Электрокотёл пищеварочный , Не отключается... |
23.6.2010, 15:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14634 |
Друзья ! коллеги !
Подскажите что случилось ! есть у нас в столовой пищеварочный котёл КПЭ 160 1 М . Он испокон веков работал на 3-х ТЭН ах ( из 6-ти положеных , сгорели ...) теперь со слов персонала плохо греет . не отключается . Не отключается потому что не развивает давления в пароводяной рубашке достаточного для отключения или не срабатывает какая-то автоматика для отключения ? вот в чём вопрос ! не понятно зачем котлу и терморегулятор ( на фото обозначен буквой Т ) и датчик давления( фото нет , он внутри корпуса котла , под кожухом ) и тот и другой отключает ( как я понимаю ) ТЭН ы... Перерыл весь Интернет но там УПОРНО предлагают схемы и описание какого угодно котла только не этого . Предлагают схемы с ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫМ МАНОМЕТРОМ . а не с реле давления !!!Помогите узнать рабочее ли реле , рабочий ли терморегулятор ( хотя я его прпозванивал , при горячем котле он разомкнут , значит нормальный ...) И ещё вопрос : Зачем пускатель № 1 ? ну ,пускатель № 2 допустим это для режима " кипение - отключение ", № 3 допустим , для режима "кипение -варка " , а первый зачем ? И ещё : На фото со стрелками : Это ТЭНы , три первые рабочие (к ним и провода идут ) и я обнаружил живой ТЭН 5-й по счёту слева ( к нему провод идёт тоже А ВТОРОЙ КОНЕЦ ТЭН а СВОБОДНЫЙ , МОЖНО ДЛЯ УСИЛЕНИЯ НАГРЕВА Я ЕГО ЗАДЕЙСТВУЮ , Я ЭТОТ СВОБОДНЫЙ КОНЕЦ ПОСАЖУ НА НОЛЬ , МОГУТ ЛИ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕХОРОШИЕ ? Первые три ТЭНа соеденены я так понял в звезду( вторые концы у них соеденены перемычкой ) Извините за большую тему . очень надеюсь на помощь ! |
23.6.2010, 16:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Подскажите что случилось ! есть у нас в столовой пищеварочный котёл КПЭ 160 1 М . Он испокон веков работал на 3-х ТЭН ах ( из 6-ти положеных , сгорели ...) теперь со слов персонала плохо греет . не отключается . Не отключается потому что не развивает давления в пароводяной рубашке достаточного для отключения или не срабатывает какая-то автоматика для отключения ? вот в чём вопрос ! Если бы автоматика не сработала вы сразу бы об это узнали! Сработал бы защитный клапан. Советую для начала поменять ТЭНы на рабочие. У вас скорее всего 2 рабочих остались,а поскольку соединены они звездой, это значит что котел не нагреется никогда. Предлагают схемы с ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫМ МАНОМЕТРОМ . а не с реле давления !!! А в чем разница? Я бы с вашими познаниями не стал бы лезть в котел,а то будет как у Карлусона когда он регулировал предохранительный клапан! -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
23.6.2010, 18:30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Поменяйте ТЭНы и будет Вам счастье.
2 пускателя служат для включения тэнов в зависимости от выбранного режима работы. 3 идет через терморегулятор видимо на подогрев. Свободный ТЭН включите на место по схеме, но чует мое сердце его не просто так отключили. На корпус прозванивали? -------------------- Я уважаю лень за то, что....
24.6.2010, 8:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.6.2010 Пользователь №: 18497 |
По схеме К4- (промежуточное реле)- собирает схему . И блок-контакты датчика давления (РЗ) логично было включить в цепь катушки К4. Пускатели К1, К2 для включения групп ТЭНов - как уже писалось ранее. К3 включается через терморегулятор (В). При этом отключатся К1 и К2 - а ТЭНы собираются последовательно - т.е. типа подогрева . А подключать оставшийся ТЭН на ноль - я бы не советовал - так как всяка самодеятельность черевата общением с дядей прокурором
24.6.2010, 12:30
Друзья ! спасибо за скорые ответы ! Не ожидал что так много людей откликнутся , спасибо ! Лезть в котёл -вынужденная мера , я не сам по себе работаю , начальство заставляет . обращатся на форум требуют от меня черезвычайные обстоятельства . Сложноват для меня котёл ...
