Раз в день вырубается электричество , Хелп |
18.5.2010, 20:58
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.5.2010 Из: Москва Пользователь №: 18349 |
Всем привет! Я новенькая на этом форуме, может быть очередная жертва ремонтников. Дело было так. 2 года делали ремонт. Все работало без проблем в квартире. Единственное, до этого была подключена стиралка в ванной (местный электрик из ЖЭКа делал, все ок), но на время ремонта ее отключали.
Под конец ремонта, уже на стадии отделки ванной, строитель мой расширил розетку в ванной под стиралку до 3-х розеток, под полотенцесушитель и эл.зубную щетку. Я рассчиталась, все работало хорошо 2 недели. И тут стало раз в день вечером вырубать все электричество. Прихожу с работы, включаю, все нормально. На след.день все повторяется. Что это может быть. УЗО стоит, вырубается именно вверху черный широкий тумблер. Где искать проблему, в розетках в ванной, в УЗО или это скачки напряжения в доме???? Холодильник уже устал постоянно размораживаться и замораживаться Сообщение отредактировал Чук - 18.5.2010, 22:01 |
Чук Раз в день вырубается электричество 18.5.2010, 20:58
savelij Искать причину отключения, имея столь скудную инфо... 18.5.2010, 21:23
Мастер Джу Цитата(Чук @ 19.5.2010, 0:58) строитель м... 18.5.2010, 21:24
Roman D Цитата(Мастер Джу @ 18.5.2010, 20:24) Выр... 18.5.2010, 21:28
Чук Цитата(Мастер Джу @ 18.5.2010, 21:24) Выр... 18.5.2010, 21:32
Roman D Цитата(Чук @ 18.5.2010, 20:32) сфоткаю хо... 18.5.2010, 21:39
savelij Roman D, это раздел для чайников. Чорный Шырокий ю... 18.5.2010, 21:30
Мастер Джу Цитата(Чук @ 19.5.2010, 1:32) Строитель у... 18.5.2010, 21:46
Чук Цитата(Мастер Джу @ 18.5.2010, 21:46) Есл... 18.5.2010, 21:48
Мастер Джу А если все выдернуть из розеток не выбивает? 18.5.2010, 21:50
Чук Цитата(Мастер Джу @ 18.5.2010, 21:50) А е... 18.5.2010, 21:58
Мастер Джу Зря вы вы узо на входе поставили,имхо узо нужно ст... 18.5.2010, 22:07
Чук Цитата(Мастер Джу @ 18.5.2010, 22:07) Зря... 18.5.2010, 22:11
savelij Цитата(Чук @ 18.5.2010, 22:32) Вырубается... 18.5.2010, 22:14
Чук Цитата(savelij @ 18.5.2010, 23:14) А авто... 18.5.2010, 22:17
Roman D Цитата(Чук @ 18.5.2010, 21:17) Надо откру... 18.5.2010, 22:25
с2н5он Цитата(Чук @ 18.5.2010, 23:17) . Надо отк... 18.5.2010, 23:01
Roman D Заметьте, на вводе С40 30 мА. 18.5.2010, 22:14
Roman D не появилось ли новых электропотребителей и (или) ... 18.5.2010, 22:22
savelij ЦитатаС электриками беда, искать их где толковых?М... 18.5.2010, 22:23
DoctorGauss Чук, подозреваю, что срабатывает тепловой расцепит... 19.5.2010, 4:43
Чук Цитата(DoctorGauss @ 19.5.2010, 4:43) Чук... 19.5.2010, 13:23
DoctorGauss Цитата(Чук @ 19.5.2010, 17:21) ...Пока ме... 19.5.2010, 13:23
элкъ где стоит щиток в квартире или в общем коридоре ес... 19.5.2010, 8:04
Гость Не вздумайте отмывать!! Лучше поменяйте.
... 19.5.2010, 13:38
Чук Цитата(Гость @ 19.5.2010, 13:38) Не вздум... 20.5.2010, 9:21
Roman D Если срабатывает тепловуха, то в этом случае корпу... 19.5.2010, 13:44
элкъ вычислите какой автомат питает ванную.Отключите ег... 19.5.2010, 14:00
Чук Цитата(элкъ @ 19.5.2010, 14:00) вычислите... 19.5.2010, 16:17
с2н5он попробуйте такой вариант, уходя выключите все груп... 19.5.2010, 16:33
Шаровая молния Возможно, из-за влажности в ванне идёт утечка чере... 19.5.2010, 22:25
с2н5он а может УЗО крякнутое? чего то не нашел у Энергоме... 19.5.2010, 23:01
savelij Цитата(с2н5он @ 20.5.2010, 0:01) а может ... 19.5.2010, 23:24
Мастер Джу Цитата(Чук @ 20.5.2010, 13:21) Вот только... 20.5.2010, 12:51
savelij Цитатакогда автомат выключала, который к ванной к ... 20.5.2010, 12:54
Roman D Цитата(savelij @ 20.5.2010, 11:54) Всё же... 20.5.2010, 18:52
Шаровая молния Люминесцентные светильники и КЛЛ есть на этой лини... 20.5.2010, 18:35
belok5 да и розетку не мешало бы вскрыть, там могут прост... 20.5.2010, 19:20
Шаровая молния Не должен. Речь была о тепловом в автомате, мне ка... 20.5.2010, 19:26
belok5 у нас же ведь на входе простое УЗО?, никаких вводн... 20.5.2010, 19:34
savelij Цитата(belok5 @ 20.5.2010, 20:34) у нас ж... 20.5.2010, 20:09
belok5 я согласен с тем, что начинать со щита. но и на ро... 20.5.2010, 20:17
Мастер Джу Цитата(Чук @ 20.5.2010, 13:21) Из розеток... 20.5.2010, 20:53
savelij Цитата(Мастер Джу @ 20.5.2010, 21:53) Авт... 20.5.2010, 21:16
Чук Пока все равно раз в день стопудово вырубается. Се... 24.5.2010, 17:31
с2н5он тогда точно, лучше электрика 24.5.2010, 21:12
sash35 Ваше узо как-то доверия не внушает. Может в нем вс... 25.5.2010, 14:30
сергей_абрамов В моей прауктике было подобное, перегорали вставки... 25.5.2010, 17:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 7:13 |
