12 Вт цепь |
12 Вт цепь |
29.5.2010, 20:31
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 |
День добрый.
Подскажите, пожалуйста, никогда с таким не сталкивался. Есть 6 галогенок по 35w, состоят в 2 группах по 3 лампочки. От каждой группы идет провод. Приходит на трансформатор, рассчитанный до 250w. Работает это все через модуль Х-10 LD11. При включении одна группа начинает загораться чуть позже другой и та что раньше начинает запускаться, ярче светит. LD11 их включает плавно, это к тому, как я это вижу. Лампочки все 6 штук менялись между собой, ничего не изменилось. Две группы подключены параллельно. Разница только что до одной группы провод идет 0.75 ПВС, до другой 1,5 ПВС. Мне не нравиться, что одни светят на полной мощности тусклее, чем другая группа. Это может быть из-за сечения провода? |
29.5.2010, 20:52
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
А какая длина провода до ламп? если метров 20 и более то может быть и падение напряжения.
29.5.2010, 20:53
| Гость_электрик с опытом_* |
29.5.2010, 21:41
мощность трансформатора поболее нада,попробуйте ватт на 300,хоть временно,ведь у трансформатора есть кпд 0.9-.0.8 и что получаеться
| Гость_Гость_* |
29.5.2010, 21:50
БЫЛО Я ПОДКЛЮЧАЛ ГАЛОГЕНКИ(СОБСТВЕННО НИКАКИХ ПРОБЛЕМ) пусть 35ватт 10 ламп=350ватт,трансформатор естественно выбирал на 500-600ватт,да провод 0.75 хоть 10-20метров работало нормик,одинаково по яркости+плавный пуск в цепь(220в последовательно перед трансформатором)
29.5.2010, 22:03
А может быть стоило посмотреть на параметры трансформатора? Нет ли там случайно оговорки о максимальной длине и минимальном сечении проводников до ламп?
Сдаётся мне, что там говорится о двух-трёх метрах и сечении 2,5 мм2... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.5.2010, 22:24
А может быть стоило посмотреть на параметры трансформатора? Нет ли там случайно оговорки о максимальной длине и минимальном сечении проводников до ламп? Сдаётся мне, что там говорится о двух-трёх метрах и сечении 2,5 мм2... Изначально планировалось немного по другому, что галогенки будут включаться независимо, поэтому было куплено 2 трансформатора. Потом планы изменились и подключил их параллельно, по каждой греппе на трансформатор. Обнаружил эту проблему. Взял трансформатор на 250. Вот в этом действительно есть инструкция и в ней указана длина провода максимум 2 метра и сечение провода на первичной цепи 1мм2, на вторичной 6мм2. Всё-таки если я правильно Вас понял, что яркость ламп зависит от провода? Если я поставлю трансформатор на каждую группу по 110w непосредственно перед лампами, менее метра будет до последней, то есть вероятность, что проблема будет устранена? Сообщение отредактировал mazhor - 29.5.2010, 22:28 |
29.5.2010, 22:35
Если минимизировать расстояние от транса до ламп, то влияние проводов будет снижено.
29.5.2010, 23:34
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 16:04 |
