![]() Полумост, мост с конденсаторным балластом |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Зачем что-то просить, если и так очевидно, что отключать диодом емкости (тем более, и блокировочные) от ключей категорически нельзя. Конечно, если поставить IGBT вольт на 1200, то можно и рискнуть. Если бы такой трюк проходил с диодом то давно бы фирмачи использовали при производстве сварочного оборудования. А так подводные камни сдесь наверняка есть.Допускаю выигрыш в токе,но это лишь гепотиза,никто в реалиях не проверил,да и стемно честно говоря. Но програешь в надежности . кстати гуратор на 1 картинке обратил внимание что при наличии лишней индуктивности появлюються повышенные выбросы.А без кандюков блокировочных на ключах выбросы зашкаливают и не спасают ключи сапресора. Вот это есмь факт! Сообщение отредактировал Jorg63 - 26.7.2013, 16:35 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Кондербалльщикам, пмсм, стоит прекратить лукавство и спекулясии по поводу отсутствия выходного дросселя, бо без достаточно длинных сварных кабелюк получится не сварка, а порнуха и жжение вых. диодов. Было время увлекся кондербаластом, но после 2-х разового сожжения диодов забросил это занятие, теперь начинаю понимать откуда ноги растут. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
увлекся кондербаластом, но после 2-х разового сожжения диодов забросил это занятие, при чем тут КБ-топология, просто надо защищать диоды правильно и расчитывать на режим. У меня в косом малой мощности (до 130А) стоят спаренные диоды по 150А (итого 300А каждый), так за них не страшно, хотя ток КЗ сильно большой - вдвое выше рабочего (никак не могу победить это явление, видимо, дело в 494 и слишком высокой частоте, не успевает отрабатывать) - или нужно переделывать ОС на шунт по вторичке. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
просто надо защищать диоды правильно и расчитывать на режим. У меня в косом малой мощности (до 130А) стоят спаренные диоды по 150А Не ну так до абсурда дойти можно. Поставим в стоамперный "косой" сварочник баяны из трех 1200-вольтовых 50-амперных ключей, на всякий случай на выход- "счетверим" 150EBU...Применим радиаторы по паре кило для каждого силового элемента и кулеров десяток. Надежно, навернА будет, но - назачем такой "расчет"? ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Полагаю, что гневливые пациенты сюда ещё подтянутся. ![]() ![]() +100500. Одним выстрелом ещё одна ветка форума "забулькала". В целом обои неплохи. Но ежели быстро исчезнут, то толку от них нЭма. ![]() -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
На любой топологии можно лохануться не учев бывая мелочей,которые в итоге могут быть ох как значимимы. вот для этого и форум чтобы указать возможные нюансы,чтобы люди не ходили по граблям. при исправных элементах, правильной разводке, правильном трансе,что не маловажно в баласте,так как один комплект используеться,во всяком случае я один комплект использую Е65 или Е70 реже R63,все запускаеться с пол тыка ,и регулировок значит меньше чем в том же резонере.Еще многие настороженно относятся к сожалению к баласту,предпочитают резонер.
Не ну так до абсурда дойти можно. Поставим в стоамперный "косой" сварочник баяны из трех 1200-вольтовых 50-амперных ключей, на всякий случай на выход- "счетверим" 150EBU...Применим радиаторы по паре кило для каждого силового элемента и кулеров десяток. Надежно, навернА будет, но - назачем такой "расчет"? До абсурда дойти и впрямь легко с подобной щедростью. Цифры же реальные были приведены. Наверное, надо было разложить все еще более подробно. Рабочий ток 130А, ток КЗ вдвое выше - 260А. Диоды используются 2х150=300А. |
Про "косого" - эта не та ветка, но, поскольку речь о диодах... Вы уверены, что через прямой диод протекают ваши 260 амперов? А посмотрите, здесь (на форуме) есть AVT-200. Прямой - два 60-амперных, замыкающий - 3 таких-же в 200-амперном варианте.
![]() Сообщение отредактировал p210 - 27.7.2013, 11:37 |
Прямой - два 60-амперных, замыкающий - 3 таких-же в 200-амперном варианте. ![]() Непонятна логика такого использования. Через прямой диод ток заметно больше по значению, просто он действует более короткое время. По крайней мере, так получается на осциллограмме на нагрузке Сообщение отредактировал ingener99 - 27.7.2013, 18:19 |
Непонятна логика такого использования. Через прямой диод ток заметно больше по значению, просто он действует более короткое время. По крайней мере, так получается на осциллограмме на нагрузке Вы же отказались от дросселя в косом хотя он то и качает основную массу тока в нагрузку. |
Непонятна логика такого использования. ![]() nikon, дроссель все равно - есть, иначе ШИМ как использовать? Только в случае 99-го инженера он маленький (сварочные концы) и имеет нестабильное значение... Сообщение отредактировал p210 - 28.7.2013, 8:58 |
В аппаратах Толяна запас втрое, а вот впритык - это у гусей, в 160а аппарате прямой 40а и замыкающий 80а, 100кГц, дросселя нет.
КБ-строители - а как ваши аппараты ведут себя на балласте в плане шума? Тихие как партизаны или все-таки шипение является их неотъемлемой чертой и бороться с эти нельзя?
КБ-строители - а как ваши аппараты ведут себя на балласте в плане шума? Тихие как партизаны или все-таки шипение является их неотъемлемой чертой и бороться с эти нельзя? Какой шум имеете в ввиду? Лично у меня только шум вентилятора приутствует на баластной нагрузке!А дуга горит с приятным шипением без посторонних возгласов ![]() Сообщение отредактировал Jorg63 - 31.7.2013, 12:15 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 ![]() |
НИкакие шумов нет, если нормально собрали инвертор. Ето на баласт и на дуга. Если устроим КЗ тоже молчит.
Сообщение отредактировал pansim1 - 31.7.2013, 12:34 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 21.11.2010 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 20344 ![]() |
Jorg63 вы сбросили мне схемку МКБ там не указана марка диодов VD6-VD9 подскажите пожалуйста.
Jorg63 вы сбросили мне схемку МКБ там не указана марка диодов VD6-VD9 подскажите пожалуйста. можно стабилитроны на 16-18 вольт а можно и диоды шотки такие как в мостике транса тока. но это опция . без них работает.это на тот случай когда пахабно монтаж сделан,типа страховка.по разному люди монтаж ведут ведь.драйвера не обязательно на 2110.это я к ним "прирос",можете делать на ТГР мостовой вариант как у СКИФА работает отлично!.Главное обвязку ТЛКИ по схеме выполнить Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.8.2013, 21:25 |
Jorg63. Большое спасибо.
Сообщение отредактировал viktor33 - 4.8.2013, 11:50 |
Постараюсь справиться, есть образцы разводки драйверов на IRках. За совет спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 2:38 |
