126 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
TSL2
сообщение 23.11.2015, 13:19
Сообщение #2241
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Для интереса перевёл свой мост в жёсткий режим. Увеличил балл. ёмкость до 4,7мкф.
После одной четвёрки радиаторы транзюков нагрелись сильней. Дуга стала гораздо жёсче, ток КЗ остался прежним +40-50А.
НО блокировочная плёнка совершенно холодная и сетевые мостики стали греться гораздо меньше.
Так-что приобретая что-то одно, неизбежно теряем другое. Если уж жёсткий мост, то с контролем по выходному шунту.
gyrator, если не трудно в общих чертах принцип ЧИМ- рулёжки в балл. мосту. Можно с картинкой.
Jorg63
сообщение 23.11.2015, 15:39
Сообщение #2242
Пользователь №: 18073
При добавлении пленки к литам,как писал ранее ,пленка качества типа какндюка безиндукционного К73-17(аналог CL21) и не хуже.Нагрев силового мостика да и самой пленки уходит.снимается это.и ни ком образом не напрягает в дальнейшем. А на счет регулировки "жесткого" по вых шунту характеристику не улучшите,если только не по среднему регулировать а поцикловка.И то не факт.Но 494 из за тупизны не потянет.3525 надо микру использовать или 3846 что предпочтительней,но это уже совсем другая схема получиться
Как вариант-переключение в цепи первички транса емкостей и будет 2 в 1 и баласт и жесткий мост для любителей жесткой дуги.
Насчет ЧИМа,я нигде не встречал реально работающую схему,кроме картинок Гуратора.Пытались ЧИМить резонансник,но что то не прокатило там. Толи ключики то ли вых диоды начали очень уверенно бухать.На этом тихонько свернулся ЧИМ под медный таз!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.11.2015, 17:32
qaki
сообщение 23.11.2015, 15:55
Сообщение #2243
Пользователь №: 10507
Бойтесь данайцев, дары приносящих. ЧИМ - это троянский конь. За иллюзорной мягкостью коммутации стоит здоровенный силовой транс или уход на частоты до 200-300 кГц + необходимость 3-4 кратного изменения частоты. Лучшее - враг хорошего.
Jorg63
сообщение 24.11.2015, 9:43
Сообщение #2244
По картинке вроде как красиво. А в реальности как будет реакция транса и силовых ключей на предположительно шестикратное изменение частоты.Предположить что максим ток- миним частота, допустим 45 кгц а при миним токе частота будет в шесть раз выше,при условии что пределы регулировки тока 30-180 ампер.Как на это отреагирует транс и тем более ИЖБТы,которые на высоких частотах выше 100 кгц работают неахти мягко говоря.Так что тут больше ????????????Стоит ли овчинка выделки.
Допускаю что некоторые поведуться на это,попробуют свои финансовые возможности icon_biggrin.gif .Подождем!!!!!!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 24.11.2015, 10:08
TSL2
сообщение 24.11.2015, 10:51
Сообщение #2245
Из: Тюмень
Ну поэтому и говорят, что данная топология на любителя. Имею ввиду с ШИМ. Я повторил, остался доволен. А как он поведёт себя дальше, покажет время. С ЧИМом возможно интересней но ктоб проверил?
Мои первые AVTешки работают уже больше трёх лет. А в балласте за хороший поджиг и стабильную дугу приходится расплачиваться повышенным реахтивным током и выбросами на диодах. Побольше плёнки и все нормально. Кстати, многие ссылаются на короткую дугу при сварке. У меня тянется до 1,5 см, хотя такой дугой варить уже не возможно.
Цитата(Jorg63 @ 24.11.2015, 11:08) *
А вот хороший сетевой фильтр обязателен,на этом не экономиться точно.Хотябы по входу сети поставить помехоподавляющие кандюки X2 серии емкостью 1-2 микрофарада.
Упакую в корпус и поставлю обязательно.
Сообщение отредактировал TSL2 - 24.11.2015, 11:15
Jorg63
сообщение 24.11.2015, 11:08
Сообщение #2246
Насчет реактивного тока,то подавляеться качественной пленкой по питанию.Не считаю это проблемой и вы в этом убедились. Насчет выбросов на диодах,тоже не критично для долговременной безперебойной работы.Ставлю для защиты варисторы 14D241/271 в работе они не нагреваются,значит выбросы меньше.Использование нормальных а не индукционных резисторов в снабере на диодах также полезно.
Так что неубедительны холсты Гуратора,что то он халтурит,хотя помощь оказывает в продвижении баластников как никто другой .Как говориться кто нам мешает ,тот нам и помогает.Браво!
Представляю, вечером проявиться из берлоги Гуратор и начнет слюней брезжать.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 24.11.2015, 14:26
pansim1
сообщение 24.11.2015, 16:15
Сообщение #2247
Пользователь №: 23197
Согласен на 100%.
TSL2
сообщение 24.11.2015, 17:41
Сообщение #2248
Из: Тюмень
Зря так все ругают Гиратора. Он умный чел. И если разбираешься в картинках да ещё сам крутанёшь модель, можно черпануть много чего интересного без запаха палённых деталей. Сам недавно был ярым противником таких картинок, но вкурив повнимательней, оказалось интересно. Моделирую сам в LTspice но пока только самые простые схемки. Со временем затягивает , хотя иной раз так не охота всё это изучать icon_biggrin.gif
Jorg63
сообщение 24.11.2015, 21:31
Сообщение #2249
Цитата(gyrator @ 24.11.2015, 21:24) *
, что Негуляйник и кондербалл, это машинки для жжения выходных диодов.
