Полумост, мост с конденсаторным балластом |
18.3.2013, 9:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
18.3.2013, 10:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
Давай полном даташите - на 100гр сколько ток у них? Если более 25А то можно ток поднять до 150А при Ктр 4.5 - 5
18.3.2013, 10:19
на 100гр сколько ток у них? Если более 25А то можно ток поднять до 150А при Ктр 4.5 - 5 Ток чуть менее 25А. Такие ключи стоят в жестком фазном мосту в аппаратах с током 170А на ТИГе и 140А на электроде. Наверное, на 140 и стоит ориентироваться... |
18.3.2013, 10:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Ток чуть менее 25А. Такие ключи стоят в жестком фазном мосту в аппаратах с током 170А на ТИГе и 140А на электроде. Наверное, на 140 и стоит ориентироваться... Можно в мосту и под 200 взять но надо для них хороший мощный драйвер.уж очень большая входная емкость у них,да и выходная тоже. |
18.3.2013, 18:14
20.3.2013, 15:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
Братцы тут такое дело. Запас CL-21 иссяк, в чип и дип чета путнего найти немогу. Из к78-2 баянить чета не хочется,больно габариты большие выходят. Кто нибудь пробовал CL-ки мелкие из энергосберегаек и эл.трансов в баласт лепить? Они там по 0.1-0.4мф. Всё меньше чем 78-2. По идее должны пойти. Начинать кроилово так начинать. Если силу в такой конфигурации лепить.
20.3.2013, 16:43
Братцы тут такое дело. Запас CL-21 иссяк, в чип и дип чета путнего найти немогу. Из к78-2 баянить чета не хочется,больно габариты большие выходят. Кто нибудь пробовал CL-ки мелкие из энергосберегаек и эл.трансов в баласт лепить? Они там по 0.1-0.4мф. Всё меньше чем 78-2. По идее должны пойти. Начинать кроилово так начинать. Если силу в такой конфигурации лепить. С1 баянить из мелко CL21,а с2-с3 допустим что то из к73-17 и нужны они шибко если вдуматся? Не получится кондеи нормальные сэкономить? блокировать литы можно CL21,но последовательно с первичкой транса надо хорошая пленка,типа 78-2(С1). Не вижу необходимости в литах,паралельно С2-С3,да и С2-С3 нафиг нужны Конденсатор С1 последовательно с обмоткой просто соединить с минусом или плюсом питания.Кандюк должен быть на 1000 вольт. Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.3.2013, 16:46 |
20.3.2013, 16:51
20.3.2013, 16:53
Понятно, что мост лучше полумоста, но есть пара ключей таких - 50GT120JRDQ2 - стоит ли на них собирать полумост ампер на 140? Тем более, что уже есть и транс с первичкой для полумоста (кольцо 63 с 15 витками первички)
Прикрепленные файлы
20.3.2013, 17:05
Можно, но будет маленкая печь. 3.2 вольт падение емитер-колектор не очень хорошо. По моему ети 1200вольтовые транзюки не очень удачние для 220вольт питание.
20.3.2013, 17:10
Понятно, что мост лучше полумоста, но есть пара ключей таких - 50GT120JRDQ2 - стоит ли на них собирать полумост ампер на 140? Тем более, что уже есть и транс с первичкой для полумоста (кольцо 63 с 15 витками первички) не вижу ограничений до тока ампер 120 .Только у них большое напряжение насыщения,надо хороший теплотвод . |
20.3.2013, 17:10
Вот если подумать маненько,то соединять с1 напрямую с минусом или плюсом не самое лучшее решение,не? Да и CL-21 в качестве с1 вполне справится на 400вольт,а вот по поводу с2 с3 не уверен что там нужна плёнка,да и вообще неуверен что они там нужны. Любой б.п компа откройте и посмотрите. Там литы вообще ничем не блокируются и работают годами. Вот в чем вопрос. pansim1 У Вас на какой частоте такая емкость? Кстати диоды дорисуйте,ато какой нибудь "Вася" так соберет и будет потом репу чесать почему ключи дохнут.
Сообщение отредактировал феликс - 20.3.2013, 17:32 |
20.3.2013, 17:34
20.3.2013, 17:43
феликс!
CL21 в качестве С1 не жильцы,или ноги по отгорают или стрельнет от перегрева. насчет соединение,стандартное для баласника.А С2 иС3 вообще не к месту. достаточно на колектор эмитер ключей блокировочный повесить.СL21 как раз и место ему. у pansim1 емкость примерно на второй гармонике работает в колеб контуре Ls транс-кандюк. НЕ РАВНЯЙТЕ С КОМПОВЫМ пизден.шем.Здесь токи на несколько порядков больше чем в комповом текут через кандюки. Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.3.2013, 17:57 |
20.3.2013, 18:06
Ну во первых пол киловата не так уж и мало.У меня на работе в стойке 1.5 кВт блок стоит и тут дело не в мощности,а в режимах кондеев. А в качестве с1 всю жизнь ставлю CL-21 на 400вольт и нифига не отгорает и не греется. Я вот только неуловил,чё там на колекторе - эмитере блокировать? В смысле обратные диоды зашунтировать? Мож я просто понял не правильно.
Сообщение отредактировал феликс - 20.3.2013, 18:15 |
20.3.2013, 18:09
Ну вопервых пол киловата не так уж и мало.У меня на работе в стойке 1.5 кВт блок стоит и тут дело не в мощности. А в качестве с1 всю жизнь ставлю CL-21 на 400вольт и нифига не отгорает и не греется. Не смею вас переубеждать!!!!!!Хозяин-барин.Можете равнять свою стойку с инвертором сварочным! |
20.3.2013, 18:14
Частота для полумоста 45кГц. Рисовал на скорую руку, думаю кто в теме, знает как надо.
А на баластние кондеры не надо икономить!!! Ключи тоже дорогие Сообщение отредактировал pansim1 - 20.3.2013, 18:15 |
20.3.2013, 18:21
феликс! . у pansim1 емкость примерно на второй гармонике работает в колеб контуре Ls транс-кандюк. Вы аффтору картинки все прелести разжуйте чтоб он х...й не маялся. Причем тут экономия ? Что режимы работы элементов схемы в сварочнинике и б.п приципиально разные? Я просто неоного обьяснения внятного неулышал. Что при достаточной емкости литов пульсации не могут вписатся в пределы нормы например?Или разработчики тех же блоков питания такие дятлы, что полагаются на то что мощность небольшая и побарабану что режимы для электролитов не подходящие? Сообщение отредактировал феликс - 20.3.2013, 18:36 |
20.3.2013, 18:41
Вы аффтору картинки все прелести разжуйте чтоб он х...й не маялся. Причем тут экономия ? Что режимы работы элементов схемы в сварочнинике и б.п приципиально разные? Я просто неоного обьяснения внятного неулышал. Что при достаточной емкости литов пульсации не могут вписатся в пределы нормы например?Или разработчики тех же блоков питания такие дятлы, что полагаются на то что мощность небольшая и побарабану что режимы для электролитов не подходящие? Вы не только других не хотите слышать,но и себя не слышите! |
20.3.2013, 19:03
Да нет,это Вы меня неслышите. Я исходя из своего СКРОМНОГО опыта не склонен электролиты оставлять без блокировочных кондеев. Но раз такое имеет место быть,хочу понять в чем принципиальная разница в РЕЖИМАХ для электролитов в сварочнике и б.п. То что у них мощности разные еще не значит что разные режимы работы самих электролитов.
Сообщение отредактировал феликс - 20.3.2013, 19:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 14:25 |
