токи Фуко , во всем виноваты токи Фуко
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 12.6.2010, 20:26
В электричестве понимаю слабо, поэтому обращаюсь сюда. Работаю сантехником. Недавно попал в неприятную историю. Ставили в коттежде погружной насос. Излишки провода до насоса, около 11 метров свернули кольцами в бухточку и положили рядом. Через 11 дней заказчик позонил и сказал чтобы приехали, насос не качает, вырубило автомат. Приехали, спустились в подвальчик, а там свернутый кабель расплавился в шести местах, провода схлеснулись между собой. Позвали знакомого электрика, тот сказал что Токи Фуко виноваты. Пришлось за свой счет менять насос. Подскажите, могли ли эти токи Фуко сотворить такое с кабелем до насоса и сколько колец на кабеле можно сделать, что бы эти токи не появились.
Сообщений в этой теме
- Гость_Иван_*   токи Фуко   12.6.2010, 20:26
- - haramamburu   Токи Фуко - там даже рядом не лежали - просто пере...   12.6.2010, 20:35
|- - mic61   Цитата(haramamburu @ 12.6.2010, 19:35) То...   12.6.2010, 21:27
|- - Гость_Иван_*   Цитата(mic61 @ 12.6.2010, 21:27) Да, Фуко...   12.6.2010, 21:42
||- - mic61   Цитата(Гость_Иван_* @ 12.6.2010, 21:42) Э...   12.6.2010, 22:10
||- - haramamburu   Цитата(mic61 @ 12.6.2010, 22:10) Почему с...   12.6.2010, 22:16
|||- - Олега   Цитата(haramamburu @ 12.6.2010, 23:16) (р...   12.6.2010, 22:37
|||- - haramamburu   Цитата(Олега @ 12.6.2010, 22:37) В бухте ...   12.6.2010, 22:44
|||- - Олега   Цитата(haramamburu @ 12.6.2010, 22:44) ...   12.6.2010, 23:22
||- - Гость_Иван_*   Цитата(mic61 @ 12.6.2010, 22:10) Вы, как ...   12.6.2010, 22:34
|- - Roman D   Цитата(mic61 @ 12.6.2010, 21:27) Да, Фуко...   13.6.2010, 19:59
- - haramamburu   Цитата(Гость_Иван_* @ 12.6.2010, 21:42) Э...   12.6.2010, 22:04
- - Dmitry_G   А может виноват автомат? Расплавленный кабель -это...   12.6.2010, 22:37
|- - Гость_Иван_*   Цитата(Dmitry_G @ 12.6.2010, 22:37) А мож...   12.6.2010, 22:47
- - Dmitry_G   Находчивый ЭЛЕКТРИК...Фуко у него,блин, с его тока...   12.6.2010, 22:55
- - Viktor2004   Скорее кабель сгорел от неисправного насоса. Автом...   13.6.2010, 0:40
- - ВВ   Цитата(Олега @ 12.6.2010, 23:22) должен б...   13.6.2010, 1:32
- - ВВ   P.P.S. Пока писал, появилась статья Viktor2004. П...   13.6.2010, 1:38
- - doro   Проблема все же имеет место быть, хотя и при немно...   13.6.2010, 11:02
- - Олега   Ребята, я диагноз не ставил, только предположение ...   13.6.2010, 13:07
|- - doro   Цитата(Олега @ 13.6.2010, 14:07) ...По мо...   15.6.2010, 11:40
- - Гость   1.Смотанный витками провод увеличивает индуктивное...   13.6.2010, 22:33
|- - mic61   Цитата(Гость @ 13.6.2010, 22:33) 1.Смотан...   14.6.2010, 0:14
- - Viktor2004   Смотанный в катушку двужильный провод не увеличива...   14.6.2010, 0:58
- - шахтер   Кран-балка в цеху длинна цеха метров 60 работает п...   14.6.2010, 1:10
- - antno   В гараже проводил наблюдение. Сварка включенная в ...   14.6.2010, 2:12
- - сергей_абрамов   В моей практике был случай что расплавился 25 метр...   14.6.2010, 5:31
- - Гость   Проведите опыт: метров 50 кабеля сечением 4кв мм с...   14.6.2010, 8:58
|- - шахтер   Цитата(Гость @ 14.6.2010, 8:58) Проведите...   14.6.2010, 12:41
- - Гость   ЦитатаИмел практическое наблюдение. Работали мы ка...   14.6.2010, 9:23
- - Гость   Если нет встроенной тепловой защиты могу сложить п...   14.6.2010, 21:14
|- - шахтер   Цитата(Гость @ 14.6.2010, 21:14) Если нет...   15.6.2010, 12:13
- - Гость   А кто-нибудь пробовал в трансформаторе обмотки вст...   14.6.2010, 21:28
- - Anatoli   Давайте по порядку Насос бытовой центробежный - ...   15.6.2010, 3:32
|- - Viktor2004   Цитата(Anatoli @ 15.6.2010, 4:32) Давайте...   15.6.2010, 5:27
- - Anatoli   индуктивность и ёмкость в кабеле есть всегда хоть ...   15.6.2010, 10:18
- - Rassol   возможно электронасос без защиты от сухого хода, э...   15.6.2010, 13:34
- - Anatoli   Если в насосе установлена защита от сухого хода то...   15.6.2010, 15:33
- - Гость   В пункте 2.3.15 идет речь про опасные механические...   15.6.2010, 18:03
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 15.6.2010, 18:03) Наверное...   15.6.2010, 19:29
- - Dmitry_G   Чел. про эл. динамические силы взаимодействия.... ...   15.6.2010, 19:54
- - Евгений Тихонович   По-моему, тут всё проще. Если кабель по сечению/дл...   16.6.2010, 13:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 2:44