Ключи иногда выходили из строя.Но больше изза сети,что не было фильтра в начальных конструктивах,на что счас и акцентирую внимание.А выходные диоды НИ РАЗУ!!!!!,хотите верьте хотите нет не менял.хотя работают и 300 вольтовые диоды да и в пару аппаратах 200 вольтовы ЕБЕНя.А резонер только один и собрал но работа его не устроила.вот там то диоды со свистом летят и я такую возможность поимел,в последствии переделал сперва в жесткий мост а потом в баластник
Сообщение отредактировал Jorg63 - 24.11.2015, 21:41
qaki
сообщение 24.11.2015, 21:47
Сообщение #2250
Цитата(ERika @ 24.11.2015, 21:17) *
Ну а стоит ли овчинка выделки - тут согласна, тоже есть такие сомнения.
Ваши посты всегда серьезны и рассудительны. Однако, посмотрите повнимательнее на последнее полотно. На выходе нехилый дроссель 30 мкГн на ток до 200А, в затворах ключей резисторы по 100 Ом, частота 16 кГц, транс на одном Е65 и никаких 45% заполнения током. Живописец изобразил нечто сюрреалистическое дабы возбудить читателей на ругань в свой адрес. Просто мазохизм какой-то.
eugevict
сообщение 24.11.2015, 22:12
Сообщение #2251
Пользователь №: 41773
А сам пост где ?
ERika
сообщение 24.11.2015, 22:18
Сообщение #2252
Пользователь №: 24851
Благодарю, Qaki, но повнимательнее не успела.
Цитата(eugevict @ 24.11.2015, 22:12) *
А сам пост где ?
Сам пост потёрла, т.к. больше не актуален.
Сообщение отредактировал ERika - 24.11.2015, 22:59
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
eugevict
сообщение 24.11.2015, 22:19
Сообщение #2253
Интересно ! Никто кроме тебя эту тонкость не озвучивал, будь добр разъясни про " хороший сетевой фильтр" ?
Jorg63
сообщение 25.11.2015, 5:49
Сообщение #2254
Глянь схему промышленного сварника. На входе стоит по сети конденсатор,двухобмоточный дроссель ,варистор.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.11.2015, 5:50
RadioГубитель
сообщение 25.11.2015, 7:04
Сообщение #2255
Из: Москва
Пользователь №: 29776
А Вы, хаящий Гиратора налево и направо, хоть имеете представление зачем ваще фильтры по входу ставят?
Судя по посту вы до этого далеки.
По нормам ЭМС, ваш инвертор должен не пропускать высокочастотные помехи при переключения в общую сеть. И фильтр предназначен именно для этого, а не чтобы защищать вашу железьку от мифических всплесков.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 25.11.2015, 7:05
Silver
сообщение 25.11.2015, 9:15
Сообщение #2256
Пользователь №: 39816
Я тоже всегда предполагал что фильтр ставят для защиты сети от помех.
толян
сообщение 25.11.2015, 10:12
Сообщение #2257
Пользователь №: 13490
Кстати, Фрониус буржуйский сделан тоже с кондербалластом. 0,15 кондёр, на выходе после дросселя тоже кондёр, 10 мкф по моему, в управе проц, алгоритм до конца не разбирал, некогда, но примерно такой - на малых токах шимит, при увеличении тока частоту повышает и переходит в ЧИМ, вернее в модуляцию по паузе, при К.З. вспышечный режим с отслежкой тока по шунту. Я примерно такой вариант отрабатывал на самой дешёвой STM-ке, тока без шима, по времени затухания тока дросселя после вспышечной накачки. И ещё - Фроня - довольно живучий аппарат, ведь как и у всех нормально разработанных кондербалластов выключение силы происходит при нулевом или довольно малом токе силы.
Сообщение отредактировал толян - 25.11.2015, 10:31
TSL2
сообщение 25.11.2015, 10:58
Сообщение #2258
Из: Тюмень
Вот это и было заметно по сугреву радиаторов жёсткого и балл. мостов, при одинаковом вых. токе.
На счёт сетевого фильтра. Вообще-то он выполняет двойную функцию. В большей степени конечно не пропускает всякую бяку в сеть....
eugevict
сообщение 25.11.2015, 12:39
Сообщение #2259
Действительно, сетевой фильтр расчитывается для защиты сети исходя из характеристик электроприемника, методики расчета фильтра для защиты девайса от сетевых помех я не встречал, скорее всего ее просто не существует, но Jorg63 упоминал о паленых девайсах по вине сети и советует из своего опыта, только одним кондером тут не обойдешся.
RadioГубитель
сообщение 25.11.2015, 12:51
Сообщение #2260
Из: Москва
Сеть вряд ли завалит хороший девайс. Ибо там такой электроличчский и пленашный фильтр стоят, прям закачаешься.
А вот мусеру в радиоэфир нашипит неподеццки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 0:39
