126 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
Pavel.I
сообщение 10.3.2016, 15:26
Сообщение #2331
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(elektromonter @ 10.3.2016, 16:51) *
Pavel.I А так ли важна обратная связь по выходу? Не помню в какой ветке, по моему про однотакт,...
А где более детально можно почитать?...
Видео сюда как-то можно заливать?
Канечно не важна, это так образно от чего отталкиваться. Можно жёстко забить, скажем процентов 30-40 от бозового тока. Калибровку задочника придётся делать, можно внешне подогнать подстроечниками на ТЛке.
Обратная связь нужна как бы для определения, холостой ход или сварка у тебя датчик тока, по нему можно определить. Так и для стабилизации режима, и ещё чего.
Инфы по этому не так много, сильно не кто не делится, сам читаю сторонние форумы в общим как то так.
Видео сюда врядли загрузиш, надо на сторонний ресурс, а ссылку сюда хоть даже тот же ютуб.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 10.3.2016, 15:29
elektromonter
сообщение 10.3.2016, 15:43
Сообщение #2332
Из: Сейчас в Москве
Пользователь №: 26392
Ясно, значит с пульс режимом буду эксперементировать уже на готовом аппарате. звонил знакомому аргонщику, тот говорить что не пользуется на нерже этим режимом, восновном на алюминии. И то проще говорит педалью клацать. Ну не знаю. Пока простой алгоритм надо опробывать и отстроить. Смотрю по существу, с таким количеством опций напрашивается LCD дисплей, иначе запутаться в настройках можно. Но вот его показания с далека в солнечный день не видно. либо нанести на литцевую панель график и натыкать на него светодиодов, но тут надо контроллер с большим количеством портов.
Pavel.I
сообщение 10.3.2016, 16:07
Сообщение #2333
Из: Россия
Да наверно пульс на аргоне больше подходит люминия. Как пишут потрясывает ванну меньше пор получается. Как понял у тебя будет 2-т режим, можно им играть, нарастание и сброс визуально смотреть. Вначале основное сделай, провериш посмотриш потом по немногу можно дописать. Сразу канечно друдоёмко будет. Можно пульс сделать и внешне на таймере, но рас уж контролёр стоит, дополнительные микрухи как то не то.
По настройкам, да тут или меню делать жки, или добовлять кнопки. Светодиодики кривулки, есть такое, на самопале делают тоже не очень удобно. Там стока светодиодов припаять надо а кнопки, индикатор как были так и остались. Есть вариант два контролёра поставить. Один чисто отрабатыват режим сварки, вах другой занимается показанием заданием и крутилки. Но это сложне будет.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 10.3.2016, 18:16
elektromonter
сообщение 10.3.2016, 16:32
Сообщение #2334
Из: Сейчас в Москве
Да думал над двумя контроллерами, но это как то извратом попахивает. Есть просто более навороченные контроллеры, они и не на много дороже. Просто Mega8 у меня есть и трех знаковый семисегментник.
Посмотрим что выйдет.
Pavel.I
сообщение 10.3.2016, 17:40
Сообщение #2335
Из: Россия
Нет всё нормально выходит, получается тоже что и у тебя только полный мост, режимы все. Навесных шимов нет. Так что тут факт на лицо, задуматься есть о чём. К стати второй контролёр, можеш сам допилить по своему вкусу, чего душе угодно. Общение по протоколу. Сам вот тоже пока обдумываю, чешу репу. icon_smile.gif
Ладно, лишнего больше не слова, отклонения пошли.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 10.3.2016, 17:42
Jorg63
сообщение 10.3.2016, 18:43
Сообщение #2336
Пользователь №: 18073
elektromonter!
для более комфортной работы баластника в TIG,его надо перевести в режим жесткого моста,баластные кандюки увеличить до 3-5 микрофарад.Также желательно ввести ОС по напряжению.Не надо на поджиге 60 вольт холостого хода.Все равно поджиг осцилятор рулит.А далее уже можно работу в импульсном режиме запускать. Оптимально за период в импульсе 35-40% ток больший а 60-65% меньший ток. обычно период около 1 сек..Разница в токе до 40 % можно гулять.Это применительно к нержавейке для сварки ответственных швов. Люминий лучше варить переменкой 50 гц
Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.3.2016, 18:53
elektromonter
сообщение 11.3.2016, 23:06
Сообщение #2337
Из: Сейчас в Москве
Спасибо, очень полезная информация.. Сейчас пишу программу, думаю отказаться от датчика тока на выходе. Смотреть просто напряжение, если упало значит дуга зажглась. Вот еще думаю что с ММА режимом делать?.. горячий старт баласту не нужен, он итак с максимального заполнения стартует, форсаж дуги- тоже непонятная примочка на фирмовых аппаратах включал, так и не понял что происходит. пока в ММА режиме контроллер просто заминяет переменник, а рисованная шкала тока заменилась на дисплей...
elektromonter
сообщение 12.3.2016, 5:03
Сообщение #2338
Из: Сейчас в Москве
В общем запустил управу, по предварительным экспериментам пришёл к выводу что скрестить ежа и ужа дело хорошее но не благодарное. Просится мега32 а лучше 128 и индикация выбранного режима светодиодами, на каждый режим свои кнопки больше-меньше чтоб аперативно подстраивать нужный режим не клацая пол часа меню, а потом материться что прощелкал! В этом плане аппараты с крутелками хоть и смотрятся устаревши зато удобно!
