![]() Полумост, мост с конденсаторным балластом |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Jorg63
Проверить то не возможно, но дииод ставится быстрее чем в ключах и по этому он должен сгореть первый. То есть выпаять то придется, но шанс на меньшее расходы при ремонте, точно будут. Ключики у меня есть такие, диод жив, а сам ключик нет))) eugevict ЛМТ-2 у меня нет, а китайские ставлю на 5 ват, стоят они намного дешевле чем МЛТ. Прокладки когда то купил такие, стояли в резонанснике, вроде работали нормально, но потом спалил ключи из-за криворукости, прокладки были сняты и заменены на слюду. Уже наверное с год появились более тонкие примерно 1мм, но то их нет в наличии, то я про них забываю, короче я так их и не испытал. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2351 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Спасибо Всем за ответы !
RadioГубитель На рыке не нашел такого камрада - в фирме предлагают 3мм - по 41руб, а 1,5мм - по106руб и ждать три недели, так что Вам крупно повезло. Карабас С каптоновой плёнкой - похоже вещь перспективная- оставим на закуску, пока хотелось разобраться с керамикой. alexlo 13 Найти 20Ом МЛТ-2, оказалось проблемой, купил китайские-смотрю на них и чет как-то жалко выходные диоды, как-то делал сравнение: наши МЛТ-2 греются, дымят-но работают, а полосатые китайцы бздынь и привет. Вы ставите китайские "кирпичи" или KNP500 - но и те и другие проволочные и в снабберах их ставить не рекомендуется, или я что-то не понял ? |
Вы ставите китайские "кирпичи" или KNP500 - но и те и другие проволочные и в снабберах их ставить не рекомендуется, или я что-то не понял ? Да ставлю глину (кирпичиком) и пол форума ставит, главное проверить их перед впайкой. Индуктивность у них есть, но она не такая как тут распишут. А еще попадаются и не проволочные, правда узнать можно только разобрав резистор!))) Я ставлю и не заморачиваюсь, люди их и в дрова на ТГР-ре ставили, и все работает))) |
В мостовом исполнении Лисова как раз диоды и есть интегрированные в ключах,невнимательны однако Вы. При мостовом включении интегриванных в ключ диодов хватает точно до ампер 200 сварочного тока,больше не делал никогда с током выше и смысла в быту нет. Без обратных диодов ключики не жильцы.В мостике защитные диоды чувствуют значительно комфортней чем в полумостике. Вы делали с мостовым включением (надеюсь не резонансник ), есть несколко вопросов- если не против: На нрмальной сети Iс=200А На чем была управа ? При Ктр 1/6 и просадке сети до 180В, есть смысл ставить вольтодобавку от Негуляева и что будет по току ? Ставили демпфер в первичке ? На чем мотали дроссель в С. выпрямителе ? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Вы делали с мостовым включением (надеюсь не резонансник ), есть несколко вопросов- если не против: На нрмальной сети Iс=200А На чем была управа ? При Ктр 1/6 и просадке сети до 180В, есть смысл ставить вольтодобавку от Негуляева и что будет по току ? Ставили демпфер в первичке ? На чем мотали дроссель в С. выпрямителе ? 1.более чем на 170-180 ампер не настраиваю-нафик надо в быту 2.Ктр у меня всегда как минимум 5 3. управа от Qaki с небольшими изменениями,вылаживал в ветке. 4. дроссель только для малых токов и мотать на чем не критично схему отправил вам в личку Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.10.2014, 20:50 |
1.более чем на 170-180 ампер не настраиваю-нафик надо в быту 2.Ктр у меня всегда как минимум 5 3. управа от Qaki с небольшими изменениями,вылаживал в ветке. 4. дроссель только для малых токов и мотать на чем не критично схему отправил вам в личку Спасибо за ответ, но вот в личке только текст. |
Спасибо за схему, некоторые вопросы сами отпали, но пара осталась : 1.Подкажите по току ХХ, Раб и К.З. ? 2. Как варит на просевшей сети ? Ток КЗ не более 30-40 ампер над рабочим током. . то есть рабочий ток 150 ток КЗ не более 190. у меня лично сети ниже 180 вольт не попадалось,но пробовали варить от 140 вольт,говорят тройкой удовлетворительно. транс был намотан 15/3,5/3,5 если возникнуть вопросы по присланой схеме где не обозначены диоды- это стабилитроны на 18 вольт Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.10.2014, 20:18 |
Ток КЗ не более 30-40 ампер над рабочим током. . то есть рабочий ток 150 ток КЗ не более 190. у меня лично сети ниже 180 вольт не попадалось,но пробовали варить от 140 вольт,говорят тройкой удовлетворительно. транс был намотан 15/3,5/3,5 если возникнуть вопросы по присланой схеме где не обозначены диоды- это стабилитроны на 18 вольт Jorg63 Спасибо за ответ, все просто и понятно. Может Вы по жизни встречались с таким вопросом: Получил термодатчики KSD 9700,буду ставить в термозащиту, сам датчик в кембрике похоже на силикон, как их ставить на радиатор (радиатор под напряжением),как есть или лепить Номакон, (со слюдой чересчур сложно) и на примерно сколько датчик врать будет ? |
