Повторное заземление, переход с PEN на PE+N
RVR
сообщение 19.6.2010, 17:28
Пользователь №: 18707
В сельском посёлке имеется воздушка, на улице однофазка, протянуто два проводника, нижний - нулевой дополнительно заземлен на опоре стальным фидером (ветхим) на заземлитель у подножия опоры. До домика планируется протянуть двухпроводниковый(?) СИП и устроить дополнительный контур заземления на участке. Как понимаю, нельзя переходить c PEN на PE+N на отводе со стороны потребителя, а надо брать ещё один заземляющий проводник от опоры и вести к своему контуру заземления, верно? А может лучше сделать чистое заземление со стороныпотребителя, не связанное проводами ссетью? ( Допустим отгорит или оторвется нулевой проводник, заземлитель у опоры тихо сгниет и полулицы сядет на мой заземлитель - как быть?) До подстанции метров 500-600, это значит что чистое заземление потянет только на IT и пригодно только для средств молниезащиты и прохода тока утечки, достаточного лишь для сработки УЗО? Уважаемые форумцы, прошу разъяснить тонкости этих вопросов...
haramamburu
сообщение 19.6.2010, 19:16
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Однофазка (2 провода) по всей улице? Если так то ПЕН там нет и в помине, и делить соответственно нечего. Но можно организовать систему ТТ (своя земля - не соединенная с "нулем") , но защита вся на УЗО (диф).
Заземляющий
сообщение 19.6.2010, 20:01
Пользователь №: 18638
да все очень просто. Можно самому отремонтировать заземление, навести красоту, убрать мусор. А можно писать письма чиновникам, на форумы и президенту...
RVR
сообщение 19.6.2010, 20:38
Глухозаземленная нейтраль с повторками на опорах навивает идею разделения. Формально можно так сделать (TN-C заземлить у себя повторно) или нельзя?
... Я не пишу письма, а советуюсь как правильно делать в рамках имеющей место быть ситуации.
Сообщение отредактировал RVR - 19.6.2010, 20:55
haramamburu
сообщение 19.6.2010, 21:26
Из: Дмитров
Так по улице "однофазка" иль нет?
RVR
сообщение 19.6.2010, 21:41
Трехфазка, но к концу улицы плавно переходит в двухфазку, затем в однофазку. (сокращение фаз в сторону удаления от ТП, видимо провода экономили)
Я нахожусь в самом конце ,до которого доходит два провода из четырех, которые были вначале улицы.
Сообщение отредактировал RVR - 19.6.2010, 21:43
haramamburu
сообщение 19.6.2010, 21:49
Из: Дмитров
Тогда, еще раз повторяюсь, система ТТ , подробности думаю найдете, но если НЕТ, то тогда (и лучше тогда) спросите.
Sist
сообщение 20.6.2010, 10:19
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Заземление подключай на улице с проводом PEN после ввода в дом разделить на PE+N
Заземление заглубить и расположить вне пешеходной зоны.
Гость_KK_*
сообщение 20.6.2010, 10:29
От куда такие познания в PENологии?
lexs_2006
сообщение 20.6.2010, 13:44
Из: Коми
Пользователь №: 17729
Если я правильно понял : Система существующая TN-C? в здании планируется TN-S?
То нет ни каких проблемм. В здании в Щите устраивается главная заземляющая шина куда приходит ноль с опоры и подключается собственное заземляющее устройство.
А повторные заземления нуля на ВЛ выполнены для выравнивания потециала земли с нулём по длине ВЛ. И ни чего вам не грозит при сгнивании одного из повторных заземлений.
haramamburu
сообщение 20.6.2010, 14:09
Из: Дмитров
Из ПУЭ, но там нет PEN в однофазке , окромя случая "однофазного ввода с ВЛ"
Dervish
сообщение 20.6.2010, 14:15
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366
RVR, сделать новое повторное заземление нулевого провода и не делать повторку во дворе. Причина именно та, что Вы написали в первом посте. В моей практике было два случая, когда из-за проблем с повторками на линии оплавлялась изоляция на кабелях ввода к потребителям с хорошими заземлениями. Разделять в вводном щитке. это не противоречит ПУЭ.
Гость_KK_*
сообщение 20.6.2010, 16:19
Вот видите, уже есть исключения. Из "задания" видим все таки трехфазную сеть от источника питания. И какая Вам разница вся улица запитана от одной фазы или ее часть. А п.1.7.132 ПУЭ думаю можно отнести к этому случаю, когда на воздушке будет именно РЕN, который и дистигнет ВРУ жилого дома в проводнике СИП. п. 7.1.21 ПУЭ еще прочитайте "контуры" РЕN проводника будут еще четче.
А п.7.1.13 ПУЭ настаивает на применение других систем, отличных от TТ.
haramamburu
сообщение 20.6.2010, 17:01
Из: Дмитров
Это было ваше ИМХО, по которому можно дойти до перемычек в розетке.
Да и лень вступать в полемику...
Гость_KK_*
сообщение 20.6.2010, 18:27
А Вы не ленитесь. Алгоритм, по которому дошли про перемычки в розетках не расшифруете? А еще может быть напомните, где я про ЭТО указывал и где.
Р.S. Если нет уверенности, то лучше избегать лишних слов.
haramamburu
сообщение 20.6.2010, 18:44
Из: Дмитров
Могу даже взаймы дать... гостьКК
Гость_KK_*
сообщение 20.6.2010, 19:15
Давайте ближе к теме. Мною были предложены на рассмотрение пункты ПУЭ. Вы с чем то не согласны и при этом тоже ссылаетесь на правила, но не обосновываете свою уверенность конкретными пунктами или выдержками из НТД.
haramamburu
сообщение 20.6.2010, 20:10
Из: Дмитров
Да я вообще ниче доказывать не пытался и не буду, сами внимательней читайте. Сказал - отрезал, если ТС хочет делать TN-C-S при наличии на всей (пусть пол) улицы на одной фазе - флаг в руки, ну и барабан соответственно.
Да не вопрос, НО прежде покажите Где в пуэ есть ПЕН в однофазке (то что улица на одной фазе НЕ есть (не равно) ответвление)
Если будут "действенные аргументы" - отвечу, а так Игнорр
Гость_Гость_alexandr_*_*
сообщение 20.6.2010, 21:05
Работал в ОВБ видел оплавленную изоляцию проводников (медный провод примерно 10кв.мм.) от ЗУ к ГЗШ при обрыве нуля на ВЛ от подстанции. Поэтому делаю так: проводник(полоса 40Х5 или пруток соотв. сечения ) от ЗУ по улице к трубостойке и к нулевому проводнику ввода. К щиту на ГЗШ еще проводник. Так даже при обрыве нуля со стороны источника, разогреваться будет снаружи, ну может СИП оплавится. По возможности повторка у опоры, если опора недалеко можно использовать одно ЗУ. ЗУ стараюсь делать полноценным близким или меньшим 4 Ом.
haramamburu
сообщение 20.6.2010, 22:00
Из: Дмитров
30 повторка, 10 молниезащита, 4 ТП
Да нет, не так легко Это сделать, тем более на одном Штыре (про 4 ома)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:31
