6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Вопрос по поводу вредности ЭМП от электрощитовой (подо мной)
Глэн
сообщение 9.7.2010, 7:14
Сообщение #21
Пользователь №: 16285
Цитата(Roman D @ 7.7.2010, 20:00) *
Судя по тому, что электрическая часть рунета возбудилась данным вопросом, электромагнитное излучение на частоте 50 Гц не влияет на репродуктивные функции человеческого организма.
вы защитили докторскую на эту тему???
сомневаюсь!
что касается превышение уровня ЭМП , то его можно намерять и в квартире любой, ведь не у многих все розетки имеют заземляющий контакт, да и не все электроприборы в идеальном состоянии...
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
-Mike-
сообщение 9.7.2010, 10:14
Сообщение #22
Пользователь №: 17145
Цитата(Гость_Александр_* @ 9.7.2010, 8:49) *
Работаю на городской подстанции. Прямо под моим окногм два ввода 35кВ , РУ 35кВ под кабинетом, по бокам два тр-ра по 16 меговат каждый. Китайский пискучий индикатор начинает орать в метре от окна.
Вызывали лабораторию саннадзора, они все кабинеты мерили по полям. Так вот заброкавали десяток компов, из за излучения , ко мне зашли но мерять не стали. Сказали что поля промышленной частоты вредны при напряжении свыше 110 кВ, а всё что ниже сильно полезно. Кстати , человек находившийся в том кабинете до меня до пенсии не доработал.
А здесь нужно бы проверить магнитное поле. Трансформаторы имеют большое поле рассеивания, особенно при выходе из нормального намагничивания сердечника (при повышенном напряжении сети, плохой стяжке магнитопровода=работа в сторону дросселя), да и выполнить его могли не качественно.
Для частного измерения (определить хотя бы ориентировочно величину) можно взять открытую линейную магнитную систему (магнитопровод=прямой стержень) с намотанным проводом (1000 вит и более), нагрузить эту обмотку на сопротивление, а с него на - вольтметр или осциллограф.
Величину магнитного поля можно определить путем обратного расчета по формуле для трансформатора. Только форма кривой сигнала на входе осциллографа должна быть синусоидальной (приближенной), если нет - магнитный датчик слабый или нагрузочное сопротивление слишком велико.
Поворачивая стержень, можно определить даже направление магнитного поля, ну и места, откуда оно "дует".
Насчёт полезности полей, интересно было бы найти документ о нормах для жилых помещений, а не для производственных.
Не получилось бы так, как и с сотовой связью - все говорят, что безопасно, а никто толком испытания не проводил или данные закрытые, т.к. нет заинтересованности.
P.S.Китайский пискучий индикатор показывает вам напряжённость электрического поля (но не магнитного). При желании, можете сделать приближённый расчёт входной ёмкости щупика (ну или надеть металлический шарик на кончик щупа=по его диаметру можно точно знать входную ёмкость) и определять напряженность электрического поля в точке начала писка. При этом человек, держащий "пискуна", должен контактировать с ним и быть подсоединён к защитному заземлению.
Сообщение отредактировал -Mike- - 9.7.2010, 10:23
сообщение 9.7.2010, 11:30
Сообщение #23
странно, у нас при последней аттестации раб. мест меряли поля ПЧ в кабинетах, правда не помню шо намеряли
сообщение 9.7.2010, 18:31
Сообщение #24
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Дяденька, это был каламбурчик...
panteleev
сообщение 10.7.2010, 10:40
Сообщение #25
Пользователь №: 18854
Еще разок спрошу:
хочу перестраховаться 10 раз, даже если там эти излучения из щитовой которая подо мной будут в рамках допустимого, или чуть выше нормы...
Я думал и решил, что наверное есть смысл в доп. экранировании только 1 комнаты, где будет спальня и основную часть времени я буду проводить в ней... Посоветуйте пожалуйста самый оптимальный и недорогой способ доп. защиты (экрана) по периметру комнаты......
сообщение 10.7.2010, 11:43
Сообщение #26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
В электромагнитном поле можно выделить две составляющие - электрическая и магнитная.
От волны длиной с радиус земного шара сетка, может, и поможет.
