Нужен ли проект на замену сгнивших опор ВЛ 6кВ?
Глэн
сообщение 11.6.2010, 9:32
Пользователь №: 16285
Вопрос возник в связи с необходимостью замены опор, при этом трассировка не изменяется.
ВЛ находится на нашем балансе как и ТП.
Есть мысль, что замена опор разъединителей рассматривается как ремонт ВЛ.
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
бармалей
сообщение 11.6.2010, 11:24
Пользователь №: 16269
если по трассе ВЛ не пересекает инженерные коммуникации (автодорогу, ж/д пути, газо-тепло провод, реку) и вы не увеличиваете длину пролета и не меняете марку провода, то проект не нужен
сообщение 11.6.2010, 11:39
т.е. опоры сгнили, а провод в отличном состоянии?, везде есть повторное заземление, двойное крепление и т.д., если да то можно и без проекта
Прогрессор
сообщение 11.6.2010, 16:00
Из: Томск
Пользователь №: 13939
Цитата(бармалей @ 11.6.2010, 15:24) *
...то проект не нужен
А какой-нибудь согласующий документ,наверное,все-равно нужен?Кормильцы чего-нибудь спрашивают?
Гость_hocbr_*
сообщение 12.6.2010, 14:57
1.4.4. Капитальные ремонты электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также ремонт ВЛ независимо от напряжения, как правило, должны выполняться по технологическим картам или ППР (проект производства работ), утвержденных руководителем организации.
Гость_yjcbr_*
сообщение 12.6.2010, 15:04
ПТЭЭП п.1.6.9. До вывода основного оборудования электроустановок в капитальный ремонт должны быть:
· составлены ведомости объема работ и смета, уточняемые после вскрытия и осмотра оборудования, а также график ремонтных работ;
· заготовлены согласно ведомостям объема работ необходимые материалы и запасные части;
· составлена и утверждена техническая документация на работы в период капитального ремонта;
· укомплектованы и приведены в исправное состояние инструмент, приспособления, такелажное оборудование и подъемно-транспортные механизмы;
· подготовлены рабочие места для ремонта, произведена планировка площадки с указанием размещения частей и деталей;
· укомплектованы и проинструктированы ремонтные бригады.
Глэн
сообщение 15.6.2010, 7:41
вопрос задан к тому, что нанимаем подрядную организацию, соответственно будут выполнять работы своим материалом, калькуляцию уже составили, я так думаю и ППР сами составят.
линия остаётся не изменной по трассировке, пролёты по длине не изменяются, а вот замене подлежат опоры и пара анкеров с разъединителями.
Прогрессор
сообщение 16.6.2010, 14:53
Из: Томск
Если подрядчики не затребовали проект и уважаемый бармалей прав
то действительно,проект никому и не нужен.А Технадзору они сами будут сдавать?Вот там могут возникнуть нюансы.
Andrey Izh
сообщение 17.6.2010, 10:11
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Какие нюансы? Идет обычный капремонт ВЛ и всё. Это не реконструкция и не новое строительство, где без проекта не обойтись. После окончания работ эти работы принимаются заказчиком от подрядной организации по акту с приложением необходимой документации.
миг-99
сообщение 29.6.2010, 18:37
Из: казань
Пользователь №: 18790
Унас в садовом обществе предстоит перевод с 6 на10. В первую очередь встал вопрос на получение тех. условий. Для этого эл.сети собирают информацию сколько зарегистрированных участков. Потому что тех.условия в среднем стоят порядка 600 руб. с участка. Только потом уже идёт разговор про сметы, проект... С Уважением.
сообщение 29.6.2010, 21:59
а чья инициатива перехода? если не ваша, то какие могут быть т.у?
faraneed
сообщение 6.9.2011, 10:56
Пользователь №: 23661
Знаю, что тема уже устарела. Но, чтобы не создавать новую спрошу тут. На территории находится 23 опоры, их будут демонтировать и на их место устанавливать новые, ранее часть опор была соединена в земле, а часть воздушно, в данный момент хотим подсоединить все по воздушке. Вопрос состоит в том, нужен ли проект? Расположения опор менять не будем, единственное, то, что соединяться они будут по ВЛ.
Заранее спасибо.
сообщение 6.9.2011, 12:04
нужен
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2026, 0:22
