Нужен измерительный преобразователь температуры , Потребность
Гость_михаил74_*
сообщение 7.7.2010, 11:16
Нужен измерительный преобразователь температуры под термосопротивление (Pt100, Pt 1000 и т.п.), срабатывающий при выходе температуры за заданные пределы. Предпочтительно четыре канала. Интерфейс RS485, протокол – Modbus RTU. Дисплей. Внешний источник питания.
Евгений Тихонови...
сообщение 13.7.2010, 9:07
Пользователь №: 18668
Толково. Нужен всё-таки измерительный преобразователь или термореле? icon_smile.gif
В спорах рождаются предположения. Истина рождается на ПНРе (с)
RomanNV
сообщение 13.7.2010, 9:25
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Наверно LOGO! с 4-я аналоговыми входами оптимальный вариант, либо его аналоги других производителей.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Andrey59
сообщение 13.7.2010, 10:47
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
http://www.owen.ru/catalog/77075074
Возможно устроит и Элемеровский ТМ5100, а может Вам регистратор нужен
Сообщение отредактировал Andrey59 - 13.7.2010, 10:59
Andrey59
сообщение 13.7.2010, 11:53
Из: Запорожье
Здесь наглядней http://www.kipspb.ru/catalog/regulator/1009/
Viktor2004
сообщение 13.7.2010, 14:15
Пользователь №: 2252
Нееее! На овнЕ делать не советую. Модбас у них кривой. А сам электрический 485-й интерфейс не имеет гальванической развязки. Из-за этого постоянно летят, а мы их постоянно меняем на Кондопожской ГЭС.
Пришли к выводу, что лучше использовать вот эти. http://www.icp-das.ru/catalog/7000/M7000/
Серия M-7000 поддерживает Модбас, а I-7000 не поддерживает. Хотя в фирме изготовителе дают все коды, так что если ваши программисты грамотные, они сами напишут протокол. Но лучше подобрать из серии "М"
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 13.7.2010, 14:43
Михаил74
сообщение 15.7.2010, 15:07
Пользователь №: 18862
Мне понравился TAH-P04 - Интеллектуальный преобразователь температуры с RS-485
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 9:28