Чем же защититься от магнитной составляющей? Ясно, что не медью.
Значит, сталь. Обшить комнату миллиметровым листом...
...А может, в щитовой что-то подправить? Шкафы и так заземлены, кабели - в броне...
panteleev
сообщение 10.7.2010, 16:33
Сообщение #27
"...А может, в щитовой что-то подправить? Шкафы и так заземлены, кабели - в броне... "
я не был там, но даже если все шкафы заземлены и кабели в броне все равно от шкафов на пару метров будет идти ЭМИ.
Насчет стального листа 1мм подумаю, может действительно по полу стоит пустить... разумеется всю комнату смысла нет обшивать).
Volt380
сообщение 11.7.2010, 14:22
Сообщение #28
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
сдаётся мне автор просто помешан на вредности эми, если готов стальной лист на пол класть)) по мне так это уже маразмом попахивает... компьютер в вашей квартире будет излучать в десятки раз сильнее, чем щитовая под полом; его тоже в стальную клетку засунете???))) нас сейчас окружает столько электроники, и никуда от неё не денешься! защищаться от каких-то внешних источников имея мобильник в кармане - по моему это бред полный.
сообщение 11.7.2010, 14:34
Сообщение #29
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Да если бы кто знал...
Во-первых. Любому человеку необходимо спокойствие и уверенность в собственном доме, и удар в спину от какой-то там щитовой никому не нужен.
Есть люди, чувствительные к ЭМИ... только достоверной инфы мало.
А вот на электротехнические и электронные устройства ЭМИ влияют нехило: http://www.tesla.ru/faq/ к примеру.
Сообщение отредактировал Roman D - 11.7.2010, 14:44
tairovoa
сообщение 11.7.2010, 17:31
Сообщение #30
Пользователь №: 18905
Вопрос волнующий людей не работающих и не живущих рядом с электроустановками. Я инженер-электрик с достаточным опытом работы на подстанциях 6-220 кВ. Излучения нас окружают со всех сторон-излучения от мобильных тлф и свч печей поверьте гораздо сильнее. И приборы лабораторий это поверьте подтвердят. В Вашем случае бояться нечего. Излучение от электроустановки 0,4 кВ мизерное. На практике только однажды пришлось экранировать пол стальными листами для лаборатории КИП над распредустройством 10 кВ(мощность подстанции-50 мВт). Замеры лаборатории показали непревышение санпин норм. Для абсолютной гарантии если есть возможность экранируйте пол(подлжка оз стального листа толщина не имеет значения либо сетка). Абсолютная гарантия.Доказательство-мне через 2 месяца 50 лет и проблем извините с потенцией нет...
Мастер Джу
сообщение 11.7.2010, 18:31
Сообщение #31
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
До 1986г. говорили что аварии с АЭС невозможно в принципе, я автора в чем то понимаю..
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.7.2010, 18:32
panteleev
сообщение 12.7.2010, 0:27
Сообщение #32
Знаете, я работаю в таком месте, где наверное ЭМИ превышают все допустимые нормы в 10-20 раз... мало того, что у нас миллион всяких телевизионных кабелей проходит везде, кучи различных щитовых, спутниковые тарелки, ретрансляторы всякие, огромные комнаты с источниками бесперебойного питания UPS, которые, наверное смогут минут 5 протянуть весь СВАО...
думаю там излучения зашкаливают в 1000раз, а в 300 метрах находится останкинская телебашня... в общем, работаю я в телецентре и меня мало волнуют все эти излучения…….
Как видите я не помешан и не маразматик!!!
Одно дело работа, пришел и ушел... а совсем другое дело- твоя квартира, где будешь находиться каждую ночь, и проводить в ней основную часть жизни....
Именно так.
Я смотрю вы знающий человек, к Вам вопрос : вы упомянули, что "Излучение от электроустановки 0,4 кВ мизерное" подо мной будет щитовая которая будет обеспечивать током 6 подъездов 17 этажного дома. там наверное большая мощность будет?
Разумеется я уже пообщался с конторой которая строила эту щитовую, и энергетик сказал, что типа там все рассчитано не переживайте....... Не переживал бы, если бы жил не в России, где всем наплевать на людей....
