Помогите посчитать электролизер! |
14.6.2010, 10:18
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.6.2010 Из: Україна, Чернівці Пользователь №: 18641 |
напряжение одной ячейки 2В расстояние между электродами 2мм количество ячеек 5 газа в минуту 2л (с одной ячейки) (ячейки улиткообразной формы) Как посчитать площадь перекрытия пластин для выработки определенного количества газа за единицу времени? |
28.7.2011, 13:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 22012 |
С одной ячейки 2 литра ННО? Не знаю, возможно ли такое. Может в промышленных лизерах и возможно, но в самопальном врядли. Самый оптимальный вариант площадь 1 дм2. Одна ячейка-2 вольта, примерно 5 ампер. Поэтому нужно ячеек 7-8. И то, нужно подумать. Правда есть эл.схемы якобы позволяющие экономить силу тока, но напряжение не с экономишь.
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 11:31 |
