4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ремонт ПН-2
сообщение 27.12.2016, 21:37
Сообщение #21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(haramamburu @ 27.12.2016, 16:30) *
Конечно нет, знамо дело - для "индикаторов" ))))
А то хотел выбрасывать:
V-ladimir
сообщение 27.12.2016, 21:51
Сообщение #22
Пользователь №: 50833
stydent64
сообщение 27.12.2016, 22:29
Сообщение #23
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
За такой двухполюсник шеф башку бы оторвал. Только ДВЕ лампочки подключённых последовательно. Работали то в основном с 380 В И лампочки предпочитали на 25, 40 Ватт
V-ladimir
сообщение 27.12.2016, 22:42
Сообщение #24
сообщение 27.12.2016, 23:08
Сообщение #25
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(V-ladimir @ 27.12.2016, 21:42) *
В каких случаях применяется и как эта самая сторона?
V-ladimir
сообщение 27.12.2016, 23:20
Сообщение #26
И щупы на указателе отличные-удобно кондёры проверять,ну или компенсаторы crush.gif
сообщение 27.12.2016, 23:21
Сообщение #27
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(V-ladimir @ 27.12.2016, 22:14) *
Я ими не пользуюсь.
И никогда не пользуюсь тыльной стороной ладони.
Знаете, почему?
V-ladimir
сообщение 27.12.2016, 23:30
Сообщение #28
icon_eek.gifПОЧЕМУ?
Сообщение отредактировал V-ladimir - 27.12.2016, 23:32
сообщение 27.12.2016, 23:39
Сообщение #29
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(V-ladimir @ 27.12.2016, 22:30) *
icon_eek.gifПОЧЕМУ?
У вас на руках вся информация.
Я не россиянин - раз.
Нет такой необходимости - два.
И я свой вопрос не снял - три.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.12.2016, 23:43
V-ladimir
сообщение 27.12.2016, 23:52
Сообщение #30
Раз-амперы кусают вне зависимости от национальной принадлежности.
Два-я тоже использую отличные от вышеуказанного способы.
сообщение 27.12.2016, 23:53
Сообщение #31
Пользователь №: 9143
google. "Если прикоснуться ладонью, то при силе тока более 10 мА может возникнуть "схватывание" - спазматическое сокращение мышц-сгибателей пальцев и провод будет плотно зажат в кулаке. Если же прикоснуться тыльной стороной ладони, то руку действительно "отбросит" от провода." "Да действительно, при таком прикосновении физиологическое действие тока вызовет сокращение сгибателей и руку как бы "отбросит" от провода. Но это в идеальных лабораторных условиях. На самом деле неизвестно как пройдут петли тока и риск погибнуть очень высок."
V-ladimir
сообщение 28.12.2016, 0:03
Сообщение #32
Если быть серьёзным-действие это не рекомендуемое,а допустимое icon_smile.gif
сообщение 28.12.2016, 0:18
Сообщение #33
Кем (чем)?
сообщение 28.12.2016, 0:19
Сообщение #34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Понятно.
Никому не приходилось это делать.
V-ladimir
сообщение 28.12.2016, 0:25
Сообщение #35
Цитата(Олега @ 28.12.2016, 1:18) *
Кем (чем)?
Авторами межотраслевых правил по безопасному производству работ при эксплуатации эл.установок.
сообщение 28.12.2016, 0:42
Сообщение #36
Цитата(V-ladimir @ 28.12.2016, 0:25) *
.. межотраслевых правил по безопасному производству работ при эксплуатации эл.установок.
Не смог найти с таким названием. Где можно качнуть (прочесть) ?
сообщение 28.12.2016, 2:08
Сообщение #37
Пользователь №: 6974
Всю жизнь так и было - перед началом работ, снявший напряжение таким образом убеждает в том, что напряжение действительно отсутствует.
Не знаю как сейчас, но раньше такое действительно было прописано. Особенно при смене бригад или в случае смежных организаций.
Даже сейчас иногда сетевики так поступают.....
Valerapol
сообщение 28.12.2016, 8:35
Сообщение #38
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Да, есть такой пункт 10.6 в ПОТЭЭ. Но не вставки же проверяют таким способом.
А межотраслевые уже года 2 с половиной как не действуют, V-ladimir
Сообщение отредактировал Valerapol - 28.12.2016, 8:38
Евгений
сообщение 28.12.2016, 9:30
Сообщение #39
Пользователь №: 550
Не, щупы на этой контрольке на фото неудобные. Ее же (контрольку) иногда используешь в качестве осветительного прибора, а такой щуп на токоведущую часть тяжело повесить, чтобы не падал.
Счастливо тебе.
сообщение 28.12.2016, 9:54
Сообщение #40
А "по безопасному производству работ" и не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 8:47
