Сломался Р5-10. , Вопрос по ремонту электроники. |
11.6.2010, 19:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Здравствуйте. Сломался рефлектометр Р5-10.Вроде всё работало, но потом экран потух. Начал проверять питание вроде есть с БП 12,6В.
С импульсником тоже всё в порядке напряжения все есть =2200В,700В,60В,40В,12В,~6В. Все напряжения выходят с импульсного преобразователя и подаются в схему. Накал есть на ЭЛТ, анодное тоже, остальное не проверял. При выключение питания, на ЭЛТ появляется зелёная точка, но это только при выключение. При включение пустой экран. Что может быть? Регулировать пробовал всё, бесполезно. Помогите, пожалуйста. |
11.6.2010, 22:33
Что-то случилось с усилителями вертикального или горизонтального отклонения. Схемы в руках нет... может на работе найду...
Для начала надо на пластинах напряжение посмотреть. Если на какой-то пластине будет напряжение, близкое к питанию, то тот или иной усилитель неисправен. Но лучше брать осциллограф и смотреть на контрольные точки, указанные в ремонтном мануале. Сообщение отредактировал mic61 - 11.6.2010, 22:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_ez81_*_* |
11.6.2010, 23:22
Похоже нетисправен блок разверки . случаем не попадал прибор после мегоомметра в неразряженную линию?
13.6.2010, 12:57
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.4.2010 Из: Самара Пользователь №: 18147 |
Радист 11, схема есть? Если есть схема проверти микросхемы МС 11, МС 13,МС 14, а тагже Т7, Т10,Т 13.
ссылка на схему: http://electro-tech.narod.ru/schematics/measure.htm Сообщение отредактировал Барда - 14.6.2010, 15:41 |
14.6.2010, 15:50
Барда Да есть у меня схема, попробую проверить.
Цитата Похоже нетисправен блок разверки . случаем не попадал прибор после мегоомметра в неразряженную линию? На бухту с контрольным кабелем попал, длина около 3 км, кабель вроде был разряжен.Как раз при прикосновение крокодилами к жилам кабеля, на экране всё потухло. Сообщение отредактировал Радист 11 - 14.6.2010, 15:51 |
14.6.2010, 20:39
Схемы под рукой нет скажу, что вышел из строя транзистор кт904Б и диод типа Д201 все по памяти ранее ремонтировал несколько штук у всех одна беда (не разряженный кабель) кабель 3км емкость большая нужно было несколько подольше разряжять.
18.6.2010, 15:32
Цитата Для начала надо на пластинах напряжение посмотреть. Если на какой-то пластине будет напряжение, близкое к питанию, то тот или иной усилитель неисправен. На пластинах есть не большое напряжение, но при выключение оно возрастает в разы и появляется точка или полоса на экране. Цитата Если есть схема проверти микросхемы МС 11, МС 13,МС 14, а тагже Т7, Т10,Т 13. ссылка на схему Т7, Т10,Т 13 вроде целые.А вот с микросхемами сложнее.Плата лаком покрыта. Цитата Схемы под рукой нет скажу, что вышел из строя транзистор кт904Б и диод типа Д201 все по памяти ранее ремонтировал несколько штук у всех одна беда (не разряженный кабель) кабель 3км емкость большая нужно было несколько подольше разряжять. Там таких деталей нету, там КТ 904А. |
19.6.2010, 6:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Проверьте 904А я ошибся и в его цепи есть диод может быть д 103 . Те симптомы (при выключение )говорят о именно этой неисправности. Микросхемы не трогайте.
19.6.2010, 19:29
Цитата Проверьте 904А я ошибся и в его цепи есть диод может быть д 103 . Те симптомы (при выключение )говорят о именно этой неисправности. Микросхемы не трогайте. Попробую. |
22.6.2010, 21:26
Здравствуйте. Наладил., не транзистор 904 и не диод. Микросхема МС2 2ТК171А. Осциллографом мерил нет на выходе, а на входе есть сигнал.
22.6.2010, 22:25
Понятно -заработал??
23.6.2010, 7:43
Микросхема МС2 2ТК171А. Осциллографом мерил нет на выходе, а на входе есть сигнал. Удивительно... По идее, на входе должно было квакнуть... А что, такие царские микросборки бывают в продаже? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.6.2010, 20:11
Цитата Удивительно... По идее, на входе должно было квакнуть... А что, такие царские микросборки бывают в продаже? На заказ бывают. Цитата Понятно -заработал?? Да работает. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2026, 15:58 |