Уважаемые ! схему я сфотографировал конечно , но вы же знаете что у нас каждый электрик переделывает всё по своему (иногда ) боюсь и в моём случае не всё по схеме , тут надо осторожно . ТЭН-ов нет новых . И не будет . Опять же не от меня зависит ... А куда второй конец ТЭН а тогда подсоеденять если не на ноль ? Двух других же ТЭН-ов нет чтоб концы в звезду соеденить ! По- моему на корпус забыл прозвонить ... А реле давления разве не в цепь катушки включено ? И почему так много переключателей на схеме (S1) на щитке всего один ... Спасибо , вы мне очень помогли ! начинаю понимать ... |
24.6.2010, 13:07
Переключатель на схеме S1 в едиственном числе - это разрисованы его разные шайбы . Посмотрите в интернете про устройство преключателей и будет ясно
24.6.2010, 13:54
А реле давления разве не в цепь катушки включено ? И почему так много переключателей на схеме (S1) на щитке всего один ... РД при достижении давления контактомР3 рвет цепь К4 которая в свою очередь размыкает цепь катушек К1 К2 К3 S 1- это один и тот же 3х позиционный переключатель. По поводу подключения свободного тена на ноль мм... я бы сделал по другому сначала определил количество целых тенов потом исходя из потребностей поваров собрал бы схему иначе. В принципе если 3х тенов хватает для кипения можно на них же реализовать подогрев. А вообще пусть у начальства голова болит где тэны доставать. Поставте выбор или тэны или пусть кашу подмышками греют. За час тарелку каши можно до 36 градусов нагреть -------------------- Я уважаю лень за то, что....
24.6.2010, 16:15
ТЭН-ов нет новых . И не будет . Опять же не от меня зависит . Я бы без ТЭНов за работу даже бы не брался.И вам не советую.Нет ТЭН пусть покупают. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.6.2010, 19:53 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
25.6.2010, 12:24
А К 4 -это такое реле в прозрачной коробочке ? у меня на фото справа вверху на углу панели с кнопкой лампочкой и переключателем , и через него проходят провода на катушки всех пускателей ? то есть одно реле включает -выключает 3 пускателя ? правильно я понял ?
Сообщение отредактировал fuodorov1 - 25.6.2010, 12:26 |
25.6.2010, 16:13
А К 4 -это такое реле в прозрачной коробочке ? у меня на фото справа вверху на углу панели с кнопкой лампочкой и переключателем , и через него проходят провода на катушки всех пускателей ? то есть одно реле включает -выключает 3 пускателя ? правильно я понял ? Вам выше уже обьяснили что делает реле Цитата По схеме К4- (промежуточное реле)- собирает схему Цитата РД при достижении давления контактомР3 рвет цепь К4 которая в свою очередь размыкает цепь катушек К1 К2 К3 Вы ответы читаете? а в какой оно коробочке и где стоит вам видней. Стесняюсь спросить, а вы кем работаете в столовой? -------------------- Я уважаю лень за то, что....
25.6.2010, 18:14
а вы не стесняйтесь , я ведь не стесняюсь . Электромеханик по ремонту и обслуживанию торгового оборудования. Обьяснить мне обьяснили , только не понимаю пока где оно на фото ...Легче вадь на мой последний вопрос ответить или "да " или " нет " не правда ли ? И букв печатать гораздо меньше и мне помощь ! Про реле в коробочке уточните ещё , пожалуйста !
25.6.2010, 19:30
а вы не стесняйтесь , я ведь не стесняюсь . Электромеханик по ремонту и обслуживанию торгового оборудования. Обьяснить мне обьяснили , только не понимаю пока где оно на фото ...Легче вадь на мой последний вопрос ответить или "да " или " нет " не правда ли ? И букв печатать гораздо меньше и мне помощь ! Про реле в коробочке уточните ещё , пожалуйста ! ) Ну если там нет другого. То видимо оно. По фото всю схему отследить невозможно, но судя по тому, что к нему подходят провода от пусковой кнопки, сигнальной лампы, и катушек пускателя то оно. На счет ответить да или нет, лично мне ( да и вам) приятней будет если вы поймете суть, а не тупо воспользуетесь подсказкой зала. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
1.7.2010, 15:55
Здравствуйте друзья !
Посмотрите пожалуйста на фотографию , стрелкой указана перемычка которую я поставил сам . Скажите пожалуйста что в таком случае происходит с нагревателями , это какое соединение получилось ? Стало ли лучше греть ? ( я не заметил ...) какие процессы происходят в такой схеме ? Спасибо за внимание ! |
1.7.2010, 17:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
Это уже не звезда, это уже... крест
Процессы аналогичны как и в звезде |
1.7.2010, 18:55
Почти...зигзаг
Где стрелка соедините с N раз у вас несимметричная нагрузка. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.7.2010, 18:59 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
2.7.2010, 18:10
Один ТЭН подсоеденить к нулю или все четыре ?
2.7.2010, 18:24
Все четыре.
2.7.2010, 20:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата !!!Помогите узнать рабочее ли реле , рабочий ли терморегулятор ...- Похоже что терморегулятор на Вашем котле это чьята "РАЦУХА"!
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:12 |
