Как подключить 2 бра, выбивает пробки |
Гость_Гость_Иван_*_* |
6.6.2010, 13:11
Помогите подключить 2 бра. Из стены выведены провода. Из одного места пара проводов. Я так понял, что второе бра провод должен присоединяться к первому. Подключил у первого по два синих из стены к синему на бра (нулю?), два белых из стены к черному на бра (фазе ?) и два желтых из стены к желтому на бра ( земля ?) Ну и при влючении щитка выбивает предохранитель розеток зала. Выяснил, что электрик провел их от розетки. Что делать? Как их подсоединять? Подсоединил только первый светильник по одному проводочку - все работает. Что делать со вторым? Что неправильно делаю. Помогите, пожалуйста.
6.6.2010, 13:37
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Хорошо, что у Вас предохранители стоят... Нельзя же так, наобум. Минимально - хотя бы отвертку-индикатор надо купить/взять в аренду, и разобраться где фаза, а где ноль.
... Из одного места пара проводов. Я так понял, что второе бра провод должен присоединяться к первому. Подключил у первого по два синих из стены к синему на бра (нулю?), два белых из стены к черному на бра (фазе ?) и два желтых из стены к желтому на бра ( земля ?)... Схемку набросайте, где у Вас пара (пара - это ж два?) проводов из стены торчит, и как Вы их подключаете к светильникам (тут я уже 6 проводов насчитал по Вашему описанию.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
6.6.2010, 13:46
На стене два выхода проводов на расстоянии для двух бра. В первом месте две пары проводов. Электрик вывел один провод. второй он куском просто протянул до второго бра. Т.Е. второе бра должно питаться от первого. Соответсвенно зачистил провода и у меня в первом месте пара: синий , белый, желтый. И во втором месте : синий, белый, желтый. Сейчас подсоединил на первом месте один бра к первой паре - все работает!!!!!!! Как подсоединить второе бра? Я подсоединял : два синих, два белых, два желтых к бра вместе - вышибает. Что не так???? оБЪЯСНИЛ ПОНЯТНО?
6.6.2010, 13:53
пара проводов это когда они были в серой оболочке, а в каждом по три цветных. Итого в первом месте 6!!! 2 синих 2 белых и 2 желтых. Во вторм месте только 3 соответственно: 1 белый, 2 синий и 1 желтый.
Сейчас у меня бра первое подключено и работает!!!!: синий к синему, белый к черному(на бра он черный), и желтый к желтому. Что делать со вторым. Почему при подсоединении к бра еще по одному синему к синему, белому к черному и желтому к желтому выбивает предохранитель ????? Как же его подключить так понятнее? |
6.6.2010, 14:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 |
Если провод (идущий ко второму бра) у Вас подключен к первому бра и предохранитель не выбивает- значит неисправность в самом бра (втором)
6.6.2010, 15:08
пара проводов это когда они были в серой оболочке, а в каждом по три цветных. Итого в первом месте 6!!! 2 синих 2 белых и 2 желтых. Во вторм месте только 3 соответственно: 1 белый, 2 синий и 1 желтый. Сейчас у меня бра первое подключено и работает!!!!: синий к синему, белый к черному(на бра он черный), и желтый к желтому. Что делать со вторым. Почему при подсоединении к бра еще по одному синему к синему, белому к черному и желтому к желтому выбивает предохранитель ????? Как же его подключить так понятнее? Если у Вас провода подсоеденены к обоим бра попробуйте: - включить только "первое". Не выбивает? Хорошо. - включить только "второе". Выбивает? Значит неисправность в этом бра (короткое замыкание внутри бра.) Если не выбивает, значит бра исправное. Если выбивает только при включенных обоих бра, то проверьте какой предохранитель стоит у Вас в щитке, и какой мощности лампы в бра. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
6.6.2010, 17:02
проверил второе бра! Подсоединил его к проводам как первое бра. Все работает! Значит оба бра исправны!
Может ли выбивать если один провод белый был плохо подключен? |
6.6.2010, 18:06
проверил второе бра! Подсоединил его к проводам как первое бра. Все работает! Значит оба бра исправны! Может ли выбивать если один провод белый был плохо подключен? Т.е. сейчас каждое бра на "своем" месте? И не выбивает? Если так, то и слава Б-гу! А что у Вас там было, по цвету проводов и дистанционно определить очень трудно. А что значит "провод был плохо подключен"? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
6.6.2010, 19:12
Нет, не в порядке! Я проверил второе бра подсоеденив его на место первого к проводам под напряжением. Итог: оба бра исправны, лампы Е14 40 Вт, монтажными планками ничего повредить не мог!!! так как сверлил ( как оказалось позже под напряжением).! Отключи освещение в комнате и давать фигачить , а когда стал зачищать провода как шарахнет меня. Оказалось, что электрик сделал их от розеток...
