![]() Полумост, мост с конденсаторным балластом |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Посмотрел видео, хорошо получилось молодец!
Место в Меге осталось или забил по полной. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 3.3.2012 Из: Сейчас в Москве Пользователь №: 26392 ![]() |
Pavel.I да там еще половина памяти осталась. сама программа то не сложная, разве что немного запутанная...
Жаль что я си не знаю
![]() По моему всё нормально вышло. Продолжай дальше. Завтра ещё схему посмотрю, сегодня не успел. |
А я с асемблером так и не подружился
Платы не проблема, если надо зделаем. Посмотрю у себя что можно выбрать на силовую, если что подправим. На баластник силы нет это точно, на мост есть но тоже надо править, там контролёр стоит.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 14.3.2016, 9:13 |
может имеет смысл надписи привести к общепринятому виду?
AF, HS, AS, On, OFF Если память позволяет перейти на трёх проводное подключение, а освободившиеся порты использовать для индикации влючённого режима -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
О! за подсказку по надписям спасибо. Поправлю обязательно. Перейти на трёх проводное питание - в смысле поставить драйвер для индикатора?
Сила у меня тоже будет мост! Полумостик не хочу, хотя я на них 140А рабочих и 160А КЗ выжимал. Но ПВ слабенький, пока на улице до +20 тепловая срабатывает редко, но летом 3-4 электрода и 5 минут куриш.. У меня на мост колечко 63, ирки2110 и ключи FGH40N60SFDTU заготовленны. Хочу 160А с хорошим ПВ. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
. У меня на мост колечко 63, ирки2110 и ключи FGH40N60SFDTU заготовленны. Хочу 160А с хорошим ПВ. Хорошие радиаторы-хороший обдув и будет тебе 100% ПВ Я на теплоотводах не экономлю,минитюаризацию в сварниках не приветствую.В карман чтоли хочешь запихнуть сварник ![]() Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2016, 14:21 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
на таком радиаторе спарка косых порвет всех.Если нужны мин размеры.
sergey777.68 изначально планировался мост кондербаласт. Однотакты я не долюбливаю в силовых устройствах, хотя маломощные бп по данной топологии собираю регулярно.
Пожалуй спарка будет лучше моста Тот же мост только в профиль. Преимущества это факт,сквозняков, перекосов нет один минус два трансика. Давно хотел сделать так ручи не дошли. Где то и трансики лежат новенькие. ![]() Вроде как проблем с сквозняками в баластниках не наблюдал,даже если использовать базовый дет-тайм 494 микры.Если драйвера сформировали качественный сигнал управления затворами то проблем также нет.Перекосов тоже нет из-за кандюка в первичке.Без кандюка в цепи первички возможны проблемы чисто предположительно.Промышленные мосты многие не используют кандюк и работают без никаких прибамбасов.Ввиду того что выпрямление на выходе два периода наличие дросселя и необязательно при суммарной длине сварочных кабелей 4-5 метров,если только варить токами меньше 40 ампер то дросель улучшит сварку. Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2016, 16:39 |
Я при ремонте одного мостового инвертора видел в первичке два микрофарада(паралельно по микрофараду два стояло), октинул транс тока ради любопытства. так он за 250А на шунте ушел! получается обычный жесткий мост... кондеры просто перестраховка от одностороннего намагничивания.
Я при ремонте одного мостового инвертора видел в первичке два микрофарада(паралельно по микрофараду два стояло), октинул транс тока ради любопытства. так он за 250А на шунте ушел! получается обычный жесткий мост... кондеры просто перестраховка от одностороннего намагничивания. Есть такое.что ток КЗ выше без кандюка,так как нет ограничения. В принципе можно назвать уже жестким мостом если кандюки 4-5 микрофарад в первичке,другая сварка,пожестче.Хотя некоторые и предпочитают такую сварку/ А любопытство с откидыванием транса тока могло и кончится плачевно для инвертора Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2016, 17:28 |
ну я же на электрод не пробывал. А на реостате что ему будет? я постепенно добовлял ток.
О! за подсказку по надписям спасибо. Поправлю обязательно. Перейти на трёх проводное питание - в смысле поставить драйвер для индикатора? Сила у меня тоже будет мост!... Какие изменения в управлении будут? К таму что если регистры поставить то это одно,все лишние резисторы можно убрать,будет два регистра.Можно и один на символ.На свободные ноги можно кнопки повесить или светодиодик какой либо, как говорит golub. Для ММА и ТИГов должно хватить и 8 Меги. Или ожидается переезд на другой контролёр. И ещё по драйверу для силовой,будет ИР2110 после неё,развязка будет или с общим минусом. Шунта вроде бы нет,хола,может развязать минус. Сообщение отредактировал Pavel.I - 14.3.2016, 18:45 |
И ещё по драйверу для силовой,будет ИР2110 после неё,развязка будет или с общим минусом. Шунта вроде бы нет,хола,может развязать минус. Если нет шунта на выходе то развязка вопросом не стоит. если шунт на выходе ставить то оптика или ТГР нужно для раскачки ключей.При необходимости ОС по напряжению то оптика только при 2110 дровах. . Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2016, 19:12 |
Pavel.I Нет регистров и LED дров не будет, в светодиодах тоже не вижу смысла, зачем герлянду новогоднюю из сварочника делать. Для меня сварка это инструмент которым я постоянно работаю. Есть у меня "фубаг" полуавтомат, так я на его дисплей смотрю только когда настраиваю, все остальное время он стоит под верстаком. Смотрю не варит, глянул перегрев, и пошел на перекур
![]() Чистый TIG будет на другом контроллере, там и клапан встрою, осцилятор поставлю и может на переменку сразу замахнусь. Драйвер будет на ИР2110 - 2шт естественно, земля общая, питание бустрепное. Хола просто вкленный в колечко будет висеть на одной из выходных клем. Гальваническая развязка там с головой... А вот только подумал.. Там выводы которые за антизалип и форсаж дуги отвечают сводят на нет всю гальваническую развязку! надо оптику на выходе ставить, по моему у Негуляева схема на оптике была! блин!!!.... Но драва ИР2110. Сообщение отредактировал elektromonter - 14.3.2016, 19:21 |
А вот только подумал.. Там выводы которые за антизалип и форсаж дуги отвичают сводят на нет всю гальваническую развязку! надо оптику ставить! блин!!!.... Да уж!хотя как у КОЛЬТОВ если взять с сервисной обмотки сигнал для этих приблуд то развязка не стоит вопросом Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2016, 19:28 |
VD11 и R42 это для вспомогательной подачи лог. 1, когда электрод будет оторван от детали через эту цепочку будет подана еденица чтоб контроллер вышел из режима "антизалип".
Я вот тоже думал оптрон 817 поставить и ТЛ431 настраивать порог срабатывания. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 13:38 |
