2 страниц V  < 1 2
По поводу фотоэлементов , Нужна консультация
mxboy
сообщение 12.8.2010, 23:10
Сообщение #21
Пользователь №: 18985
Взял поиграться ФР-601.
Регулировка порога включения присутствует, но вот порог выключения задан жестко чем-то в схеме обвязки реле. В итоге выключаться оно от нормального комнатного света нежелает. Вырубается только если подоткнуть настольную лампу или яркий фонарик прям вплотную к корпусу.
Получается что на улице оно сработает на отключение только при прямом солнечном свете, попадающем на корпус стаканчика... А если ночь сменит пасмурный день, или просто рассвет - релюха будет думать что всё еще ночь..?
Странно всё это. Производство ИЭК.
Сообщение отредактировал mxboy - 12.8.2010, 23:14
Sahara
сообщение 13.8.2010, 0:28
Сообщение #22
Пользователь №: 9319
Ещё стоимость играет роль. ИЕК стоит 350р., а мега часы?
Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
сообщение 13.8.2010, 0:29
Сообщение #23
Пользователь №: 5663
Может стоило подождать немного, когда реле сработает при включении света, ибо выключаются такие устройства не мгновенно, а с задержкой 30-60 сек, чтобы избежать выкючения от "случайных" засветок (например, от фар проезжающего авто)
mxboy
сообщение 13.8.2010, 9:32
Сообщение #24
Минут 20 ждал. Пофиг.
Сегодня оказалось что выключается оно только от естественного дневного света на улице, но присутствие прямых лучей солнца необязательно.
Свет искуственный, даже ЛДС - её практически не отключают. Может там фоторезистор по ультрафиолету, или другому узкому световому спектру отслеживает - так я и не понял...
Но что странно - при том искуственном свете, что неспособен реле отключить - реле не срабатывает и на включение, пока сей искуственный свет не выключишь и не сделаешь темноту. Вобщем муть какаято.
Сообщение отредактировал mxboy - 13.8.2010, 14:26
сообщение 15.8.2010, 8:30
Сообщение #25
ВОТ такое фото реле поставили на работе недавно , работает на ура...
http://www.electro-mpo.ru/card15172.html
Sahara
сообщение 15.8.2010, 22:06
Сообщение #26
Гость_DOMINUS_*
сообщение 8.9.2011, 19:09
Сообщение #27
всем привет, мне кто нить подскажет где взять схему на фото реле типа SHA-T90, заранее буду благодарен.
сообщение 8.9.2011, 21:50
Сообщение #28
марку правильно указали?
DOMINUS
сообщение 9.9.2011, 17:48
Сообщение #29
Пользователь №: 24194
так и написано, SHA-T90
SHA-24VDC-S-A NO:30A
240VAC/28VDC
Гость_Гость_виталий_*_*
сообщение 20.11.2013, 11:59
Сообщение #30
Всем привет!!!Хочу запитать уличные светильники через фото элемент. У меня 5 жильный кабель и 3группы.Посаветуйте какой фото элемент нужен и реле. За ранее спасибо!!!
сообщение 20.11.2013, 12:12
Сообщение #31
А прочесть реанимированную тему религия не позволяет?
ФР601 + контактор.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 3:44
