Помогите пожалуйста найти схему |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
26.5.2010, 14:08
Нужна схема измерения сопротивления обмоток трансформатора с глухозаземлённой нейтралью
26.5.2010, 17:10
Нужна схема измерения сопротивления обмоток трансформатора с глухозаземлённой нейтралью Согласно инструкции по эксплуатации применяемого прибора (мост постоянного тока, к примеру). Схема, как правило, четырехпроводная. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.5.2010, 18:49
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Схема измерений проста: между фазой "а" и нулём, потом "в" и нулём, потом "с" и нулём. Три измерения. Это по низкой. По высокой стороне между А-В, В-С, С-А. Разница между разными фазами не должна превышать 2%, это по Нормам испытаний.
Измерения производятся мостами постоянного тока по четырёхзажимной схеме. |
26.5.2010, 19:50
По высокой стороне между А-В, В-С, С-А. Разумеется, при каждом положении анцапфы. При соединении звездой число измерений еще больше. Сообщение отредактировал Roman D - 26.5.2010, 19:52 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.5.2010, 19:12
Особенно у новых трансов, у них по пять положений ПБВ. У старых по три было. Это я про трансы, стоящие на ТП-10/6/0,4 кВ.
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 4:30 |
