Переходные процессы в источниках постоянного тока |
| Гость_Delmiro_* |
13.4.2006, 12:07
Сабж
Требуется литература (или другая помощь) относительно математического моделирования поцессов в аккумуляторах постоянного тока на элстанциях/подстанциях. |
14.4.2006, 0:49
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
А чем курс теоретической электротехники не устаривает? На схеме замещения аккумулятор - источник ЭДС и внутренне сопротивление. В таком варианте там никаких переходных процессов возникать не должно. Если учитывать ёмкость, то тут другое дело.
Я в переходных процессах немножко понимаю, мне надо бы уточнить, что именно надо найти, посчитать и т.п. |
17.4.2006, 18:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.4.2006 Пользователь №: 5325 |
Меня интересуют переходные процессы возникающие при коротких замыканиях (например в цепях оперативного тока) и соответственно расчёт перенапряжений и пр.
Но пока задача ставится в математиматическом моделировании фмзических, электрохимических процессов при этом самом КЗ, не беря в расчёт то что и при разряде аккумулятора там возникают переходные прцессы. (классический курс ТОЭ не затрагивает этот вопрос) |
19.4.2006, 1:14
С электрохимическими процеесами я ничем помочь не могу, а с остальным можно попытаться. Мне бы схему и параметры.
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 6:20 |
