Молниезащита? , Как делать? |
23.5.2010, 17:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 8.3.2007 Из: Н.Новгород Пользователь №: 8345 |
Интересно,есть дом с металлической кровлей.Хозяевам интересно выполнить молниезащиту скрытую под ней.Контур по крыше не очень нравится.Вроде как есть какие-то способы,но нюансов не знаю.Может кто может подсказать?
-------------------- Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
23.5.2010, 18:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23233 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
дак под крышей сделайте
26.5.2010, 9:12
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 24.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 16688 |
В качестве монлниеприемника использовать металлическую кровлю толщиной 0,6мм. Согласно «Инструкции по устройству молниезащиты (грозозащиты) зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО-153-34.21.122-2003). П.3.2.1.2. Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники: а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что: электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок и толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от по-вреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов.
При помощи соединительных зажимов для проводника, соединить металлическую кровлю с проволокой без нарушения герметичности кровли. Тип соединения - болтовой. Токоотводы выполнить из стальной проволоки D=8мм по внешнему фасаду здания и закрепить на поверхности стены под слоем штукатурки до отм. -0.700 . Токоотводы выполнить на максимально возможных расстояниях от окон и дверей. Токоотводы прокладываются по прямым и вертикальным линиям, так чтобы путь до земли был по возможности кратчайшим. В качестве заземлителя молниезащиты необходимо использовать стальной уголок 40х40х2000, расположенный вертикально. Расстояние от фундамента до заземлителя 1м. Заземлитель соединить с токоотводом стальной полосой 40х4мм. Все заземлите соединить между собой стальной полосой 40х4мм в земле на глубине -0,7 метра. |
26.5.2010, 21:37
Понятно,спасибо.А вот есть какая-то хрень,то ли сетка,то ли рамка,под кровлю ставится.И вроде как от неё уже идет на заземлитель.И ещё читал,что только открытые электроды обеспечивают надёжную защиту.Где бы теоретические выкладки глянуть?
26.5.2010, 22:45
27.5.2010, 7:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Понятно,спасибо.А вот есть какая-то хрень,то ли сетка,то ли рамка,под кровлю ставится.И вроде как от неё уже идет на заземлитель.И ещё читал,что только открытые электроды обеспечивают надёжную защиту.Где бы теоретические выкладки глянуть? РД 34.21.122-87 Глава "Молниезащита II категории" Пункты 2.11- и далее Подробное описание вашей сетки. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 0:42 |