Jorg63 Спасибо за ответ, все просто и понятно. Может Вы по жизни встречались с таким вопросом: Получил термодатчики KSD 9700,буду ставить в термозащиту, сам датчик в кембрике похоже на силикон, как их ставить на радиатор (радиатор под напряжением),как есть или лепить Номакон, (со слюдой чересчур сложно) и на примерно сколько датчик врать будет ? Использую KSD9700 в керамике.Прижимаю к радиатору без каких либо прокладок. Креплю датчик рядом с одним из ключей или вых диодом. Насколько "врут" не знаю датчики. Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.10.2014, 20:30 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Спасибо Всем за ответы ! RadioГубитель На рыке не нашел такого камрада - в фирме предлагают 3мм - по 41руб, а 1,5мм - по106руб и ждать три недели, так что Вам крупно повезло. Карабас С каптоновой плёнкой - похоже вещь перспективная- оставим на закуску, пока хотелось разобраться с керамикой. alexlo 13 Найти 20Ом МЛТ-2, оказалось проблемой, купил китайские-смотрю на них и чет как-то жалко выходные диоды, как-то делал сравнение: наши МЛТ-2 греются, дымят-но работают, а полосатые китайцы бздынь и привет. Вы ставите китайские "кирпичи" или KNP500 - но и те и другие проволочные и в снабберах их ставить не рекомендуется, или я что-то не понял ? Камрад Андрей http://www.electrik.org/forum/index.php?showuser=38221, он их продавал... Тема: барахолка -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Использую KSD9700 в керамике.Прижимаю к радиатору без каких либо прокладок. Креплю датчик рядом с одним из ключей или вых диодом. Насколько "врут" не знаю датчики. Увы, мои пришли в металле, и выводы прекрасно звонятся на корпус. RadioГубитель - спасибо за ссылку, попробую связаться. (загляните в личку) Сообщение отредактировал eugevict - 13.10.2014, 23:33 |
RadioГубитель - спасибо за ссылку, попробую связаться. (загляните в личку) ?Нету от Вас у меня лички, видимо у админа надобно подключить али глюк какой приключился -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Увы, мои пришли в металле, и выводы прекрасно звонятся на корпус. RadioГубитель - спасибо за ссылку, попробую связаться. (загляните в личку) Прижимайте ваши датчики рядом с ключиком или как можно ближе через силиконовую прокладку что в комплекте и должно быть нормально.я к примеру термодатчик данного типа креплю между ключами плеча моста.расстояние между корпусами ключей обычно не более 20-25мм.На ключики термодатчик выше 75 градусов нежелательно ставить.ключики перегрева не любять. Вот мой вариант крепления ключей и термодатчика. Прижимаются ключи и термодатчик алюминевой пластиной 2,5-3 мм. равномерно прижим ключей. а термодатчик между ключами через пружинящую шайбу прижимаю к радиатору. .алюминиевая пластина еще чуток и охлаждает корпус ключиков не претендую на оригинальность но проверено годами. Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.10.2014, 15:30 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Силиконовую толстую трубочку от KSD я бы не использовал для наших целей. Эти датчики применяются в разных там котлах, нагревателях воды и прочего с большой тепловой инерцией, где скорость теплопередачи к датчику не критична.
В первом бармалейнике для KSD использовал прижим пружинкой для корпусов ТО-220 через номакон (см. фото), потом перешел на датчики в изолированных корпусах. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
To eugevict
Правильно Jorg63 говорит: ставить в силиконовой трубке или через иную изолирующую прокладку и не заморачиваться. Если уж ключику суждено БАХнуть от перегрева, то процесс нарастания температуры кристалла происходит настолько быстро, что его не отследит ни один термодатчик. Ну разве только что снять пластмассовый корпус и измерять температуру по инфракрасному излучению. А вообще ключи в кондербалласте не склонны к перегреву. На краш-тесте макета на полную отдачу через 20 мин. первым сошел с дистанции эквивалент нагрузки. Сам же макет по перегреву так и не отключился. Других варилок за ненадобностью не делал, а на этой пережег бог знает сколько электродов даже в самую сильную жару на прямом солнце. И ничего - отключений по перегреву не было. Самому же в сварной робе было тяжко. |
Всем доброго времени суток !
Просмотрел всю тему, может пропустил - тыкнете исправлюсь, появилось пара вопросов; 1. Братья которые из Китая, используют силовой каскад с одним кондером (на минус), как себя поведет данный девайс в таком исполнении- ток К.З., резонанс и т.д., может кто делал или крутил на модельке ? |
появилось пара вопросов; 1. Братья которые из Китая, используют силовой каскад с одним кондером (на минус), как себя поведет данный девайс в таком исполнении- ток К.З., резонанс и т.д., может кто делал или крутил на модельке ? По выходным характеристикам практически одно и тоже. Различие в величине ВЧ токов, циркулирующих через ИП. Они удваиваются. Соответственно растут требования к блокировочным емкостям. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 3:59 |
