сварка , регулировка тока |
9.6.2010, 21:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.5.2010 Пользователь №: 18443 |
Ястолкнулся с маленькой проблемкой это как собрать регулятор мощности для сварочного аппарата,баластик занимает много места да и неудобно на промышленых аппаратах управление током на выходе есть запчасти от удг 301.
Сообщение отредактировал varila - 11.6.2010, 23:18 |
11.6.2010, 23:20
все молчат.может хоть ктото откликнится,темка то хорошая.
22.6.2010, 12:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.6.2010 Пользователь №: 18611 |
мыло давай сброшу книгу может поможет.
22.6.2010, 13:42
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Ястолкнулся с маленькой проблемкой это как собрать регулятор мощности для сварочного аппарата,баластик занимает много места да и неудобно на промышленых аппаратах управление током на выходе есть запчасти от удг 301. Регулируй по первичке ![]() ![]() Справа плата для зарядника слева для сварочника Тут схема а уж мост и тиристор выбери по своим токам (в первичке)
-------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
10.8.2010, 11:47
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
При тиристорном регулирование заметно ухудшится качество сварки.
-------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
10.8.2010, 12:19
При тиристорном регулирование заметно ухудшится качество сварки. регулирование в первичке -схема неоднократно использовалась -жалоб по потере качества не было -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
11.8.2010, 11:33
регулирование в первичке -схема неоднократно использовалась -жалоб по потере качества не было Тиристор срезает часть полуволны синусоиды в результате чего ток течёт ещё более прерывисто, это ведёт к ухудшению качества сварки даже если это не всем заметно. Плюс ко всему при плохой сборки трансформатора и установки тиристора по певичке сварочный начинает звенеть во время работы и на холостом ходу. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
11.8.2010, 17:11
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
Нужна помощь. Имееться сварочный генератор, ток возбуждения постоянка 15-30 В, электроника вышла из строя, зделал напрямую возбуждение, сварочный ток после этого регулировался оборотами дизеля. После обрыва провода в роторе и его ремонта ток возбуждения (не мерил правдо) видно стал меньше, думаю просто витки сняли с ротора до кольца и теперь, со слов сварщиков, варить стал хуже. Вопрос в том как увеличить ток возбуждения подручными средствами.
11.8.2010, 19:44
Нужна помощь. Имееться сварочный генератор, ток возбуждения постоянка 15-30 В, электроника вышла из строя, зделал напрямую возбуждение, сварочный ток после этого регулировался оборотами дизеля. После обрыва провода в роторе и его ремонта ток возбуждения (не мерил правдо) видно стал меньше, думаю просто витки сняли с ротора до кольца и теперь, со слов сварщиков, варить стал хуже. Вопрос в том как увеличить ток возбуждения подручными средствами. Чтобы увеличить ток возбуждения нужно увеличить напряжение на обмотки возбуждения. Это в свою очередь увеличит напряжение холостого хода. В результате чего улучшится качество горения электрода. Сообщение отредактировал tesla77.7 - 29.10.2010, 15:56 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
12.8.2010, 12:08
Сварочный ток тоже постоянка, намного это ухудшит качество горения?. Тут понижающий трансформатор с 220 на 30 В оторвало, как зделается посмотрю как работать будет, может просто контакт плохой был на трансе.
12.8.2010, 20:26
Сварочный ток тоже постоянка, намного это ухудшит качество горения?. Тут понижающий трансформатор с 220 на 30 В оторвало, как зделается посмотрю как работать будет, может просто контакт плохой был на трансе. . Сообщение отредактировал tesla77.7 - 29.10.2010, 15:56 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
18.8.2010, 13:21
Сварочник варит как раньше нормально, виной плохой сварки был плохой контакт на трансформаторе.
18.9.2010, 2:51
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
Ястолкнулся с маленькой проблемкой это как собрать регулятор мощности для сварочного аппарата,баластик занимает много места да и неудобно на промышленых аппаратах управление током на выходе есть запчасти от удг 301. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 4.2.2011, 1:45 |
28.10.2010, 18:47
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.5.2010 Пользователь №: 18167 |
DGEC,
DGEC, а какой номинал у переменного резитора и какая мощность этого резистора? |
30.10.2010, 21:52
При таком включении тиристора, схема не заработает, необходимо тиристор перевернуть на 180 град. ,а затем подать питание.
Но схема слишком замусорена элементами, всё будет хорошо работать и от простого регулятора на динисторе, и деталей меньше, всего 7шт. Без хорошего дросселя, сварочник, при регулировке по первички, работает отвратительно, а по размерам он будет, как сам сварочный транс, лучше поставить во вторичку, 2 силовых тиристора, включенные встречно-паралельно, и запараллелить их ещё и балластным сопротивлением (сопротивление подпитки), подойдёт подошва с нагревателем от старого утюга на 500Вт. Схема управления на однопереходном транзисторе, питается от вторички. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 30.10.2010, 23:00 |
4.2.2011, 1:43
Ястолкнулся с маленькой проблемкой это как собрать регулятор мощности для сварочного аппарата,баластик занимает много места да и неудобно на промышленых аппаратах управление током на выходе есть запчасти от удг 301. Схема регулятора сварочного тока с обратной связью.
Регулятор_Сваркой_управляет_электроника.doc ( 654 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2750Сообщение отредактировал DmitriyMon - 8.1.2012, 15:35 |
7.2.2011, 0:43
9.2.2011, 22:17
В этом универсальном регуляторе сварочного тока, количество регулируемых фаз может быть и две, и три, и ........., достаточно параллельно оптопаре подключить ещё оптрон (ы), и поставить в очередную фазу симистор (ы) Оптопары лучше поставить МОС30хх с контролем НОЛЯ. Может возникнуть вопрос: - Почему в выпрямительном мосту 12 диодов, а не 6? Да потому, что так количество горбов синусоид увеличится вдвое, соответственно ток будет практически постоянным, к тому же удобней ставить мостовые сборки на общий радиатор в параллель на каждую фазу, так как крепятся они одним винтом и имеют изолированый корпус. Соединительные провода при параллельном соединении мостов желательно делать одинаковой длины, тем самым они будут выполнять роль уравнительных индуктивностей. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 28.2.2011, 17:09 |
27.2.2011, 23:09
28.2.2011, 17:44
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 16:36 |
