работа на электроустановке свыше 1000в На ЭКГ10 , сколько человек должно работать на эксковаторе ЭКГ-10
Гость_Гость_Станислав_*_*
сообщение 6.7.2010, 20:42
Вопрос такого рода: Сколько человек должно находиться и непосредственно работать на Эксковаторе ЭКГ-10 если он работает с напряжением свыше 1000В а именно 6000В
Dmitry_G
сообщение 6.7.2010, 20:53
Из: СССР
Пользователь №: 13157
А что этот эксковатор имеет эл.привод (не разбираюсь в типах эксковаторов)? Или имеется в виду работа в охранной зоне ВЛ или на ПС?
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 6.7.2010, 20:56
Пилите гири Шура, они золотые..
сергей_абрамов
сообщение 6.7.2010, 21:13
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Производитель оборудования рекомендует(указывает) необходимое количество обслуживающего персонала, а сколько людей назначит владелец этого оборудования icon_smile.gif
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
сообщение 6.7.2010, 21:25
экг-
эксковатор карьерный гусеничный! Работает от сети напряжением 6000В! работает машинист Эксковатора с группой по электробезопастности 4 и помошник машиниста эксковатора с группой 3!
Гость_Гость_станислав_*_*
сообщение 6.7.2010, 21:28
Есть же требования минэнерго по работе в электроустановках свыше 1000В! Сколько человек должно осуществлять обслуживание?
-Инспектор-
сообщение 7.7.2010, 9:18
Из: Калужская область
Пользователь №: 16727
Уточните вопрос. Вас интересует сколько человек должно осуществлять ремонт или сколько человек должно им управлять? Из предыдущих постов не понятно.
сообщение 7.7.2010, 9:52
на эксковаторе сколько человек должно им управлять! Если он под напряжением 6000В
Dmitry_G
сообщение 8.7.2010, 21:39
Из: СССР
Наверное он попадает под определение "оперативный персонал"(управляет эл.установкой)...А если так, то дальше нужно заглянуть в МП по ОТ. Единолично с гр.4, а если нужно ставить ПЗ-то 4 и 3
Вообще-то наверное есть инструкция по ОТ для таких профессий?
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 8.7.2010, 21:42
Dervish
сообщение 8.7.2010, 22:06
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366
Это должно быть написано в инструкции по эксплуатации. Думаю. что конструкция экскаватора должна позволять управлять им единолично без каких либо средств защиты icon_mrgreen.gif . Для управления не нужно входить в помещения с электрооборудованием выше 1000 В.
Daniil
сообщение 21.7.2010, 14:03
Пользователь №: 17188
Он не входит в это помещение он в нём работает, шутка.
Рекомендованный персонал два человека машинист и помошник и соответствующие группы 4 и 3, работать может и один человек
если кто то захочет его зае.....ать.
В отношении переключений два человека ЭКГ на месте не работает, иногда надо переезжать,
таскать нифига не лёгкий кабель
смазывать ходовую и т.д.
Когда напряг с персоналом работает и один человек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2026, 14:57
