Подключение водонагревателя , Мой вариант
DimKord
сообщение 17.5.2010, 14:32
Пользователь №: 16127
Уважаемые специалисты. В квартире установлен электрический накопительный водонагреватель. Дом постройки 70-х годов, заземления, соответственно, нет. Проживаю на 5-м этаже, т.е. сделать заземление не представляется возможным.
В данный момент водонагреватель подключен по схеме на рисунке 1. Т.е. без УЗО и автоматического выключателя. Заземляющий провод подключен к нулевой шине в щитке в подъезде.
Собираюсь переделать схему подключения через УЗО и дополнительный автоматический выключатель как на рисунке 2.
Подскажите, будет ли так правильно, если нет, что исправить?
Сообщений в этой теме
- DimKord   Подключение водонагревателя   17.5.2010, 14:32
- - RomanNV   Только я бы поставил автомат и УЗО в одном флаконе...   17.5.2010, 14:47
- - DimKord   А можно подробней про дифавтомат. Куда его постави...   17.5.2010, 14:51
|- - RomanNV   Цитата(DimKord @ 17.5.2010, 16:51) А можн...   17.5.2010, 14:58
|- - DimKord   Цитата(RomanNV @ 17.5.2010, 15:58) постав...   17.5.2010, 15:05
- - Дим   И желательно селективность соблюсти   17.5.2010, 14:52
|- - DimKord   Цитата(Дим @ 17.5.2010, 15:52) И желатель...   17.5.2010, 14:58
- - Andrey59   Я бы подумал, а не выбросить ли провод заземления ...   17.5.2010, 15:04
- - Дим   В паспорте на водонагреватель должно быть написано...   17.5.2010, 15:08
- - RomanNV   Цитата(DimKord @ 17.5.2010, 17:05) Вот эт...   17.5.2010, 15:10
- - Andrey59   Что бы она стала TN-C-S необходимо повторное зазем...   17.5.2010, 15:40
|- - RomanNV   Цитата(Andrey59 @ 17.5.2010, 17:40) Что б...   18.5.2010, 6:33
|- - Andrey59   Цитата(RomanNV @ 18.5.2010, 5:33) О как...   18.5.2010, 9:04
- - ВВ   Цитата(Andrey59 @ 17.5.2010, 15:40) Что б...   18.5.2010, 3:45
- - RomanNV   В-первых: Что из себя представляет система TN-C-S ...   18.5.2010, 9:23
- - Andrey59   О системах заземления я знаю очень давно и раньше ...   18.5.2010, 10:52
- - Олега   ПУЭ7,п.1.1.7."Слово "рекомендуется...   18.5.2010, 11:23
- - RomanNV   В каком смысле кусок новых правил? Данное решение ...   18.5.2010, 11:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 1:01
