Присоединение наконечников к шинам
myasnik13
сообщение 10.6.2010, 14:16
Пользователь №: 12828
Имеем крепёжное отверстие под болт в наконечнике диаметром 12 мм. Имеем крепёжное отверстие в шине диаметром 8 мм. Можно ли присоединить наконечник к шине болтом М8??? Обеспечится ли нужный момент затяжки данного наконечника, рассчитанного под болт М12.
И каким техническим документом это нормируется???
При соединении подрядчик использовал шайбу с отверстием 8 мм.
Соединение выполнено с нарушением или нет????
Моё мнение что да с нарушением т.к. завод-изготовитель сделал отверстие под определённый болт, соединение которым обеспечивается нужный момент затяжки. Или я не прав????
бармалей
сообщение 10.6.2010, 15:01
Пользователь №: 16269
посмотрите ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические
сообщение 10.6.2010, 17:37
поставьте шайбы на 8 между шиной и наконечником, нак-ом о болтом
сообщение 10.6.2010, 18:01
Пользователь №: 9143
При несоответствии диаметров ставлю "кузовные" шайбы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 20:08
