очень странный эффект
Гость_гость_*
сообщение 10.4.2006, 8:17
Имеем:
Стол! На столе стоит катушка из медного провода толщиной 3мм, 3 слоя намотки по 30 витков (выходит что 2 слоя намотанны в одну сторону). Внутренний диаметр катушки 4 см, каркас полистирол. под столом батарея кондеров общей емкостью 50 мкф и напряжением 960 вольт.
Эксперимент:
По обе стороны катушки ставим по одному коробку спичек (напротив отверстия катушки) на растоянии 6 см от катушки. Замыкаем с помощью ртутного переключателя(во избежании искр и грохота) батарею кондеров на катушку и ... коробок который стоит с той стороны в которую намотанны 1я и 3я обмотки УЛЕТАЕТ со стола метира на 3!!! А другой стоит как стоял....
З.Ы
Коробок может быть пустым или со спичками. Разряжать кондеры на катушку нужно именно замыканием, а не через тиристор или ещё что нить... ИМХО необходим очень крутой передний фронт импульса.
Кто может сказать что это и почему?
сообщение 10.4.2006, 19:24
Журнал "Популярная механика" номер не помню, за 2003г., бо-о-льшая статья "Электромагнитное оружие". Тот же эффект хотели использовать военные, снаряды из диэлектрика, бесшумный залп. Однако конденсаторные установки таскать накладно. Испытания прошли успешно, на том, все и заглохло.
Гость_Гость-2_*
сообщение 11.4.2006, 13:39
Эффективнее снаряд из ферромагнетика. Реальные образцы ручного оружия, правда по мощности чуть больше пнематического - существуют- называется Gauss Gun или CoilGun.
в простейшем варианте- катушка, выключатель и конденсатор.
Конденсатор заряжается от импульсного повышающего трансформатора с питанием от аккумуляторов,. Высокое напряжение -обычно -400-1500в необходима в сявзи с тем что низковольтные системы имют очень низкий КПД.
Гаусс ган по мощности сранимый с дешовым китайским пневаматическим пистолетом может сделать каждый при желании. Более мощные системы по мощности доходящие до пневматических винтовок, и даже мелкашки сделать сложнее (в носимом варианте)но они уже существуют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:22
