комплект для индукционного ОМП , посоветуйте / подскажите |
24.6.2010, 12:27
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 |
Всеобщее здрасьте. Вопрос такой: есть поисковый комплект СТАЛКЕР для поиска и определения места повреждения КЛ индукционным методом. Генератор там ГТ-75 -- вещь неплохая, а вот клюшку я бы заменил. Слишком в ней много наворотов электронных, что аж глючит от всякой мелочи. Посоветуйте какую-нибудь клюшку попроще, желательно вообще без всякой электроники. Или схемку клюшки предложите -- сам сделаю. Буду благодарен.
24.6.2010, 13:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Назначение клюшки -приемная антенна широкополосная, на каких частотах работает генератор? пример 400гц 1кг-10кгц вот это ее полоса пропускания. А то что в клюшке много электроники так возможно это усилитель УРЧ . Изготовлена она на ферритовом стержне нное количество витков. Воще дело дохлое не мудрите.
25.6.2010, 0:36
частоты: 273, 526, 1024, 8928 Гц. Как-то пробовал давно при стажировке в другой лабе древнюю клюшку -- простейшая донельзя, слышно и повив и обрыв идеально. В той лабе товарищи даже сами сказать не могли как долго она у них -- такая старая. Работали только ей, хотя были в наличии и новые модели (катались в машине как запасной вариант). Сейчас таких не найти. Вот и интересуюсь.
25.6.2010, 18:37
В основном зависит от приемника его чувствительности схемы построения и т.д. слишком большая чувствительность тоже ни к чему ну а основное это фильтры полосовые на каждую частоту чем они добротнее тем меньше грязи они цепляют. У меня КП 500 штангу(антенну) уже дважды перематывал последний раз не удачно плохо на 400гц цепляет -поленился с колличеством витков не домотал чуток. Ради интереса можно и обычный приемник типа океана перестроить на одну из частот в диапазоне ДВ и по трассе
26.6.2010, 11:08
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
можно и обычный приемник типа океана перестроить на одну из частот в диапазоне ДВ и по трассе Ну, это только гипотетически: нижний конец диапазона ДВ - 150 кГц. Лучше применять не полосовые фильтры, а синхронный детектор со стабилизированной частотой - но это при условии, что генератор тоже имеет стабильную частоту. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 13:20 |
