126 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
Jorg63
сообщение 5.2.2015, 19:32
Сообщение #1941
Пользователь №: 18073
Цитата(KT117 @ 5.2.2015, 20:16) *
А как себя ведет ваша дежурка? Напряжение на ней не проседает? А то симптомы такие-как будто ШИМ затыкается от недостатка напряжения.
А при пытках-дежурка запитана от сети 220 вольт?
А что большая проблема протестить дежурку в статическом режиме?Основной регулируемый источник грузануть хотябы в 1 ампер.а вторичные на милиампер 200 каждый,больше для питания оптики не надо.И посмотреть будет провал или нет. С ТОРиком могут быть проблемы когда обмотка обратной связи несфазирована,будет исправно выдавать на холостом ходу нужное напряжение а под нагрузкой будет сильно "гулять"
Потребления управой не более 30-50 милиампер,учитывая что один канал оптопары питаеться от основного источника+ милиампер 20-30 на каждую оптопару
Ну еще "моська"милиампер 20,если комутация силы не реле а тиристором
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.2.2015, 19:38
баянист
сообщение 5.2.2015, 19:44
Сообщение #1942
Из: Ставрополь на Кавказе
Пользователь №: 43569
КТ117,я отослал на почту документацию,обязательно проверю,я как-то это упустил,спасибо.
4 вентилятора общей мощностью 750милиампер рабртают ,если бы просидало ,изменялись бы обороты вентиляторов,это я проверю.Спасибо.
Да ,дежурка запитана от 220 отдельно.
KT117
сообщение 5.2.2015, 20:29
Сообщение #1943
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
баянист, а латр куда при пытках подключали? Узел защиты на транзисторах КТ315 и КТ361 не срабатывал?
Потому как сигнал с ШИМ не должен пропадать ни при каких напряжениях на сетевых электролитах, если дежурка запитана отдельно
Jorg63
сообщение 5.2.2015, 21:21
Сообщение #1944
В принципе можно это блокировку и отключить от 9 ноги микры на момент проверки-погоды большой не сделает.,хотя не думаю что отсюда "рога растут"
KT117
сообщение 5.2.2015, 21:27
Сообщение #1945
Из: г.Кишинев
Но почему тогда сигнал пропадает, по идее без обратной связи и блокировки генератор должен молотить независимо от напряжения на ключах
вот провел такие измерения,отсоеденил драйвера от одной диагонали ключей D-C, подаю напряжение с латра,ламплчка включення вместо СТ наколяется до 25 вольт,импульсы меандр,причем верхнее плече меандра остоется на месте,а нижнее увеличивается в размахе,при увеличении напряжения,после 25 вольт импульсы размываются,лампа гаснет,проделываю тоже самое с диагональю А-В,здесь дело обстоит лучше,спираль лампочки раскаляется до35 вольт,осцила тот-же меандр,только размах увеличивается на верхне плече.после 35 воль сигнар размывается.Ставлю все на место,меняю сопротивления на входах драйверов с 1,8ком на 1,0ком,подаю напряжение с латра плавно,яркость лампочки установленной вместо СТ,плавно увеличивается до65 вольт,если раньше при 35 вольтах она гасла,осцила на лампе как на двух затворах с мервым временем,чистый сигнал держится до 65 вольт ,дальше при увеличении напруги начинает постипенно размываться ,лампа притухает и выше150вольт гаснет,причина не работы ,кроится в управе.
И ранее писалось
Цитата(баянист @ 3.2.2015, 13:33) *
eugevict,спасибо, у меня стояли драйвера 3180,сейчас поставил 3120,сегодня првел експеримент,отсоеденил от моста СТ и кондеры.в цепь включил лампу 220V-40 ватт,и по очереди с начала отсоединил драйвера одной диагонали,и стал подавать напряжение от латра ,постепенно у величивая,на одном плече лампа загорелась в пол накала при70 вольтах при увеличении напряжения я ркость чуть увеличилась а при 150 V лампа погасла ,начиная с 70 вольт сигнал на затворах и на выходе ШИМ начал размываться,а при 150 стало просто две полосы,на другом плече,лампа погасла при80 вольтах.
Или неправильное включение ЛАТРА и методика настроики? А включить в разрыв +310В к ключам лампу и подать на штатную схему питание сети не пробовали? А то что то с этим латром непонятное творится
Сообщение отредактировал KT117 - 5.2.2015, 21:36
Jorg63
сообщение 5.2.2015, 21:53
Сообщение #1946
обратная связь здесь не причем точно и тем более темозащита что на 361 и 315 выполнена.чисто гипотетически можно закоротить термодатчики и проверить появляется ли сигнал высокого уровня на 9 ноге в момент пропадания ШИМ.Данным способом провериться данная цепочка..а еще проще ее исключить отключением от 9 ноги.Больше нечем "душить" шим в этой микре.даже если бы помеха приходила на 1 ногу.то все равно шим был бы ограничен но не пропал наглухо. можно ослика на средний вывод подстроечника тока кинуть и глянуть что там твориться.По логике работы микры уровень сигнала на 9 ноге 1 вольт ограничение шим выше 1.4 вольта СТОП.вот это надо и глянуть ослом.хотя и мультик покажет.
До" затычки " шим будет пила на выводах транса тока и не что иное. на холостом размах будемт малым и ослика надо переводить делитель 0,1-0,2В/дел. сигнал должен быть аналогичен эскизу что в сообщении прилаживал. никаких прямоугольных или других сигналов не должно приходить с транса тока.Если ее нет мост НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.2.2015, 22:19
KT117
сообщение 5.2.2015, 22:18
Сообщение #1947
Из: г.Кишинев
Стоп. давайте остановимся с пилой с ТТ.
