Полумост, мост с конденсаторным балластом |
28.3.2014, 9:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Пробовал разные дроссели , ну не хочет он варить током меньше 40 ампер .А на токах от 60 и выше очень даже ничего. Лучше чем мой старый китаец . Дроссель я мотаю из набора пластин трансформаторного железа,хорошо работает дроссель на Ш-образном железе 20*30,но нужно подобрать зазор 3-6 мм.мотаю до заполнения каркаса сечением 16мм2 примерно.во всяком случае сечение сердечника дроселя должно быть не меньше сечения самого транса. индуктивность не меряю,считаю что не сильно критично. На трансформаторном железе вроде как само лучше дроссель. На ферритовом сердечнике мне не нравиться дроссель. Варят нормально от 30 ампер точно баластники. можно холостой ход при намотке транса делать до 75 вольт,варить будет тройкой уверенно от 140 вольт сети. лишь бы источник питания управы работал на таком провале сети а иначе ключики могут уйти на той свет.Сам не пробовал,так как сети ниже 175-180 вольт не встречал,это из отзывов кто делает баластники. Может обратили внимание что у баластников "короткая" дуга,и надо приноровиться к этому.почему такая дуга объяснить я не могу,но на качестве сварки это не отражается. Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.3.2014, 9:43 |
28.3.2014, 9:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 35861 |
Я всякие пробовал на железе и Ш и П образные и на феррите пробовал на Ш типа Е65 и на кольце типа T 57,2*35,6*25,4 K52 материал порошковое распылённое железо, смесь №52 , вот на кольце мне больше понравилось .
28.3.2014, 10:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
sigizmund смотрите личку
Видеоклип для gyrator: https://www.youtube.com/watch?v=4yew57VZwaU Сообщение отредактировал pansim1 - 28.3.2014, 10:24 |
28.3.2014, 10:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Провокация не приведет к хорошему
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.3.2014, 10:45 |
28.3.2014, 10:42
А провокатор где?
28.3.2014, 10:44
Я всякие пробовал на железе и Ш и П образные и на феррите пробовал на Ш типа Е65 и на кольце типа T 57,2*35,6*25,4 K52 материал порошковое распылённое железо, смесь №52 , вот на кольце мне больше понравилось . Вы мост или полумост баластный делали?Полумосты хуже в работе да и провальную сеть не жалуют |
28.3.2014, 10:49
28.3.2014, 10:55
28.3.2014, 10:59
28.3.2014, 11:00
Провокация не приведет к хорошему это получиться пародия на аппарат,да и 3825 уж очень капризна. уж лучше на 3525 делать тогда.можно и кучу приблуд всяких на этой микре реализовать. . делайте как люди повторили.не изобретайте отсебятины Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.3.2014, 11:09 |
28.3.2014, 11:10
28.3.2014, 11:23
Ну если по 5 штук в плече ,то конечно .
28.3.2014, 11:26
я ошибся мс 3525(мс затерта)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.3.2014, 11:31 |
28.3.2014, 11:38
я ошибся мс 3525(мс затерта) сколько приходилось ремонтировать полумосты серии ARC у них в подавляющем большинстве стоит IGBT модуль и микра преобладает 3525.иногда 3846 встречается. и транс первичка включен стандартно для полумоста . Типа того как в этом файле,только название другие,хотя смысла не меняет. аппарат конечно не из лучших,но работает довольно приемлемо и надежность тоже не хромает сильно. может кому интересен будет компанов данного сварника.может обратили внимание наличие ферритовых колечек на силовых проводах служащих для подавления помех. Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.3.2014, 17:23 |
29.3.2014, 21:39
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Намедни gyrator очень интересовался как ведет себя кондербалласт при наличии обратной связи по току. М.б. это в чем-то удовлетворит его любознательность. Использовалась модель по такой схеме
Дуга моделировалась источником напряжения 27 В, что соответствует ее длине 4-5 мм. Напряжение питания принято 280 В, что соответствует напряжению на электролитах под нагрузкой в нормальной сети. Возбуждение моделировалось с помощью модели-имитатора микросхемы TL494. Несущественные для моделирования элементы исключены. Графики переходных процессов сварочного тока и тока ключей для уставки 50 А 100А показаны ниже ![]() ![]() Любители моделирования Микрокапом имеют возможность поискать изъяны, воспользовавшись файлом .CIR http://yadi.sk/d/7h-IMHMCLRvU5 |
30.3.2014, 7:48
Схема от тов. Юрия и была сделана в железе.(если я не ошибаюсь.)
30.3.2014, 8:33
30.3.2014, 8:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.5.2013 Пользователь №: 33007 |
30.3.2014, 9:03
150EBU02 в мост не пойдут? Транс 12/2+2, буду использовать поджигалку с дополнительной (по 1 витку на сторону) обмоткой. Итого при 300 В, 75 В хх. Если транс далек от насыщения то пойдут.,если вблизи порога насыщения то иглы могут убить 200 вольтовые ЕБеня. варисторами на вольт 150-180 зашунтируйте Ебеня. Но мое мнение лучше сделайте мост полный. и сварка комфортней и надежней, да и хорошо работает на сильно провальных сетях.Кстати дроселя в доп обмотках должны быть включен до диодов!!!!!!!! Или вариант как у Негуляя повышалки делайте Сообщение отредактировал Jorg63 - 30.3.2014, 9:11 |
30.3.2014, 9:34
Но мое мнение лучше сделайте мост полный. и сварка комфортней и надежней, да и хорошо работает на сильно провальных сетях. Дак я мост и делаю или я чего - не понял, "мост полный", что имели ввиду? А что больше убивает выходные диодеры, постоянные пики обратного напряжения или самоиндукция дросселя при отрыве электрода, и что если от последнего вот так защититься? Сообщение отредактировал NickF - 30.3.2014, 9:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 15:52 |
