2 страниц V   1 2 >
Поиск Арматуры И Электропроводки В Стене
UR4ISP
сообщение 27.5.2010, 17:18
Из: Украина Донецк
Пользователь №: 15834
Подскажите схему ПРОВЕРЕННОГО,несложного,но НАДЁЖНОГО помошника по определению арматуры и электропроводки в стене из бетона,кирпича,с приемлемой точностью.И насколько вообще есть в нём надобность,обходились же без него как то?
сообщение 27.5.2010, 18:32
Пользователь №: 5663
Если обходились без него, то он и не нужен.
А с приемлемой точностью арматуру и проводку в стенах может искать любой детектор... вопрос только в выборе этой сАмой точности.
Кому-то и отвёртки-индикатора достаточно или самопальной схемы на полевике, а кому-то искателя от Боша "малавата будет"(с)
Определитесь с целями, тогда и выбирать проще.
UR4ISP
сообщение 27.5.2010, 19:10
Из: Украина Донецк
Хотелось бы (За недорого),чтоб лежал на всякий случай.Ну и зрение чтобы приличное,а так только возится.Почитав отзывы на форумах-никто полностью не доволен и за хорошие деньги. Каков принцип сканирования серьёзных фирменных вещей?Я так понимаю примитивным металлодетектором-это не серьёзно.Чтобы,если метал,то толстый-тонкий,далеко-близко.Если проводка,ну хотябы в 1см ошибка,и чтобы внезапно на 6-8см провод не оказался.
Motoblock
сообщение 28.5.2010, 3:15
Пользователь №: 13196
Скорее всего однозначного ответа на свой вопрос Вы не получите, и вот почему: здесь необходимо понимать принцип действия подавляющего большинства приборов данного типа -- они ВСЕ работают на принципе генерации электрического поля. Вы подключаете генератор к линии и генерите в нее импульсы, затем берете в руки приемник/датчик этого самого поля (электрического/магнитного), машете им по стене туда-сюда и играете в игру "холодно-горячо", т.е. по шкале приемника вы определяете максимальное приближение к проводнику с током, скрытым в стене. Приемник, реагирующий на поле, не может вам указать местоположение проводника с точностью до 1 см, но в коридоре +/- 5 см можно определить его местоположение в стене за штукатуркой. Если же вам нужно найти нужный кабель из целого пучка, пришедшего неизвестно откуда и туда же уходящего -- здесь дело обстоит чуть проще, хотя прибор применяется тот же. Мы в своей лаборатории пользуем для этих целей LKZ-700 фирмы SONEL. Дороговат, правда, но дело свое делает -- провод находит за штукатуркой или за гипсокартоном на раз. Значительно упрощается задача и уменьшается время на ее решение. Только с ним нужно поработать предварительно, чтобы был навык -- приноровиться нужно. Такого рода приборов множество, тут уж решать вам.
wolf
сообщение 20.9.2010, 19:06
Пользователь №: 19563
Давно пользуюсь вот этим.Очень доволен.
http://www.tequipment.net/AmprobeECB50A.html
UR4ISP
сообщение 20.9.2010, 21:06
Из: Украина Донецк
Ну чесно говоря немного разбираясь в электронике,я не могу понять, чего такого можно напихать внутрь,чтобы цена была 500-1000 и более гривен.Получается пла
тим за фирму и внешний вид.Ну никак он не может быть сложнее DVD,TV,а некоторые и ноутбука,если сравнивать в ценовом сравнении.
Сообщение отредактировал UR4ISP - 20.9.2010, 21:06
wolf
сообщение 5.10.2010, 13:45
Это специальный прибор,в отличие от DVD,TV.А цена зависит от его характеристик.Он не занимается поиском арматуры,дерева и пр.Он предназначен только для поиска эл.проводки.
Если есть лучше и дешевле-дайте ссылку.
Сообщение отредактировал wolf - 5.10.2010, 13:48
UR4ISP
сообщение 5.10.2010, 16:11
Из: Украина Донецк
Вот и я про тоже,что цена с потолка.Сильнее брали бы,ещё больше постовили бы.Не может он столько стоить,незачто.
wolf
сообщение 5.10.2010, 16:52
А на чём базируются такие предположения?Есть опыт эксплуатации?
UR4ISP
сообщение 5.10.2010, 19:18
Из: Украина Донецк
Мой Друг,это всево лишь обычное электронное устройство.И в нём такие же обычные детали,как и в бытовой электронике.И если взвесить на весах их количество,разница будет не в пользу обговариваемого самого навороченного прибора.Посему дело просто в его спицифике -простым смертным он без надобности,а кто нуждается-тот заплатит.И так везде,не только здесь.
azaxratan
сообщение 5.12.2010, 20:24
Пользователь №: 20525
wolf, один вопрос ,а этот приборчик может увидеть провод (под напр.)под кафелем
сергей_абрамов
сообщение 6.12.2010, 16:54
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Один приятель искал арматуру с помощью компаса. Работало!
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
azaxratan
сообщение 6.12.2010, 22:12
я тоже использую компас ,но хочется чего-то универсального.
некоторые таскают с собой старый касетник с головкой на проводе-тоже помогает
wolf
сообщение 7.12.2010, 23:18
сообщение 7.12.2010, 23:54
Цитата(wolf @ 7.12.2010, 23:18) *
если он металлический
azaxratan
сообщение 8.12.2010, 10:32
вопрос не праздный. за последние годы я насобирал кучу разных приборов (от300-4000руб) у каждого свои достоинства и недостатки,но под кафелем они не видят. делал самоделку -но уж очень громоздкая получилась.
wolf
сообщение 10.12.2010, 1:15
И под кафелем тоже берёт.
azaxratan
сообщение 10.12.2010, 8:59
спасибо................
Мойсеич
сообщение 10.12.2010, 13:39
Сообщение #19
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Кстати, о ценообразовании... "Запальничок" для бытового отопительного котла- стальная трубочка около 5 см длиной с дырочками. СтОит почти 400грн!!!
Для поиска проводки (в т.ч. и отдельного провода) использую пробник на полевике. Навыки и приемы отрабатываются, подслушиваются, подсматриваем. Ним же ищу обрывы в витой паре
wolf
сообщение 15.12.2010, 3:25
Сообщение #20
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 18:51