Сообщение отредактировал panteleev - 12.7.2010, 0:53
Глэн
сообщение 12.7.2010, 7:28
Сообщение #33
в случае желания защититься от электромагнитного поля тогда уж лучше положите на пол лист алюминия!
хотя вот насчёт времени нахождения людей дома и на работе- некоторые домой приходят только переночевать, а на работе бывают по 10-12 часов в сутки!
Volt380
сообщение 12.7.2010, 21:08
Сообщение #34
Из: Волгодонск
ну тогда на вашем месте я бы просто не заморачивался, потому как экранировка пола в вашем случае - просто медвежья работа (имхо). вряд ли это поможет вам сэкономить здоровье.
шахтер
сообщение 12.7.2010, 21:20
Сообщение #35
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Вы даже представить не можете сколько моих колег не дожили до пенсии а сколько не доживет из молодых даже подумать страшно и нечего работают надеются дожить мужику просто надо до бабки сходить испуг вылить иначе если так переживать то и помереть можно.
Смерть она пугливых любит.
panteleev
сообщение 13.7.2010, 16:16
Сообщение #36
Алюминий лучше экранирует ЭМИ?
Вы имеете ввиду экранировка пола не даст никакого результата в плане, она не даст никакого результата в подавления возможных, остаточных ЭМИ исходящих из под пола (щитовой?)
Или же вы имеете ввиду, что по мимо щитовой на мой организм действует столько всякой дряни по жизни, что эта щитовая, это смех...?
Ну это Вы как то слишком жестоко завернули.... Понятное дело, что многие умирают и просто так, я лишь просто хочу для спокойствия души быть уверенным, что из щитовой подо мной не идет никаких ЭМИ. оказывающих дополнительное(не нужное вредное воздействие на организм)
В общем по ходу обсуждения я сделал следующий вывод, что для успокоения души стоит в спальне проложить лист металла или алюминия по всему периметру комнаты.
Вытекает вопрос: Скажите пожалуйста чем лучше экранироваться? Металлический лист или все же алюминий? И стоит ли заземлять как то?
Сообщение отредактировал panteleev - 13.7.2010, 16:17
сообщение 13.7.2010, 16:37
Сообщение #37
лучше все-таки сначала померяйте ЭМИ, а то может Вам и защищаться то не отчего
panteleev
сообщение 13.7.2010, 17:13
Сообщение #38
Не получится сначала измерить.....
Когда дом сдадут и я полу ключи, в доме нагрузка будет от силы 1% так как люди в течении года-двух будут потихоньку делать ремонт, потом половина квартир еще будут раскупать в течении года... Мерить нужно когда есть нагрузка, а нагрузки не будет минимум года 2. пока все не въедут и не сделают ремонты....
А вот экран мне нужно сделать сразу, как только начну делать ремонт в квартире без отделки...
Поэтому еще раз спрошу : Скажите пожалуйста чем лучше экранироваться? Металлический лист или все же алюминий? И стоит ли заземлять как то?
Сообщение отредактировал panteleev - 13.7.2010, 17:21
сообщение 13.7.2010, 19:45
Сообщение #39
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Халупы 44 серии - думаю, в продаже. (Халупа по чешски дом вроде).
Пишем в объявлении: продам тэтэтэтэ НАД ЩИТОВОЙ или куплю тэтэтэ с тем же индексом: есть такие? ценовая вилка есть?
Другой вопрос: алюминий - металл? Шутка.
Для защиты от магнитного поля алюминий помогает? Проверить просто!
Dmitry_G
сообщение 13.7.2010, 20:56
Сообщение #40
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Угомонитесь..ЭМ поле и напряженность ЭП на 50Гц-х при напряжении 0.4кВ ничтожны. Вот когда я работал на ретрансляторе, то там действительно стекла в окнах были с металлической сеткой (типа москитной) а стены металлизированы.Но там частота была на несколько порядков больше (МГц-ы),ТВ передатчик (2шт) 20кВт с лампой на выкатной тележке с водяным охлаждением. icon_eek.gif При пробном пуске ретранслятора (включение на антенно-фидерный эквивалент ) падали мухи...
Пилите гири Шура, они золотые..
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 16:28
