провода на столбах , то три , то четыре ... |
23.6.2010, 10:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.5.2009 Из: москва Пользователь №: 14580 |
Слышал бы мой преподователь по монтажу "СТОЛБЫ" порвал бы на месте Как он говорил ОПОРЫ мать их
23.6.2010, 11:37
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Друзья ! да просто я начинающий электрик и о столбах мало представления имею . простые столбы ...как всё-таки определить на 4-х проводном столбе где ноль ? Да и на 3-х проводном не сильно понятно где ноль : нижние два провода всегда на одном уровне ...Друзья , как нули определять ? только посерьёзнее пожалуйста ! у нас посёлок городского типа . а Вам зачем это? для образования? спросите у опытного электрика на месте или сделайте фото -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
23.6.2010, 13:16
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Слышал бы мой преподователь по монтажу "СТОЛБЫ" порвал бы на месте Как он говорил ОПОРЫ мать их : Я тоже. Столб - это позорный столб. опора - это стойка+то, что на ней смонтировано. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.6.2010, 14:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14634 |
Друзья !
просто я учусь заочно на техника электрика . Преподаватели думают что я уже всё знаю (если работаю почти по специальности ) , а на работе думают что в техникуме научили (если четвёрки регулярно с сессий приношу ) или научат , а я между двух огней . И те не учат и те ...одни практику не знают , другие теорию ... Неудобно как-то элементарные вещи у коллег спрашивать ...Так что вам большое спасибо за ответы ! Ещё не по теме подскажите немного : как это :" высокая " и " низкая" сторона ? Когда на курсах сварщиков учился перед первым практическим занятием мастер сказал :" на высокую строну не лезьте ..." и убежал ... где такая сторона ...У трансформатора ? питается домустим 220 В а выдаёт 380 , вот 380 -это и есть "высокая сторона " ?Или как ? Или вот пример, электрик говорит :" включаю ТЭНы и выбивает по высокой стороне " Что выбивает ...где выбивает ...что за высокая сторона .... Подскажите ещё немного пожалуйста ! |
23.6.2010, 16:42
Понятно, что гораздо лучше спросить, чем натворить по незнанию.
Высокая сторона - та часть электроустановки, где напряжение выше 1000В. Обычно это 6, 10, 20, 35 и выше киловольт. Там работают специально обученные поцоны. А если "выбивает предохранители по высокой стороне", то это означает, что какой-то гад с "низкой стороны" (380 Вольт) вместо предохранителей намотал жуки толщиной в палец! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.6.2010, 16:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Там работают специально обученные поцоны. У нас их называют Чёткими поцонами! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.6.2010, 16:59 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
23.6.2010, 22:56
пройдитесь по линии теоретически где то к 0-проводу должно быть присоединено повторное заземление - стальной провод уходящий в землю
выбивает - значит перегорает плавкая вставка предохрантеля или отключается автомат (пускатель и т.д.) Сообщение отредактировал с2н5он - 23.6.2010, 22:57 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
24.6.2010, 12:40
Здравствуйте друзья ! Спасибо , многое разьяснили .
только вот где это на учебном сварочном аппарате может подходить "высокая сторона " - свыше 1000 Вольт !?... |
24.6.2010, 12:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Друзья ! просто я учусь заочно на техника электрика . Преподаватели думают что я уже всё знаю (если работаю почти по специальности ) , а на работе думают что в техникуме научили (если четвёрки регулярно с сессий приношу ) или научат , а я между двух огней . И те не учат и те ...одни практику не знают , другие теорию ... Неудобно как-то элементарные вещи у коллег спрашивать ...Так что вам большое спасибо за ответы ! Интересно, каким образом зарабатывал: покупал что ли? Поищи вот эту книгу: Прищеп Л.Г. Пособие для сельского электрика (может быть еще справочник). Хорошая, полезная и простая книга для начинающих...Книга старая. Можешь скачать здесь: http://www.twirpx.com/file/45069/ Но нужна регистрация, надеюсь разберешься...Как повысишь уровень своего образования, то и затупишь местных электриков... Заодно и нам расскажешь!!! Неудобно как-то элементарные вещи у коллег спрашивать ...Так что вам большое спасибо за ответы ! Неудобно штаны через голову одевать и снимать. Не в обиду...За спрос в нос тебе никто не даст. Всегда спрашивай и интересуйся, хорошие люди не обидять и делом помогут... |
24.6.2010, 15:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 13.6.2010 Пользователь №: 18638 |
где это на учебном сварочном аппарате может подходить "высокая сторона " - свыше 1000 Вольт !?... Сварочник это трансформатор, у него на входе высокая сторона (380 или 220), на выходе низкое напряжение (примерно 60В или что-то около того, в зависимости от аппарата). |
25.6.2010, 16:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
"Высокая сторона" - это, обычно, "сторона высшего напряжения". То есть у трансформатора высокая сторона та, где напряжение наивысшее.
