MOELLER- как оно?
RomanNV
сообщение 27.5.2010, 11:24
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Коллеги, кто сталкивался с изделиями фирмы Moeller, подскажите, как они на ваш вкус?
Как они смотрятся в работе относительно тех-же АББ, Леграндов, Шнейдеров?
Притащили тут мне кучу каталогов от них, сижу вот и рассматриваю цветные картинки и облизываюсь как ребенок.
Вроде всё у них есть, чего только не пожелаешь. Цены в нете глянул- вполне приемлимые.
Стоит игра свечь?
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Andrey59
сообщение 27.5.2010, 12:03
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Абы не подделки, они точно встречаются. А натуральные практически от вышеперечисленных не отличаются. Ставил автоматы. пускатели, кнопки, лампочки хорошо пашут. Знакомая фирма на них РУНН делают успешно (фотки где-то валяются). Хотя к примеру энергетик масложиркомбината после долгого и скурпулезного изучения и опросов остановился на Шнейдере. А вообще все перечисленные фирмы по качеству коммутационной аппаратуры можно считать равными. Чуть ниже OEZ, ETI. Модульніе автоматі Меллера шли с заводов Чехии, пускатели по-моей памяти чисто немецкие
-Инспектор-
сообщение 27.5.2010, 12:56
Из: Калужская область
Пользователь №: 16727
А если сравнить EKF и IEK? Чему предпочтение?
Andrey59
сообщение 27.5.2010, 13:31
Из: Запорожье
Можно и здесь поглядеть http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...0%F2%FB+Moeller
RomanNV
сообщение 27.5.2010, 13:59
Из: ХМАО-Югра
Спасибо!
Прочёл. Сделал вывод- в среднем тоже самое.
Значит при выборе можно руководствоваться чисто эстетическими соображениями.
Andrey59
сообщение 27.5.2010, 14:43
Из: Запорожье
Вот еще разные тесты http://www.electrolibrary.info/books/test.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 11:59