Не нашел здесь вставку фото... А что значит "провод был плохо подключен"? - когда снял второе бра, там отдельно болтался белый провод(незачищенный) а кусок проволоки держал болтик в клеме. Сейчас все провода проверил и снова подсоединил - выбивает!!!! Ну в чем проблема может быть? |
6.6.2010, 19:26
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.6.2010 Из: Россия Пользователь №: 18549 |
возможно замкнут провод между бра
6.6.2010, 19:35
6.6.2010, 20:11
Файлы в режиме "гостя" не вставляются. Зарегистрируйтесь, делов-то на 5 мин.
Что-то у Вас с этой перемычкой между двумя бра. Похоже, перепутаны провода. Ну, без специальных приборов (например - мультиметра, или хотя бы вышеупомянутого индикатора) ничего не сделаешь. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
6.6.2010, 20:28
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 18553 |
Файлы в режиме "гостя" не вставляются. Зарегистрируйтесь, делов-то на 5 мин. Что-то у Вас с этой перемычкой между двумя бра. Похоже, перепутаны провода. Ну, без специальных приборов (например - мультиметра, или хотя бы вышеупомянутого индикатора) ничего не сделаешь. Спасибо, я зарегистрировался! А какие проблемы могут быть с перемычкой, если это просто кусок провода замурованный в стену. ??? |
6.6.2010, 21:31
... А какие проблемы могут быть с перемычкой, если это просто кусок провода замурованный в стену. ??? А если просто соединить провода на фото синий с синим, белый с белым, желтый с желтым (не подсоединяя второго бра) автомат не выбивает? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
6.6.2010, 21:38
6.6.2010, 21:42
Не пробовал , надо попробовать, А первое бра подсоеденить, или отключить? Для чистоты эксперимента - отключить. И перед подсоединением не забудьте отключить автомат группы (под напряжением не работайте.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
7.6.2010, 17:42
Для чистоты эксперимента - отключить. И перед подсоединением не забудьте отключить автомат группы (под напряжением не работайте.) Проверил, даже если только белый к белому и все - выбивает., Проверил: подключил только белый к белому, убрал вообще бра. У первого бра - монтажпланка горит, у кабеля под напряжением: белый горит, синий и желтый не горят. У кабеля без напряжения где я подключил только белый к белому - все горят и белый и синий и желтый На месте выхода кабеля для второго бра - планка горит, желтый горит, а синий и белый не горит. Причем при подключении пока проверял вдруг щелчок - посмотрел - выбило автомат ввода 6 и 7 автомата, т.е. 5 на картинке во втором ряду. Он такой потолще. Снова включил, чтобы еще раз проверить и записать через минуту примерно может больше или меньше опять вылило именно этот пятый автомат ввода 6 и 7. Чтобы это могло значить. Сам автомат 6 не отключался при этом оба раза. Кстати во второй комнате тоже ожидают очереди бра. Там также кинут кабель. Проверил там также. Подсоеденил только белый к белому. Итого: у первого кабеля под напр. горит только белый, синий и желтый не горят. У второго кабеля подключенного к белому проводу, горят все три провода и Б и Ж и С . На выходе на месте предполагаемого второго бра - горит толь белый , синий и желтый нет. |
7.6.2010, 19:22
"Горит" - я так понял индикатор, да? Картинки с автоматами не видно, в смысле - ее просто нет. Не получилось загрузить? Но, подозреваю, что автомат "потолще" - это УЗО.
По Вашему описанию в кабеле-перемычке между бра обрыв и замыкание жил (отдельных проводов) внутри кабеля. Надо разбираться. Во второй комнате тоже не все в порядке, а может просто наводка. Индикатором больше ничего не определишь. Нужен специалист с вольтметром и мегомметром. Отсюда мне, к сожалению, больше ничего не видно -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
7.6.2010, 20:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Проверил, даже если только белый к белому и все - выбивает., Проверил: подключил только белый к белому, убрал вообще бра. У первого бра - монтажпланка горит, у кабеля под напряжением: белый горит, синий и желтый не горят. У кабеля без напряжения где я подключил только белый к белому - все горят и белый и синий и желтый На месте выхода кабеля для второго бра - планка горит, желтый горит, а синий и белый не горит. А нет ли у вас батенька розетки, в аккурат под одной из планок. Сдается мне, что вы все таки закрутили шуруп в розеточную линию ( либо в арматуру) через кусок нового кабеля. Попробуйте выкрутить все шурупы и соединить провода по цветам. Сообщение отредактировал Aleks 72 - 7.6.2010, 20:48 -------------------- Я уважаю лень за то, что....
11.6.2010, 11:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.6.2010 Пользователь №: 18599 |
Цитата А нет ли у вас батенька розетки, в аккурат под одной из планок. Сдается мне, что вы все таки закрутили шуруп в розеточную линию ( либо в арматуру) через кусок нового кабеля. Попробуйте выкрутить все шурупы и соединить провода по цветам. планка былабы под напряжением, а может и есть. может какие еще картины между бра висят или там фотографии и т.п.? при какой температуре монтаж делали? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 21:10 |
