4 страниц V   1 2 3 > »
провода на столбах , то три , то четыре ...
fuodorov1
сообщение 21.6.2010, 14:38
Пользователь №: 14634
Друзья ! вопрос для вас простенький , и наверное не раз в форуме для "чайников" проскальзывал , но через поиск я его упорно не нахожу ! Все мы знаем что для того чтоб лампочка дома горела надо в дом завести фазу и ноль . а на улицах на столбах ТРИ провода . Зачем ещё один ? И как определить какой фазный а какой нулевой в таких случаях ?
И ещё вопрос : бывают же линии и с четырьмя проводами , зачем четвёртый ? Извиняюсь за паростоту вопроса , спасибо за внимание !
Сунцов Денис
сообщение 21.6.2010, 14:51
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
по одному проводу идет ток
по второму напряжение
по третьему косинус фи (косинусом вперед)
Мастер Джу
сообщение 21.6.2010, 15:50
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Если 3 провода на столбе,это 3 фазы.Скорее всего линия 6КВ и выше(в дом не заведешь icon_eek.gif ).Если 4 это-3 фазы и ноль.
fuodorov1
сообщение 21.6.2010, 16:37
Извиняюсь ...А ноль-то откуда берут?! если все три фазы .Да сам видел : к двум проводам подсоеденяется ввод из дома . а третий-то зачем ? Имею ввиду простые деревянные столбы , проще некуда ... А если 4 провода как узнать какой нулевой ?..
Dervish
сообщение 21.6.2010, 17:02
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366
Однофазный ввод в дом (это как раз обычный случай) подключается к фазному и нулевому проводу. Нулевой провод обычно нижний. Смотрите к каким проводам подключены разные дома. Фазные провода у них будут разные, а нулевой для всех один. Вот так и найдёте.
сообщение 21.6.2010, 17:56
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Как правило, нулевой провод - нижний.
Однажды наблюдал ВЛ 0,4 кВ из трех проводов. Одну фазу попросту с3,14159265358...
Мастер Джу
сообщение 21.6.2010, 18:13
Из: Красноярск
Цитата(Roman D @ 21.6.2010, 21:56) *
с3,14159265358...
Зачем такая точность?И так бы поняли
Volt380
сообщение 21.6.2010, 20:27
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а фонари на столбах есть? если да, то ноль, фаза и фаза фонарей отключаемая.
сообщение 21.6.2010, 20:52
три провода:
1. высоковольтная линия - 3 фазы
2. низковольтная линия - фаза силовая, уличная и ноль, две силовые фазы и ноль
Dmitry_G
сообщение 21.6.2010, 21:17
Из: СССР
Пользователь №: 13157
В вашем случае чье-то "конструкторское решение", а попросту 2 фазы и 1 ноль icon_biggrin.gif Наверное у Вас конец линии, а там "в конце" может быть и одна фаза. А может быть и так 1 фаза "ушла" на дома напротив или куда-нибудь в "переулок".
У Вас ,извиняюсь, случаем не село?
Пилите гири Шура, они золотые..
сообщение 22.6.2010, 6:41
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Если на опоре изоляторы вроде этого:
то линия наверняка высоковольтная.
А если такие:
значит низковольтная.
Сообщение отредактировал Roman D - 22.6.2010, 6:43
belok5
сообщение 22.6.2010, 13:46
Пользователь №: 16721
а может у человека фазное 127? и 220 линейное?
fuodorov1
сообщение 22.6.2010, 14:28
Друзья !
да просто я начинающий электрик и о столбах мало представления имею . простые столбы ...как всё-таки определить на 4-х проводном столбе где ноль ? Да и на 3-х проводном не сильно понятно где ноль : нижние два провода всегда на одном уровне ...Друзья , как нули определять ? только посерьёзнее пожалуйста ! у нас посёлок городского типа .
бармалей
сообщение 22.6.2010, 14:35
Пользователь №: 16269
должно быть так: ноль самый нижний и ближний по отношению к тротуару
Заземляющий
сообщение 22.6.2010, 15:10
Пользователь №: 18638
надежный способ только один: измерить напряжение между проводами.
это если ЛЭП в городе... а в лесу с какой стороны на столбе растет мох - там и ноль...
OBON
сообщение 22.6.2010, 15:49
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
В курилку!!!
сообщение 22.6.2010, 15:52
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
И как это представляется: лезет наш fuodorov1 на столб без когтей и с тестером в зубах? icon_eek.gif
Лучше не надо...
Anatoli
сообщение 22.6.2010, 22:51
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
пройтись по линии, и посмотреть, к нулевому проводу подключены все дома, все фонари уличного освещения, все траверсы, и спуски повторного заземления. Ноль должен быть нижний, если нет уличного освещения, и за частую со стороны домов.
Денис Электрик
сообщение 23.6.2010, 10:51
Сообщение #19
Из: москва
Пользователь №: 14580
Слышал бы мой преподователь по монтажу "СТОЛБЫ" порвал бы на месте icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Как он говорил ОПОРЫ мать их icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сообщение 23.6.2010, 11:37
Сообщение #20
Цитата(fuodorov1 @ 22.6.2010, 15:28) *
Друзья !
а Вам зачем это? для образования? спросите у опытного электрика на месте или сделайте фото
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 14:44
