Погружные насосы типа "Малыш" , ремонт насосов |
15.6.2010, 15:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Периодически (2-3 раза в год) перематываю насосы типа "Малыш"
Регулирую зазор после сборки по току - должен быть около 3 А. Эпоксидка последнее время пошла говенная- было несколько случаев недозатвердевания (эпоксидку и эмальпровод требую с заказчика, сам ищет, мое дело ремонт) Может у кого-то тоже есть опыт ремонта подобных насосов? |
17.6.2010, 3:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1852 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Периодически (2-3 раза в год) перематываю насосы типа "Малыш" Регулирую зазор после сборки по току - должен быть около 3 А. Эпоксидка последнее время пошла говенная- было несколько случаев недозатвердевания (эпоксидку и эмальпровод требую с заказчика, сам ищет, мое дело ремонт) Может у кого-то тоже есть опыт ремонта подобных насосов? Знакомая тема. Особенно ростовская паршивая. дзержинская хорошая. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
10.7.2010, 13:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.9.2008 Из: Вологодская обл. Пользователь №: 12097 |
а если использовать вместо бокситки какой нибудь герметик
29.9.2010, 6:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.9.2010 Пользователь №: 19648 |
Спасибо!
29.9.2010, 7:13
Недавно принесли "малышеобразный" насос "Sturm!" - китаец, косящий под немца.
Гудит, но не качает. Сопротивление в норме, изоляция тоже, померял ток - 1 ампер. Ничче не понимаю. Разобрал, все в идеальном состоянии. Померял штангелем зазор - нет зазора! Наверно, китайцы забыли. Убрал 3 шайбы по 1 мм, собрал, включил. Тоже самое. 2:0 Ничче не понимаю. Разобрал - опять исчез зазор! Теперь начал понимать. У русских насосов внутренняя поверхность шероховатая, с мелкими дефектами литья. А у этого абсолютно гладкая, эпоксидке не за что зацепится, видимо от нагрева отпустилась и поехала вместе с катушкой. Ударил об стол верхнюю часть насоса, катушка и вывалилась. Причина - китайцы слишком качественно скопипи@дили конструкцию насоса (слишком тщательно оптполировали внутреннюю поверхность) ------- Еще как-то не нашлось провода 0,59 - 0,63, зато был 0,47. Намотал этим проводом катушки до заполнения и соединил параллельно. Заработало. И довольно долго. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 29.9.2010, 7:59 |
29.9.2010, 18:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Денис, каким образом получается замерить зазор между якорем и катушкой штангелем? Обычно на глаз смотрю, на сколько якорь вместе с активной частью "продавится" в верхнюю часть к катушке.
30.9.2010, 7:28
а= меряю на сколько торчит подвижная часть
б= меряю глубину от края до рабочей поверхности сердечника зазор=б - а - 1мм 1мм - сжатие резины при стяжке насоса болтами зазор 4 мм у насосов 180 Вт 5 мм если больше 200 Вт После сборки меряю ток, уже писал должен около 3 А (с водой!) при работе на полную мошность (выход воды перекрыт) ток до 5 А, давление 3-5 атм 1 регулировочная шайба меняет ток на 0,2-0,4 А у разных насосов При намотке катушки каждый слой если промазывать эпоксидкой, больше времени живет. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 30.9.2010, 7:37 |
30.9.2010, 22:32
Спасибо. Лежат несколько штук "горелых" - эпоксидка явно кипела. Быть может как-нибудь перемотаю.
10.6.2013, 18:02
Добрый день, скажите пожалуйста, а есть ли тут мастера, которые могут отремонтировать вот этот насос, очень нужно! Покупать новый дорого, а с ремонтом (сделанного нормальными руками), я думаю еще пару сезонов отработает. Заранее спасибо, жду ответа.
10.6.2013, 18:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Главное в этом ремонте вытащить катушку. Там все залито эпоксидкой. Мы выжигали в печи при температуре около 300 *. Каркас самой катушки делается из стеклотекстолита, если старый пришел в негодность. Намотка катушки не вызывает трудностей, провод в зависимости от мощности разный. Обычно диаметром 0,63 мм. После сборки все заливают эпоксидкой не задевая края сердечника. Можно считать витки или померять длинну провода и намотать столько-же. Особое внимание на выход провода их насоса. Он должен быть гибкий с дополнительной резиновой втулкой.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
30.7.2013, 18:30
Катушка выбивается если насос покипятить в масле, т.е. равномерно и хорошо прогреть, после этого катушка довольно бодренько вылетает из корпуса.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 2:05 |