В общем будет ММА с опцией ТИГ которая будет рассчитана под вентильную горелку но с кнопкой, позже добавлю пульс режим. Датчик тока решил оставить, по нему удобно отслеживать зажигание пилотной дуги. Кнопка позволит глушить ШИМ. После того как она будет нажата аппарат настроится на минимальный ток и будет ждать сигнал с датчика. После зажигания пилотной дуги начнётся повышение тока по настроенному времени до максимального установленного тока. После отпускания кнопки за заданный промежуток времени ток будет спадать. На этом наверное остановлюсь. Зато для ММА будет то что надо! Осталось определится с режимами. Только закончил ломать голову с ТИГом.
Ну ничего сделан ещё один шаг к самосовершенству! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Доведу до ума этот, куплю пожирнее контроллер и вот там душа развернётся... Если возьму завтра камеру, выложу на суд то что вышло.
elektromonter
сообщение 12.3.2016, 14:06
Сообщение #2339
Из: Сейчас в Москве
Жизнь слишком коротка чтоб писать на ассемблере, пишу на си. Но тут не объёма памяти не хватает, а бонально портов. Вешать два контроллера и связывать их протоколом не хочу, цена вопроса и гемор... Уж лучше за 300₽ купить контроллер пожирнее.
elektromonter
сообщение 12.3.2016, 19:48
Сообщение #2340
Из: Сейчас в Москве
Ну это вообще высший пилотаж!
Abama
сообщение 12.3.2016, 20:49
Сообщение #2341
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Если использовать микросхему TM1637 в качестве драйвера дисплея, можно
с экономить порты (пины). вот библиотека если заинтересует https://yadi.sk/d/PsNlPMhEowaYr
elektromonter
сообщение 13.3.2016, 0:37
Сообщение #2342
Из: Сейчас в Москве
Блин, классная микрушка. Но вот купить её проблема, можно в Китае заказать... Но проще и по цене выйдет тоже самое что и мега128. Ладно цель ММА, а аргонка это уже примочка. Я поиграюсь на этом аппарате, управа уже запаянная и я на ней тринеруюсь. Проверю и выберу оптимальные режимы, уж потом возьму контроллер другой. Все ровно плату новую делать, на этой уже соплей навешал. Ну с первого раза всего не учтёшь.... Но сделать полноценный ТИГ, да ещё и с переменкой... Есть куда стремиться.
Pavel.I
сообщение 13.3.2016, 12:17
Сообщение #2343
Из: Россия
Есть по круче драйвер max7219 а можно просто два регистра поставить типа HC164 и им подобные. Последние стоят копейки.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 13.3.2016, 12:24
OlegarX-RUS
сообщение 13.3.2016, 12:39
Сообщение #2344
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Ну если вообще о крутом, то это про FT800 icon_smile.gif правда не для светодиодов icon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
OlegarX-RUS
сообщение 13.3.2016, 18:10
Сообщение #2345
Ну кому что нравится, Я не навязываю. Но в сравнении HC595 у tm1637 нет
ни какой обвязки кроме двух подтягивающих резисторов для шины i2c
Я по секрету тебе тоже отвечу icon_smile.gif HC595 вообще не нужна обвязка icon_smile.gif окромя кондёра по питанию и то не обязательно icon_smile.gif и забирает она аж целых три пина у микроконтроллера icon_smile.gif
tm1637 достойная микросхема чтоб чего не подумал icon_smile.gif просто в этом месте можно ещё сэкономить icon_smile.gif
Так сказать аля оптимизация.
Jorg63
сообщение 13.3.2016, 18:12
Сообщение #2346
В виду отсутствия света icon_biggrin.gif Или уже дають?
Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.3.2016, 18:14
Wasiliy61
сообщение 13.3.2016, 18:27
Сообщение #2347
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
elektromonter
сообщение 13.3.2016, 18:39
Сообщение #2348
Из: Сейчас в Москве
http://файлообменник.рф/t5zx6tlmoc98.html
Снял коротенькое видео, и кинул в архив схему... архив около 70мб
Сообщение отредактировал elektromonter - 13.3.2016, 18:42
OlegarX-RUS
сообщение 13.3.2016, 18:51
Сообщение #2349
Jorg63, Кто тебя трогал "Уважаемый" со светом всё нормально солнышко светит ярко, да и с эл. энергией проблем нет, ну да ладно "скачи" дальше...
И завидуй другим от собственной незначимости "Уважаемый"...
elektromonter
сообщение 13.3.2016, 20:02
Сообщение #2350
Из: Сейчас в Москве
http://files.d-lan.dp.ua/download?file=b45...c26d9fba045a8f2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 13:45
