Реле напряжения Zubr D340у - потребление тока , Как снизить потребление |
14.6.2010, 15:07
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.6.2010 Пользователь №: 18644 |
Всем привет!
Помогите решить задачу (поиски в Интернете результатов не дали). Реле напряжения Zubr D340у - потребление тока. Условие: Измеренное самопотребление тока (при U=220V) - около 0,07А = 15.4W/h, а это соответственно: 1 день - 370W; 1 месяц - 11,1 kW; 1 год - 135 kW думаю, что данные цифры, в той или иной мере, справедливы для других подобных реле напряжения (с цифровой светодиодной индикацией). Причем, в ходе проверки, было выяснено, что львиную долю потребляемой мощности потребляет светодиодная индикация. Вопрос: Как, не изменяя электронную схему прибора, и без ущерба для функционирования, уменьшить мощность, потребляемую прибором? Речь идет о том, что в наше время большинство электронных приборов имеют (недокументированный широко) сервисный режим, где с помощью 1,2 или 3 кнопок можно управлять режимами работы прибора. В данном конкретном случае было бы целесообразно изменить режим индикации. Варианты могут быть следующие: 1 - Уменьшить ток потребления светодиодов (индикация может быть плохо читаема); 2 - Включение индикации только при нажатии какой-либо кнопки управления и автоматическое ее выключение через определенный промежуток времени; 3 - Включение индикации только при нажатии определенной кнопки управления и нею же производить выключение; 4 - Какие-то другие варианты. Буду признателен за ответы. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:56 |
