Вопрос повышенной сложности (аномалия?)) , Горит лампа на одном проводе |
12.11.2010, 12:29
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.11.2010 Пользователь №: 20200 |
Уважаемые знатоки! Столкнулся с одним вопросом, и не могу разобраться как такое может быть....
На улице вдруг начала гореть лампа, ну не выключается... Ну первое что я подумал - ну разумеется выключатель, либо замкнуло провод к нему подходящий... Сначала отсоединил провода от выключателя - горит, потом отсоединил сосем один провод в коробке - горит! Провод подходящий к лампе не скрыт (метров 5), т.е. видно что случайно питать его негде! ...получается что этот провод имеет только фазу и все, второй провод отрезал! Ну как я только не морочил голову, уже подсоединил к проводу отрезанному тот что уже шел к лампе лампу контрольную для интереса, думаю может он еще и питает, к моему удивлению он не только остался отрезанным, а еще от него горит лампа контрольная! Позвал знакомого электрика - говорю посмотришь на аномальность))), он приехал - почесал репу - говорит действительно хз... меняй провод... но это же не выход)) что скажете? |
Yunico Вопрос повышенной сложности (аномалия?)) 12.11.2010, 12:29
elelektrik5544 Скорее всего вместо ноля где-то попадает земля с к... 12.11.2010, 12:44
дмитрий ^^^ Цитата(elelektrik5544 @ 12.11.2010, 13:44... 12.11.2010, 20:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 18:41 |
