Какой генератор купить , На сколько кВт |
19.4.2010, 14:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Использоваться будет для подключения эл.инструмента(перфораторы, дрели)
-------------------- 327662@mail.ru
19.4.2010, 14:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Использоваться будет для подключения эл.инструмента(перфораторы, дрели) Если написано на генераторе мощность 1кВт.,фактически с него снять 0,75 кВт. Использование генератора на полную мощность не получиться. работа на пределе чревата преждевременным ремонтом, да и завышают многие производители характеристики своей продукции. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
19.4.2010, 15:30
В магазине советуют на 4 кВт. Мне кажется многовато, а как вообще расчитать. К примеру есть два перфоратора мощность по 800Вт.
19.4.2010, 17:40
Нормально можно и сварочник подключить. если бюджет позволяет. то надо брать.
20.4.2010, 8:01
Да в том то и дело, что я не хочу переплачивать. Мне чисто для инструмента, проводку делать-перфораторы подключать. 30 штук за хитачи просят, где такие деньги брать.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 20.4.2010, 8:02 -------------------- 327662@mail.ru
20.4.2010, 8:23
Сколько работы пролетит мимо , часто встречаются объекты где постоянного электроснабжения нет.. Покупка не из дешёвых. Стоит хорошо просчитать экономическую целесообразность.
20.4.2010, 21:09
если 2 перфа по 800, то 2кВт достаточно
20.4.2010, 21:17
За все годы первый объект попался где нет эл-ва.
Вроде здесь теоретиков всегда много было, а как коснулось вопроса конкретного-никого, второй день толком никто ответить не может. Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 20.4.2010, 21:25 -------------------- 327662@mail.ru
21.4.2010, 7:27
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 |
А кто его охранять будет, когда дома отдыхать будешь?
Было в моей практике такое...приехали поутру на объект а агрегат хозяйский испарился-ноги приделали! Может пусть хозяин подсуетится...или оно стоит того, типа не объект а клондайк, эльдорадо?! |
21.4.2010, 8:56
А кто его охранять будет, когда дома отдыхать будешь? Было в моей практике такое...приехали поутру на объект а агрегат хозяйский испарился-ноги приделали! Может пусть хозяин подсуетится...или оно стоит того, типа не объект а клондайк, эльдорадо?! Принцип простой, как у черепахи .Всё своё ношу с собой. Поэтому и покапуют ,если работают вдвоем. ваз-2104, или ниву пятидверку. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
21.4.2010, 20:51
2-кВтник можно и с собой потоскать...
21.4.2010, 21:09
На сколько денег хватит настолько и покупайте!Конечно в пределах разумного!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.4.2010, 21:12 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
6.5.2010, 16:27
Нужно учесть еще пусковой ток у этих перфораторов и дрелей. 2кВт хватит только запитать их а вот сможет ли он их запустить?
Коэффициент, на который умножается номинальная мощность прибора при расчете мощности генератора: Телевизор х 1 Холодильник х 5 Морозильник х 5 Микроволновая печь х 2 Кухонная плита х 1 Кофеварка х 1,5 Дрель х 1,5 Мойка высокого давления х 5 Нагреватель х 1 Стиральная машина х 3 Освещение х 1 Перфоратор х 3 "Болгарка" х 2 Бетономешалка х 3 Компьютер х 2 Кассовый аппарат х 2 Импульсный воздушный нагреватель х 2 Кондиционер х 5 Пила х 2 Освещение лампами накаливания х 1 Рубанок х 2 Шлифовальная машина х 2 Это приблизительные коэффициенты (для каждого прибора надо уточнять) Для выдерживания больших кратковременные перегрузок пусковых токов так же рекомендуют синхронные генераторы. Еще нужно учесть косинус Фи самого генератора и косинус Фи приборов, например: Есть прибор, мощностью 900 Вт его косинус фи равен 0.9, косинус фи генератора тоже 0.8 Получаем 900Вт/0.9 =1000 Вт и 1000Вт/0.8 = 1250 Вт т.е. наш прибор с этим генератором будет потреблять 1.25 кВт ИМХО, правильно говорили, для этих целей нужно не менее 4кВт. |
11.5.2010, 7:47
Если сам будешь пользоваться 2,5 хватит если кому давать то и 5 спалят.И еще не гонись ты за модными брендами найди производителя поскромней и цена будет меньше все хитачи делают в Китае.Андрей коффициент привел правильно но потом еще и косинус приплел а в коффициенте все учтено и пусковой ток и косинус и разгильдяйство наше.А самый умнуй совет тебе дали на сколько денег хватит тот и бери сегодня у тебя перфоратор 800вт а завтра 1200вт.
Сообщение отредактировал шахтер - 11.5.2010, 7:50 |
13.5.2010, 13:16
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.5.2010 Пользователь №: 18266 |
почему на коэффициенты делим когда умножать нужно. с каких это пор индуктивная нагрузка увеличивает мощность генератора?)))
к тому же скорее всего 800 Вт это выходная мощность. А потребляемая какая? Сообщение отредактировал lavelasi - 13.5.2010, 13:24 |
13.5.2010, 13:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
На работе иногда беру генератор 2,3 кВт, китаец
подключаю одновременно насос малыш и триммер 1 кВт, тянет без проблем и напруга не просаживается Включал от него эл.пилу Парма 2 кВт, в момент пуска дергается, выпускает облачко дыма и дальше тарахтит. Глохнет, если цепь в пиле зажмет. |
26.5.2010, 17:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
Цитата с каких это пор индуктивная нагрузка увеличивает мощность генератора?))) С таких пор, когда ТОЭ придумали. И еще: -мощность генератора никогда не дается в кВТ!, Только в кВА ! Ибо есть любители вообще механическую мощность на валу ДВС выдавать за активную электрическую на выходе генератора. Часто дешевле получаентся на кондишен, насос или бетономешалку устройство плавного пуска поставить, чем задирать мощность генератора в 3 раза! -------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 1:19 |
