6 страниц V   1 2 3 > »
Вопрос по поводу вредности ЭМП от электрощитовой (подо мной)
panteleev
сообщение 6.7.2010, 9:47
Пользователь №: 18854
Меня очень интересует вопрос по поводу вредно ли жить над электрощитовой?
Приобрели квартиру в доме серии "П44К" на 2 этаже, а на 1 этаже строго под нами находится электрощитовая, прилагаю фотографии....
Кто нибудь замерял излучение, есть ли оно вообще? и проходит ли через бетон? и нужно ли как то защищаться?
Узнавал у различных квалифицированных специалистов электриков, один говорит, что это абсурд, напряжение смешное, частота 50 герц, трансформаторов там не будет, говорит : "забей и не парься...." Другой спец. говорит, что вероятно, что вредное излучение все же будет, особенно когда нагрузка идет, и нужно что-то делать.....и вообще не очень хорошо жить около щитовой...
В общем мне не хочется, чтобы к 35 годам у меня не вставал) скажите пожалуйста, кто нибудь серьезно разбирался данным вопросом? Кто может прокомментировать...
сообщение 6.7.2010, 11:37
не понял щитовая это та что висит на перилах или та что за дверью, а так без замеров трудно что сказать, можете за свой счет вызвать лабораторию для измерения ЭМИ, в т.ч. полей промышленной частоты
бармалей
сообщение 6.7.2010, 12:08
Пользователь №: 16269
вообще-то помещение щитовой должно быть экранировано. ради интереса можете вызвать на замеры электролабораторию. а проще говоря, забейте и не парьтесь, нас окружало, окружает и будет окружать электромагнитное излучение
panteleev
сообщение 6.7.2010, 13:28
Имею ввиду щитовую расположенную за ящиком (металическая дверь) которая занимает два окна справа от двери, на 1 этаже.
Ну парьтесь - не парьтесь, а выслушать мнение специалиста не помешает.... может вообще постоянно жить над щитовой вредно и можно как то защититься. Просто каждый говорит по своему... Хочется мнение спеца...
Сообщение отредактировал panteleev - 6.7.2010, 13:31
сообщение 6.7.2010, 17:06
кстати а ванная у Вас тоже располагается над щитовой? если не ошибаюсь это запрещено ПУЭ
-Mike-
сообщение 6.7.2010, 17:18
Пользователь №: 17145
В электрощитовой все кабели, провода, как правило, проложены в металлических защищённых коробах, а все шины, автоматы, рубильники - в металлических шкафах. Поэтому магнитное и электрическое поля и электромагнитное излучение не будут выходить за границу металлической оболочки и помещения, тем более, если плиты - железобетонные (эффект экранировки).
Далее, как известно, магнитное и электрическое поле и излучение от пары-тройки открыто проложенных в пучке проводников (жил) самокомпенсируются на расстоянии свыше 10 размеров между параллейными проводниками, то есть фактически свыше 0,3 метра.
Если проложен провод с одной жилой, то вокруг него может образоваться магнитное поле пропорцианальное протекаемому току, но затухание идёт пропорцианально как 1/кв.( R ), (где:R - расстояние от этого провода до вас) то есть достаточно сильно. Тоже можно сказать про электрическое поле, та же зависимость от R, но которое определяется только величиной напряжения (220В). Излучательная способность же электромагнитной волны здесь незначительная из-за малой частоты сети (50Гц) и как правило малой длины одиночного провода (1..3м). Одиночные проводники - редкость, т.к. для эл.запитки квартиры нужно не менее 2-х проводников, которые прокладывают рядом.
Таким образом, возможные внешние поля (в квартиру), состоящие их магнитного, электрического полей и электромагнитной волны не существенны.
Всё же поля в квартире будут присутствовать, но связано это с прокладкой некомпенсированных проводников по самой квартире (например, одиночные провода к выключателям, но притом только те части, что разнесены около распаечной коробки,...), а так же близостью к просто эл.проводке. Величину напряжённости поля можно даже оценить, включив осциллограф и подключив к нему входной высокоомный щуп, болтающийся просто в воздухе. Но, думается, что у вас претензий к этой системе проводки нет, тем более, что их величина должна соответствовать стандартам по излучению для жилых помещений.
Не забываете, что если дом с ж/б плитами, стенами, то всё и везде излучение очень сильно гасится.
Если же имеются какие-либо сомнения, то для своего спокойствия можно вызвать метрологическую службу по излучениям, предложить им промерить все поля и дать заключение о соответствии принятым нормам.
Сообщение отредактировал -Mike- - 6.7.2010, 20:02
panteleev
сообщение 6.7.2010, 17:56
сантех кабина находится не над щитовой....
