поликлиника |
поликлиника |
11.6.2010, 23:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
здравствуйте. в разработке поликлиника. само здание старое, капитальный ремонт. в поликлинику 1 ввод, система TN-C. По ТЗ делаем у ГРЩ TN-C-S.
что мы нарушаем - просто чую,- и какие есть требования вообще к электроснабжению поликлиники? Точнее, к женской консультации)) вдруг есть разница? |
12.6.2010, 6:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23240 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
провода розовые должны быть, какие требования если это женская консультация? реанимация - нашатырь, операционка - пилка для ногтей
12.6.2010, 12:36
15.6.2010, 7:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
здравствуйте. в разработке поликлиника. само здание старое, капитальный ремонт. в поликлинику 1 ввод, система TN-C. По ТЗ делаем у ГРЩ TN-C-S. что мы нарушаем - просто чую,- и какие есть требования вообще к электроснабжению поликлиники? Точнее, к женской консультации)) вдруг есть разница? Вобщето не только ничего не нарушаете, но и приводите систему в соответствие с требованиями. В медицинских учреждениях систему TN-C использовать недопустимо. Только не забудьте сделать свой заземлитель у ГРЩ. Так-же потребуются специальные меры при подключении медицинского электрооборудования к сети в зависимости от группы медицинского помещения. Так что может случиться так что и провода розовые проложить придётся, и щиты со стразами поставить. А если серъёзно, смотрите ГОСТ Р 50571.28-2007 Часть 7, раздел 710 "Требования к специальным электроустановкам." "Медицинские помещения" В нём всё есть. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
15.6.2010, 11:26
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 10:06 |
