Касадный пуск двигателей частотником , тонкости настройки
Yuri Yurchenko
сообщение 6.7.2010, 15:35
Пользователь №: 16499
Добрый день господа профессионалы!
Есть вопрос на который нужен ответ, а лучше поделитесь собственным опытом.
Итак:
Есть 7 насосов мощностью 315кВ - 2 шт, 250 кВ - 2 шт, 200кВ - 3 шт.
Есть необходимость запускать эти двигатели каскадно именно частотным преобразователем (устройство плавного пуска не подойдет). Так вот, я звонил в тех поддержку Шнайдер электрик и мне ответили что ATV61 может запустить только 3 двигателя (хотя как я понял из описания, то он просто может сохранить настройки по трем типам двигателей и по соответствующему дискретному сигналу активировать те или иные настройки), в тех.поддержке АВВ мне сказали что ЧП ACS800-07-0400-3 справится с этой проблемой без вопросов.
Акцентирую Ваше внимание на то, что наличие тепловой защиты отстроенной на конкретный тип двигателя - не важно (это третий вопрос), важно понимать возможно ли осуществить каскадный запуск частотным преобразователем разных по номиналу двигателей.
Заранее всем спасибо.
dimbas
сообщение 6.7.2010, 16:50
Пользователь №: 9079
Можно. Только частотник должен быть по мощности самого мощного двигателя. Ну и зависит по какому алгоритму вы их будете пускать. В Шнайдер нужно покупать до плату конт роллера которую можно как угодно программировать. А вообще советую отдельный контроллер .
Andrey59
сообщение 6.7.2010, 18:54
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Вопрос конечно не дешевый поэтому однозначно надо говорить с представительствами и желательно с тех. специалистами. Большое подозрение что продавцы от Шнейдера в руководстве на картинке увидели три движка в параллель и так и ответили и не имеют понятие что-такое каскадное подключение. Хотя у Шнейдеров есть служба тех. поддержки.
Мне сдается что частотник в данном случае должен складываться из суммы всех мощностей, а это делает решение задачи проблематичным. Попробуйте обратится на Данфосс, они специализируются по насосам (в том числе со встроенным контроллерм каскадного вкл. Вот к примеру выдернутая цитата "VLT AQUA Drive FC 202 может иметь дополнительный каскадный регулятор. Это позволяет управлять до 5 насосами либо в стандартном режиме (1 привод), либо в режиме главный-подчиненный (до 5 приводов).")
Yuri Yurchenko
сообщение 7.7.2010, 16:27
В том то и дело что общался я именно с тех поддержкой шнайдер в Москве, а что касается картинки и трех моторов, я того же мнения, с заказчиком решили провести эксперимент, купим маленький частотник и возмем 7 двигателей, соберем на "коленке" и попробуем.. icon_smile.gif
Позже напишу.
Касаемо Данфосс - у заказчика на этот тип продукции негативная реакция.. icon_smile.gif Он хочет шнайдер или, в самом крайнем случае Ален Бредлей, .
Andrey59
сообщение 8.7.2010, 9:22
Из: Запорожье
Такой ответ навевает на мысль что у Шнейдеров спецы в отпуске, а студенты подрабатывают. Извиняюсь перед админом, но дам ссылку на другой форум http://eom.com.ua/index.php/topic,2977.0.html там на главной странице (щелкнуть "Начало") есть представительство Шнейдера на этом форуме (правда киевское) задайте вопрос еще им
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 21:03