-Mike-
Вот это я понимаю ответ!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Сообщение отредактировал panteleev - 6.7.2010, 18:02
Мастер Джу
сообщение 6.7.2010, 18:14
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
У вас дом железобетонный,а арматура с землей соединена,так что не парьтесь,и после 35 стоять будет(не арматура)
panteleev
сообщение 6.7.2010, 19:02
спасибо всем!
panteleev
сообщение 7.7.2010, 15:26
Ребят, еще вопрос, приятель посоветовал на всякий случай сделать небольшой экран, перед тем как буду делать полы по всему периметру пола проложить медные полосочки на расстояние метр друг от друга, чтобы дополнительно, как бы экранировать остаточное излучение, которое допустим прошло через железобетонный пол..
Как считаете поможет ли это, чем то, и есть ли смысл выбрасывать деньги?
Как вообще грамотно и просто сделать экран по всему периметру пола в квартире?
Сообщение отредактировал panteleev - 7.7.2010, 15:28
Глэн
сообщение 7.7.2010, 15:57
Пользователь №: 16285
так и напрашивается ответ насчёт стальных трусов...
вот ведь уже было сказано" ...а так без замеров трудно что сказать, можете за свой счет вызвать лабораторию для измерения ЭМИ, в т.ч. полей промышленной частоты ".
добавить не чего!
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Мастер Джу
сообщение 7.7.2010, 17:15
Из: Красноярск
В таком случае лучше свинцовую пластину на пол положите,надежней будет
Sist
сообщение 7.7.2010, 17:17
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
сообщение 7.7.2010, 19:00
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Судя по тому, что электрическая часть рунета возбудилась данным вопросом, электромагнитное излучение на частоте 50 Гц не влияет на репродуктивные функции человеческого организма.
panteleev
сообщение 7.7.2010, 19:42
Ребят, понятное дело без замеров сложно что-то сказать (опять такие замерять нужно в самый пик нагрузки, то есть после 21:00, вряд ли кто будет в это время замерять), понятное дело если там и будет излучение, то совсем незначительное, понятное дело, что все нормы там соблюдены и излучение вообще маловероятно, понятно, что мои волнения неоправданны.... все это понятно...
Но я хочу перестраховаться 10 раз, даже если там эти излучения будут в рамках допустимого, или чуть выше нормы...
Я думал и решил, что наверное есть смысл в доп. экранировании только 1 комнаты, где будет спальня и основную часть времени я буду проводить в ней... Посоветуйте пожалуйста самый оптимальный и недорогой способ доп. защиты (экрана) по периметру комнаты......
Пожалуйста не нужно писать про свинец, который в 10 раз вреднее ЭМП.
В медных полосочках на расстояние метр друг от друга есть вообще смысл?
Сообщение отредактировал panteleev - 7.7.2010, 19:47
Мастер Джу
сообщение 7.7.2010, 20:19
Из: Красноярск
Сами посчитайте:Скорость света=300000000 м/c частота 50гц.Длинна волны равна: Y=C/F . 300000000/50=6000000 м.(6 тысяч км). У вас расстояние между пластинами на порядки меньше длинны волны.Экран будет действовать.
Евгений
сообщение 7.7.2010, 21:21
Пользователь №: 550
Тоже раньше думал, что фигня это - излучения не будет, но ошибался. Вот только на прошлой неделе эксперимент на работе ставили с помощью специально заточенного под это прибора. Кабинет находится прямо над щитовой, здание железобетонное, трехэтажное. Нагрузка не слишком велика - с десяток кабинетов с компьютерами. Замеряем ЭМИ - показывает серьезное превышение по магнитной составляющей. Погасили все в кабинете - все равно превышение.
Я бы на Вашем месте нашел координаты ближайшей аттестующей лаборатории (аттестующей по условиям труда) и выловил кого-нибудь из их состава с предложением закалымить тысячу рублей (или пятьсот). Я думаю для них будет не проблема вечерком прогуляться до вас с приборчиком. На лабораторию можно выйти через ваших охранников труда - у них должны быть контакты.
Счастливо тебе.
сообщение 8.7.2010, 7:05
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
http://vsesnip.com/Data1/39/39144/
Интересно, чем замеряют напряженность ЭМП современные шаманы от электротехники?
-Инспектор-
сообщение 8.7.2010, 7:33
Сообщение #19
Из: Калужская область
Пользователь №: 16727
Можно обратиться в СанЭпидНадзор (СЭС по старому).
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 9.7.2010, 5:49
Сообщение #20
Работаю на городской подстанции. Прямо под моим окногм два ввода 35кВ , РУ 35кВ под кабинетом, по бокам два тр-ра по 16 меговат каждый. Китайский пискучий индикатор начинает орать в метре от окна.
Вызывали лабораторию саннадзора, они все кабинеты мерили по полям. Так вот заброкавали десяток компов, из за излучения , ко мне зашли но мерять не стали. Сказали что поля промышленной частоты вредны при напряжении свыше 110 кВ, а всё что ниже сильно полезно. Кстати , человек находившийся в том кабинете до меня до пенсии не доработал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 6:48
