![]() напряжение ЛЭП в Болгарии , напряжение ЛЭП в Болгарии |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
И еще вопрос : как могло произойти , что опору закопали рядом с корпусом?Это могли сделать одновременно или потом? У нас говорят "установили", а "закопали" - это обращаться в сферу ритуальных услуг... Шучу, конечно! ![]() Почти наверняка опора оказалась там несколько раньше. ...Но могу и ошибаться... Схема ухода от ответственности обычно включает в себя ряд фирм-однодневок; в результате продавец домов/квартир ни за что не отвечает... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.6.2010 Пользователь №: 18515 ![]() |
Этот продавец -крупный застройщик.И сейчас они строят новый комплекс, в 100 метрах от очистной станции........
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
А кто виноват в данном случае: строитель Форт Нокс или энергетики?
И можно ли добиться от Форт Нокс переноса этой опоры дальше от корпуса? |
Если линия сушествовала до застройки, то проектом и сметой у застройшика должен был быть предусмотрен перенос линии и соответственно деньги на этот перенос.А если нормы позволяют, то все равно строительство должно быть согласовано.
Для энергетиков не указ требования застройщика типа: "А ну-ка, подвинь ЛЭП, мы здесь стротить будем!"Бесплатно энергетики линию не подвинут, это стоит немалых затрат. К примеру у нас частенько так делается при строительстве дорог.Дорожники либо сами переносят (или меняют габарит через дорогу), либо компенсируют затраты. Я не думаю,что несогласовывалось...Ведь даже если велась застройка в охранной зоне ЛЭП, то энергетики наверняка об этом знали или были уведомлены.Но с финансированием на перенос не понятно.. ![]() -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Я не думаю,что несогласовывалось...Ведь даже если велась застройка в охранной зоне ЛЭП, то энергетики наверняка об этом знали или были уведомлены.Но с финансированием на перенос не понятно.. Охранная зона ЛЭП и санитарные нормы - две большие разницы. Энергетикам до лампочки, кто там рядом с линией построился, лишь бы не лезли в охранную зону. А санитаров купили. Разумеется, энергетики задарма ничего не переносят и просят дорого - чтоб не лезли! Поэтому опору возле здания С2 сохранили на старом месте (но заменили) - чтобы не менять трассу и не платить хозяевам земли; и воткнули опору возле А2 (кстати, фотка есть?) - для обхода участка. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Охранная зона ЛЭП и санитарные нормы - две большие разницы. Вы думаете напряженность ЭМ поля большая? Это вряд ли. Просто говорилось что "домик в 3-х метрах.." Я считаю гораздо большую опасность для человека представляет обрыв провода в сетях с изолированной нейтралью. В большинстве случаев защита ЛЭП с изолированной нейтралью (6-35кВ) выполнена "на сигнал" (как унас). Т.е. при приближении к лежащему на земле оборванному проводу ближе 8ми метров, находящегося под напряжением-это 100%-ое попадание под "шаговое" напряжение. У нас в селе 10-ка идет по улицам..Вот фото из окна моего дома. Извиняюсь за качество (камера на телефоне 1.3, да и стеклышко треснутое) . Там еще совместная подвеска 0.4кВ, и подводки к домам (около 10м). Живем... ![]() Сообщение отредактировал Dmitry_G - 6.6.2010, 16:42 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
![]() Посмотреть на Яндекс.Фотках Фотографии верхней опоры нет .Она похожа на ту,которая установлена в поле-такая же высота опоры,такие же изоляторы и ширина разноса проводов.Все опоры одинаковые по высоте ,кроме той ,что установлена у нашего корпуса С-2 , и только на ней маленькие изоляторы. Сообщение отредактировал дачница - 6.6.2010, 18:30 |
И еще вопрос :
Если кабель уже уложили под землю , могут ли на этом участке параллельно оставить старую ЛЭП резервной? Или ее обязательно должны демонтировать? Ответьте ,пожалуйста. |
Если кабель уже уложили под землю , могут ли на этом участке параллельно оставить старую ЛЭП резервной? Или ее обязательно должны демонтировать? Как правило, так не делается. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Объясните , пожалуйста, поподробней возможен ли все-таки вариант ,что ЛЭП оставят резервной?
И обязателен ли демонтаж, если ее отключат. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а сколько кабелей проложили? в крайнем случае, дойдите до конца ЛЭП и уточните этот вопрос там. в России так не делается,в том числе и потому, что линию без напряжения срежут сразу на цветмет.
КАбели, торчащие из присыпанной землей траншеи я видела неподалеку от нашего комплекса , рядом с недавно начатым строительством нового комплекса , который строит наш застройщик Форт нокс. В последнее время они упорно молчат, говорят , что к ЛЭП не имеют никакого отношения , но у них якобы есть сведения , что наш участок ЛЭП решили оставить резервным , НА СЛУЧАЙ АВАРИИ.эТОТ КОМПЛЕКС И НАШ ПОСТРОЕНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА ( ДАЛЬШЕ лэп ИДЕТ ПАРАЛЛЕЛЬНО УЛОЖЕННОМУ КАБЕЛЮ ПО ЗАПОВЕДНИКУ- ЕСЛИ ОНИ И ДАЛЬШЕ БУДУТ ЖЕЧЬ ЛЕС -МЕСТО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА УДОБНОЕ)
а узнать, будет ли при резервировании линия под напряжением или нет, есть возможность?
У болгар мы ничего узнать не смогли , а Форт Нокс все время врет.
А могут ли быть рабочими одновременно основная линия и присоединенный к ней параллельный участок кабельной ЛЭП?
чисто теоретически могут. но смысла нет в проделанной работе по прокладке в траншее - дешевле было бы к опорам кабель с большей пропускной способностью прикрепить.
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 20:44 |