При замене СТ лампочкой и нормальной работе управы-лампа будет гореть? Или управа будет затыкаться?
Jorg63
сообщение 5.2.2015, 22:24
Сообщение #1948
Никогда вместо СТ лампу не ставил,поэтому не знаю будет она гореть или нет это одно.Но точно с лампы пилы не будет!!!!!!Для пилы нужна индуктивность и линейно нарастающий ток на ней и выполняет это роль первичка сварочного транса ,если конечно она правильно коммутируется ключами моста.А в данном случае похоже последнего и нет
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.2.2015, 22:36
serg247
сообщение 5.2.2015, 22:38
Сообщение #1949
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Стоит ли применять 3846 для кондербалласта? Не хапну траблав, как с 3825?
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Jorg63
сообщение 5.2.2015, 22:44
Сообщение #1950
3846 тоже специфичная микрулина. 3525 микра точно в баласте работает без проблем.
Значит.шустрее 494 и можно некоторые шустрые блокировки на ней реализовать
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.2.2015, 22:46
eugevict
сообщение 5.2.2015, 22:53
Сообщение #1951
Пользователь №: 41773
Цитата(баянист @ 5.2.2015, 19:12) *
Может драйверам напряжения15вольт мало,а на затворах вообще размах импульса 12 вольт? вот у Липина такие же драйвера ,а напруга 18 вольт.баянист.
Oleg1ma ,по питанию микросхемы стоит кондер 47мкф на 16V,спасибо добавлю кондеров на драйвера.
Вот - стали появляться цифры и вопросы.
Откуда у тебя 12В на затворах взялось ?
Какие напряжения выдают источники питания ? это на х.х. или одинаково до затычки ?
Какие транзюки в мосте стоят ?
Сообщение отредактировал eugevict - 5.2.2015, 22:59
serg247
сообщение 5.2.2015, 23:08
Сообщение #1952
Из: Беларусь, Минск
Jorg63
Помню упоминания об использовании 3525, а вот реализация вроде не пробегала...
Кстати об 3525. Как-то грешным делом была идея переделать этажерку САИ в кондербал путем замены кондеров на балластные, но не знаю, как поведут себя три параллельных транса, да и частота 100 кГц и рассеяние на трансах для этой частоты немалое.
Jorg63
сообщение 5.2.2015, 23:19
Сообщение #1953
Цитата(serg247 @ 6.2.2015, 0:08) *
Jorg63
САИ не пробовал переделывать а вот эксперементально по схемотехнике САИ на двух Е55 трансы мотал и работали в баластнике в паралель при частоте около 40 кгц. такой баластник и счас в работе,правда в качестве пускового для авто,с изменением витков вторички.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.2.2015, 23:29
serg247
сообщение 5.2.2015, 23:35
Сообщение #1954
Из: Беларусь, Минск
Про два транса помню (лежат у меня пара ETD54, если другого применения не найдется, то пущу на спарку). Но я приверженец того, что вторички параллельны, но первички послед... для герметичного считал три кольца с однослойной намоткой в три провода. От САИ есть диоды изолированные на 20а 200в шустрые, но не знаю насколько у них пластик теплопроводный.
Jorg63
сообщение 5.2.2015, 23:39
Сообщение #1955
В САИ и первички паралельны,разделенные каждая своим кандюком,вроде 4.7 микрофарад.
serg247
сообщение 5.2.2015, 23:51
Сообщение #1956
Из: Беларусь, Минск
Я его наизусть ведаю... сколько их перечинил.
Была у Гиратора одна обоина, транс правда один, но кондер балластный между половинками первички...
Чет давно не слышно Многоликого.
KT117
сообщение 5.2.2015, 23:56
Сообщение #1957
Из: г.Кишинев
Если у кого есть реальные схемки сварочников на UC3825-подкиньте в личку. Интересно стало разобраться в работе
Сообщение отредактировал KT117 - 5.2.2015, 23:59
Jorg63
сообщение 5.2.2015, 23:58
Сообщение #1958
Чуйка чуйкой а думаю не совсем топорные разработчики данной схемотехники
.наверное просчитали все.Да и данная топология сварника считаю удачной. Есть траблы с ним но 3140 микрой и ключиками мосфетами в баяне.но это скорее из-за качества элементной базы
Сообщение отредактировал Jorg63 - 6.2.2015, 0:00
serg247
сообщение 6.2.2015, 0:14
Сообщение #1959
Из: Беларусь, Минск
Топология подгоняется под элементную базу , плюс модульность конструкции (2-4 транса, 3-4 полевика), и максимальное удешевление... но работает таки, и на полуавтоматах и плазморезах и аргонниках. Универсальный конструктор.
А по изготовлению лотерея. Вчерась ПА 250тку трехфазную делал, стрельнуло 540 через охладитель, видать плохо пролачили (негоже для аппарата за семь сотен). Мосты в хлам, провода в кучу сплавились, а китайские файрчилды G60N100 целые.
КТ117
На 3825 Негуляйники сделаны... капризная к разводке микра, а уж совейтские аналоги совсем глючные бывают.
Сообщение отредактировал serg247 - 6.2.2015, 0:26
oleg1ma
сообщение 6.2.2015, 1:03
Сообщение #1960
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Точно так, на что и указываю баянисту, но ему все по нотам.КТ117, для ознакомления с 3825 почитай про зарядку Москатова, там и про глюки ее пишут.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.2.2015, 1:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 17:19
