Отключается вводной автомат в щитке
денис2007
сообщение 19.6.2010, 20:33
Пользователь №: 18699
Здравствуйте. В щитке освещения сильно нагревается трехфазный вводной автомат (63А) и переодически отключается, замерил клещами ток на всех фазах, везде примерно одинаково, не больше 45 А. подскажите почему тогда вводной автомат сильно греется, хотя нагрузка меньше номинала автомата? Основную нагрузку составляют металлогалогеновые лампы.
бармалей
сообщение 20.6.2010, 6:42
Пользователь №: 16269
возможные причины: 1. "подсел" кто-то постороний
2. заводской брак автомата
3. автомат случайно не типа АЕ2040? у таких бывает что при нагрузке меньше номинала наблюдается сильный нагрев может это такая их особенность конструкции?
ez81
сообщение 20.6.2010, 7:18
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
слабый контакт поменяйте на новый.
денис2007
сообщение 20.6.2010, 19:32
Контакт нормальный и точно ни кто левый не подключился. Раньше стоял отечественный или китайский ВА47-29 фирмы "Щит" (80А), переодически, но не часто, отключался по тепловой, когда остывал можно было снова включить, но последний раз нагрелся так, что отключился и больше не включается, даже сейчас, когда его заменили. Сейчас стоит автомат фирмы "Шнайдер", но тоже сильно греется, даже не знаю сколько протянет. Почему же автомат (63А) греется, если на каждой фазе примерно по 45А, может токовые клещи не весь протекающий ток замеряют?
Aleks 72
сообщение 20.6.2010, 20:52
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Какой провод подключен к автомату? Какие лампы?
Сообщение отредактировал Aleks 72 - 20.6.2010, 20:54
Я уважаю лень за то, что....
денис2007
сообщение 21.6.2010, 20:56
Лампы металлогалогеновые 250 Вт, ввод выполнен кабелем 16 мм2. Вчера подключили еще один шиток, где одни только металлогалогеновые светильники с лампами 250 Вт, ввод 10 мм2, разводка внутри щита выполнена проводом 6 мм2, вводной автомат 80 А. Включили, замерили ток на всех фазах, получилось примерно по 50-55 А на каждой фазе, вводной автомат продержался около часа, после чего, страшно нагревшись, отключился и так несколько раз в день. У кого-нибудь есть какие-нибудь мысли, в чем причина???
V.D.
сообщение 22.6.2010, 9:33
Пользователь №: 18497
Возможна причина в гармонических составляющих тока
бармалей
сообщение 22.6.2010, 11:16
я понимаю, что в щитке есть еще автоматы? тогда какой зазор между ними? если он недостаточен, то автоматы будут отключаться от перегрева
денис2007
сообщение 22.6.2010, 13:39
Вводной автомат стоит отдельно от других автоматов и не соприкасается с ними.
бармалей
сообщение 22.6.2010, 13:58
чудес на свете не бывает, остается проверить сопр. изоляции кабеля - в нем может быть "заплывающий кз" и смените тип автомата: вместо модульного поставьте АЕ и посмотрите что будет
ЛЕША
сообщение 22.6.2010, 14:43
Пользователь №: 14498
Однако ЭТЛ пригласить для прогрузки АВ. А изоляция на проводах в месте подключения не поплавилась часом маленько? Я обычно загибаю конец провода для увеличения площади контакта.
belok5
сообщение 25.6.2010, 10:42
Пользователь №: 16721
кабели входящие/исходящие греются?
протяните еще раз все винтовые соединения, может, где контакт ослаб
вы замеры делали при стандартной нагрузке?
Гость_diagnostic007_*
сообщение 10.9.2010, 8:03
Укажите способ подключения ламп (какой дроссель, конденсатор)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 7:16
