2 страниц V   1 2 >
крыша , провод на крыше
belok5
сообщение 31.5.2010, 11:54
Пользователь №: 16721
Здравствуйте. необходимо открыто проложить кабель по крыше. не подскажете, какой тип кабеля защищен от действия ультрафиолета? или кабель проложить в чем-либо? (гофра, м/р, и т.д.)
Сообщение отредактировал belok5 - 31.5.2010, 14:06
OBON
сообщение 31.5.2010, 15:13
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
В металлической трубе.
belok5
сообщение 31.5.2010, 15:50
если честно, то совсем лень. разрешили просто кабель положить, без всего, главное, чтобы от ультрафиолета защищал.
Шаровая молния
сообщение 31.5.2010, 16:53
Пользователь №: 14118
Запамятовал, по крыше разве мона кабель прокладывать?
сообщение 31.5.2010, 16:59
защита по любому должна быть (тема уже обсуждалась), т.о. труба или короб
belok5
сообщение 31.5.2010, 17:14
еще раз. я прокладываю на крыше как хочу, меня в данной ситуации не особо интересует, как положено. меня интересует ТОЛЬКО защита от ультрафиалета
сообщение 31.5.2010, 17:33
Пользователь №: 9143
Пользуйте гофрированную трубу серии 10 ДКС, голубая. Можно также применить зонтики пляжные, либо тент icon_smile.gif
Присоединяюсь к противникам прокладки по кровле без нифига.
belok5
сообщение 31.5.2010, 20:43
ладно, будем считать, что погорячился с пофигизмом, сам все же стараюсь придерживаться норм. просто вариант металлической трубы вообще не проходит
сообщение 31.5.2010, 22:04
Цитата(belok5 @ 31.5.2010, 21:43) *
Зонтики защитить конечно необходимо. А кабель снаружи здания необязательно? Я всегда против наружных транзитов - ни разрядников, ни чего другого. Все при случае внутрь заскокнёт. По той же причине есть желание убрать с наружной стены здания поликлиники шину повторного ЗУ кабинета физеотерапии, а то налечатся.. icon_sad.gif
belok5
сообщение 31.5.2010, 22:48
данный кабель относится к системе антиобледенения, так что быть ему на крыше, как ни крути.
есть такие люди, враги электриков - да и всех, в общем, работников - дизайнерами зовутся. так вот, им надо так, и плевать им на нормативы, им проще денег заплатить, чтобы глаза на это закрыли. мы и так хоть что-то пытаемся к норме приблизить. изначально вообще хотели что-то вроде ПВ3 кинуть spokno4i.gif
кстати, сейчас взяли в разработку одну поликлинику - здание старое, - так что там точно будем со второго этажа шину заземления в землю закапывать по периметру.
сообщение 31.5.2010, 23:20
http://www.eastsystems.ru/device/galdor/multigard/sensor/
http://www.thermo-plus.ru/thermo/thermo-svk-20.php
в Инете пошукайте ещё думаю найдете
belok5
сообщение 1.6.2010, 8:43
само антиобледенение разумеется идет своим кабелем. мне же необходимо просто до него довести питание человеческим кабелем
OBON
сообщение 1.6.2010, 9:51
Здравствуйте.
Защита от механических повреждений необходима. Если автор прокладки кабеля Вы, то Вам и ответ держать.
Можно защитить металлическим уголком или швеллером, если в трубе не устраивает.
С уважением.
belok5
сообщение 1.6.2010, 10:06
а гофра не устраивает? или хотя бы металлорукав?
сообщение 1.6.2010, 11:37
от мех.повреждений, гофра точно не идет
бармалей
сообщение 1.6.2010, 11:43
Пользователь №: 16269
для наружной прокладки кабель должен быть проложен в мет. трубе с толщиной стенки не менее 3,2 мм
belok5
сообщение 1.6.2010, 11:49
невозможно проложить в трубе. необходима гибкость
сообщение 1.6.2010, 23:11
а непосредственно под крышей не проложить?
belok5
сообщение 2.6.2010, 0:00
Сообщение #19
сколько могли, провели под кровлей. но на крышу все равно надо выходить.
сообщение 2.6.2010, 14:41
Сообщение #20
Цитата(belok5 @ 31.5.2010, 22:48) *
.. взяли в разработку одну поликлинику - здание старое, - так что там точно будем со второго этажа шину заземления в землю закапывать по периметру.
Просто совет. Опуститься внутри здания в подвал, затем выход в землю.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 4:24