26.6.2010, 8:31
"Высокая сторона" - это, обычно, "сторона высшего напряжения". Для сварочного трансформатора это определение будет верным. Для трансформаторной подстанции даже двери на "высокую" и "низкую" сторону разные. Дело в том, что правила техники безопасности там и там разные. Цитата мастер сказал :" на высокую строну не лезьте ..." и убежал ... Варить можно (если не ошибаюсь) уже со второй группой, которая к моменту начала практических занятий обязательно должна была присвоена студентам. Присоединять-отсоединять и ремонтировать сварочные аппараты - это работа, как минимум, для 3-ей группы. Поэтому мастер имел в виду "не лезьте туда, где не разрешено" - и это вы все должны были знать! А вот кто принимал экзамен по ПТБ и кто проводил инструктаж перед началом работ - вопрос о полной компетентности этих товарищей стоит обсудить. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.6.2010, 9:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
Слышал бы мой преподователь по монтажу "СТОЛБЫ" порвал бы на месте Как он говорил ОПОРЫ мать их Есть ещё СТОЛБЫ с ПОДПОРКОЙ , ну или для особо непонятливых - опора с укосиной Цитата Нулевой провод обычно нижний. Не факт, бывает и самый верхний, у меня на работе такое "чудо" есть... По идеи нулевой провод должен быть с самым большим сечением (толще других в диаметре), я не РЭСник (т.е. не работаю в Районых Электро Сетях), но знаю что в СИПе (Самонесущий Изолированный Провод - таже ЛЭП (Линия Электро Передачи) только провода изолированные) есть такая марка провода, где нулевой провод толще фазных. Цитата Да и на 3-х проводном не сильно понятно где ноль : нижние два провода всегда на одном уровне Это ЛЭП с выше 1000 В, там нет ноля, как ориентировочно определить напряжение линии уже подсказали - по изоляторам Сообщение отредактировал NikELektrik - 26.6.2010, 9:49 |
26.6.2010, 10:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 |
26.6.2010, 10:35
по ПУЭ все же нулевой провод должен быть внизу. При падении дерева на ВЛ провода рвутся в последовательности "сверху вниз". Обрыв нуля приводит к более тяжелым последствиям, нежели обрыв фазы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.6.2010, 14:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я тоже. Столб - это позорный столб. опора - это стойка+то, что на ней смонтировано. Ни с чем не спорю, просто заметки. Ожегов: Стойка - Подпорка, брус, служащий опорой для чего -нибудь.. Столб - Бревно, толстый брус, укрепленный стоймя. Строительный словарь: Стойка - Столб, колонна и т. п., служащие опорой балкам, перекрытию.. Приведенные толкования показывают, что отсутствие (наличие) функции опоры и отличает столб от стойки. Во времена В.И. Даля еще видимо не практиковали ставить столбы просто так, без нагрузки Столб - м. бревно, брус, бревешко, для чего-либо поставленное стоймя, стойком; стойка, прямая и толстая подпора, стояк; колонна.. Мне и сейчас такие затеи кажутся странными - закапывать столбы без нужды. Поэтому старая русская терминология (к примеру "телеграфные столбы") воспринимается спокойно, без "мать их". |
26.6.2010, 15:17
Понятие "стойка" имеет однозначное значение в пределах ГОСТов (в т.ч. электротехнических). Например, ГОСТ 22687.0-85
Столб, скорее всего, типовой вид пиломатериала. Тоже по ГОСТу. Ну, и в простонародие - то, что поддерживает провода. И ещё миллиметров ртутного. И позвоночный. Можно рассмотреть также родственные термины "столп" (очень большой столб), "столпотворение", "столбняк", но мы выйдем за пределы рассматриваемой темы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.6.2010, 16:08
1. Понятие "стойка" имеет однозначное значение в пределах ГОСТов (в т.ч. электротехнических). 2. Столб, скорее всего, _9463-88/"]типовой вид пиломатериала[/url]. Тоже по ГОСТу. Ну, и в простонародие - то, что поддерживает провода. 3. И ещё миллиметров ртутного. И позвоночный. Можно рассмотреть также родственные термины "столп", "столпотворение", "столбняк", но мы выйдем за пределы рассматриваемой темы. 1. Я сразу оговоривался, что с терминологией нормативов не бодаюсь.. применяемость очевидна, "столбы" не в почете. ГОСТ 22687.0. знаком. Определения стойки там нет Вот и заинтересовали истоки. 2. ГОСТ9463-88 тоже смотрел. Считаете "типовой вид пиломатериала" поставленный "на попа" и "поддерживающий провода" не является деревянной опорой (стойкой)? То есть не годится материал и только ЖБИ? СТО 76476871-001-2006 «Стойки деревянные консервированные для воздушных линий электропередачи напряжением 0,38–10 кВ и линий связи. Общие технические условия». Бетонным столб тоже может быть. 3. Вобщем, смотрю Вас тоже заинтересовало, судя по полученному в нете. |
26.6.2010, 16:31
Вобщем, смотрю Вас тоже заинтересовало, судя по полученному в нете. Мне также интересна история термина. Может, создать тему "история электротехнической терминологии"? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.6.2010, 16:43
возможно
Извините, что прервал обсуждение нулевого провода, виноват. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:09 |
