![]() Полумост, мост с конденсаторным балластом |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
надо вывести условие равновесия моста Здесь тема про другой мост. Загляните сюда: Измерительный мост, если что непонятно, то сюда: Ваш репетитор |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Вопрос по схеме обсуждаемого полумоста - в ней нет схемы быстродействующего аварийного останова драйвера, есть только достаточно медленная ОС на 1 ножку TL494. Достаточно ли этого для надежной работы аппарата - ведь теоретически все равно возможны переходные режимы, когда индуктивность транса образует с конденсаторами резонансный контур на рабочую частоту?
Сообщение отредактировал ingener99 - 19.11.2012, 11:48 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
ingener99
Привет! У меня,правда полный мост,но помоему в этом ракурсе побарабану, так вот я на своём аппарате КЗ делаю на клеммах и ОС успевает отработать, ради прикола,при залипоне разогрели эллектрод 4 даже не до красна а до бела, аппарат отлично справился. Так что, я сам когда то сомневался на счёт быстродействия, сейчас не сомневаюсь. Делайте и сами увидите! УДАЧИ! |
ДМит, привет, можно уточнить, управление как у автора или есть изменения? Конечно, не имеется в виду драйверная часть, а только TL494 с обвязкой
ingener99
Привет, управление у меня на 3525,на этой ветки уже выкладывал |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 ![]() |
Резка метала 16 мм с електрод 4 мм. кондербаластник, мост.
http://www.youtube.com/watch?v=1d_9sBDd3k4...eature=youtu.be |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 ![]() |
Очередной тупой вопрос. Не маловато у вас для моста витков выходит? Я понимаю что собственная частота контура упадёт,но в насыщение влететь тоже хорошего мало. У меня при 38кгц на на торе н87 вышло на первичке 28 витков для моста,пытался на проге посщитать ,так та выдала 32 витка. Ток нужный выдает,ферит не греется. Хай с ним или есть подводные камни какие то ?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
ферит не греется. Как именно не греется? Совсем или за некоторое время? Бывает, что включишь транс минут на 10, трогаешь - ну едва теплый. Это значит не греется? НО после часа непрерывной работы на хх горячий - не дотронуться. И нет возможности выяснить, феррит это греется или толстая медь от вихревых токов... |
Глушите ХХ, всё проверено и отлично работает, вариантов глушений много, у меня от Юрия.УДАЧИ!
Причем тут толстая медь и вихревые токи? Где в ферите что ли? Нафига хх глушить,когда oleg1ma правильно написал что первичка не домотана вот и греется. Либо первичку доматать,либо частоту поднять.
Причем тут толстая медь и вихревые токи? Где в ферите что ли? Не в феррите, а в меди. Если намотать дроссель вообще без сердечника такой же индуктивности как транс и включить вместо него на ХХ, то дроссель раскалится еще как. Хотя ток при этом через проводник в десятки раз меньше рекомендуемого для такого сечения. И чем толще обмотка, тем сильнее греется. |
Вихревые токи в трансформаторном железе бывают,про медь первый раз слышу. Как вы себе представляете дроссель без сердечника с такой же индуктивностью как транс?. Не понимаю для чего транец бакситкой заливать? Охлаждение ухудшится очень сильно. Я обычно набираю лиц и в термоусадку пакую.
У меня вопрос по управе есть. Управа у меня собрана по схеме уважаемого qaki,правда без поджига и на тгр. Добавил фиксированный дед-тайм. Вопрос такой. Нужно организовать гашение дуги апаратно. То биш не электродом разрывать,а допустим управой. Снятием напряжения с управы или с силы не вариант я так понимаю. Как вариант использовать 4 ногу,для мягкого старта и гашения дуги. Не убьет ключи гашение дуги уменьшение ширины импульсов за несколько тактов? Сообщение отредактировал феликс - 2.12.2012, 15:13 |
В липинском те что делаю, по 4 ноге стоит термоконтроль и запуск, криминала нет никакого, работает отлично, сейчас также прикручиваю ограничение заполнение на ХХ, также через 4 ногу 494.
![]() Какие 2А? На ХХ средний ток по первичке вообще около 50мА (индуктивность транса очень большая, 5,5мГн. Спираль лампы 25Вт чуть красная). И все равно греется. Это ж индукционная печка малой мощности. Всё токопроводящее будет греться в зоне влияния магнитного поля. |
Всем Привет!! Вот ведь интересно, у меня Е70, 16,5 витков первичка, 2/3 , 16 квадрат вторичка, всё впритык, на ХХ конечно же греется, НО на ХХ 57В, а хотелось бы 70,да и тока для резки явно маловато, хотя по току КЗ хватает 200А,а на 4эллектроде 140-150А, при глушении ХХ сегодня аппарат работал 2 часа, варили 3, 4, больше времени небыло, транс ХОЛОДНЫЙ( может комнатной температуры), сейчас думаю виток ещё скинуть.Без глушения, я его гонял минут 40,еле рука терпит( правда тогда было без обдува, сейчас в хорошем обдуве)
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
Отличное-враг хорошего.
УСПОКОИЛ!!
Кстати на полной схеме Ув.qaki,тоже глушится ХХ,типа пока не заработает слаботочный инвертор,дрова на ИРКАХ в стоп,ХХ НЕТ. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 18:34 |
