4 страниц V  « < 2 3 4
Ремонт ПН-2
сообщение 11.8.2017, 19:18
Сообщение #61
Пользователь №: 27849
Цитата(haramamburu @ 8.8.2017, 17:32) *
что если мотнуть на рожки тонкую проволочку при исправном ПН, то перегоревшая проволочка говорит о вылетеашем ПН
Сделал несколько фотографий на работе .
"Фаза есть - ума не надо!"
Tad
сообщение 12.8.2017, 18:56
Сообщение #62
Пользователь №: 52268
Цитата(Гость @ 8.8.2017, 21:04) *
Вы хотите узаконить "жучок"? Да, так делается практически везде, но это - должностное преступление. Пронесло - и слава Богу. Дошло до суда - ни при каких обстоятельствах не отмоетесь.
Мели, Емеля - твоя неделя... Приведи хотя-бы один прецедент, тогда разговор будет предметным. Пока же - пустой трёп.
Гость_Гость_Faza_*_*
сообщение 28.3.2020, 13:51
Сообщение #63
Кого за жука посадят? Кто за это отвечает в школе?
сообщение 28.3.2020, 16:51
Сообщение #64
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А что, ответственного за электрохозяйства нет? Хотя бы на полставки?
Вот директриса и ответит.
Ixtim
сообщение 28.3.2020, 18:23
Сообщение #65
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Закон, что дышло - как повернёшь, так и вышло...
сообщение 19.6.2024, 9:14
Сообщение #66
Пн2 400 перезарядить кто-то может
сообщение 19.6.2024, 10:15
Сообщение #67
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Да. Самоубийца.
400 А - это ж на транс 250 кВА. Неудачно перезаряженный пред быстро сгорит при тройном токе, а заодно разнесёт щит заодно со включающим.
Уж коли раз погорел предохранитель, то может ещё раз сгореть; только фарфор прочнее уже не стал.
сообщение 19.6.2024, 13:19
Сообщение #68
Сначала оформление заявки на премию Дарвина, установленным порядком.
сообщение 19.6.2024, 15:21
Сообщение #69
Пользователь №: 9143
А если "на полставки", то только полсрока дают ?
Ваня Иванов
сообщение 19.6.2024, 17:25
Сообщение #70
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Для этого надо как следует изучить Методические указания по перезарядке предохранителей (перейти по ссылке), где сказано:
Патроны предохранителей ПН-2, ПП17, ПП31 перезарядке не подлежат. После срабатывания устанавливается новый патрон заводского изготовления.
После этого, чтобы в дальнейшем не воникало глупых вопросов, необходимо Перейти по этой ссылке (тыц), затем перейти во вкладку "Документы", скачать Руководство по эксплуатации предохранителей ПН2 и изучить его ещё более внимательно! Там Вы можете найти следующую информацию:
После срабатывания перегоревшая плавкая вставка заменяется новой...
Плавкая вставка предохранителя является невосстанавливаемым изделием и подлежит замене при выходе её из строя или при окончании срока службы (10 лет)...
Что такое "Плавкая вставка" узнаете там же.
Забанен навечно!
сообщение 22.6.2024, 18:02
Сообщение #71
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Нет, как со взрослого...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 21:58
