Нужна кнопочка , есть такие? |
22.5.2010, 18:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 26.12.2009 Пользователь №: 16701 |
Вобщем требуется кнопка на 10А и 220 вольт. Она правильно называется вроде микрик (поправте если что). Так вот она должна включать и выключать электродвигатель на 1.4 кВт, желательно с двумя парами контактов т.е. чтоб отсекала два подходящих провода 220 вольт.
Если такие существуют, скажите пожалуйста, как правильно называются, может ссылку посмотреть хоть, и вобще мне пойдет что-то подобное чтоб пускать эл. двигатель? |
23.5.2010, 8:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а чем обычный пускатель или автомат не устраивает?
или уж если очень надо можно в инете покопаться http://www.komponents.ru/category_177_offset_80.html Сообщение отредактировал с2н5он - 23.5.2010, 8:49 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
24.5.2010, 18:23
Отлично! То что надо, особенно внизу по 21 р. Нужна именно маленькая, будет стоять в керхере (мини мойка), в качестве выключателя по достижения необходимого давления.
24.5.2010, 18:35
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
лучше пускатель на дв, а кнопка на управление пускателем, по 21р перекидной контакт
Сообщение отредактировал prude - 24.5.2010, 18:36 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
13.11.2010, 1:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.11.2010 Из: Kiyv Пользователь №: 20131 |
Микрик может быстро сгореть,искра сожгёт контакты,хотя современные импортные и дорогие
возможно и подойдут.Лучше конечно через пускатель,но это дольше и громоздко. Самое простое решение-обычный автомат на 10 А желательно ABB или "Мюллер". |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 8:54 |
