6 страниц V  < 1 2 3 > »
Проводка в деревянном доме , выбор марки провода, прокладка и т.п.
Гость_Гость_Костя_*_*
сообщение 17.5.2010, 3:44
Цитата(StAlex @ 17.5.2010, 0:33) *
А как же быть с этим мнением, что даже нг-LS нельзя по ПУЭ крепит к дереву?
Это не мнение в ПУЭ четко записано: Открытая проводка непосредственно по по основаниям и конструкциям из сгораемых материалов Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов. (по защитой понимается броня кабеля)
2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
читатель
сообщение 17.5.2010, 8:29
Пользователь №: 17535
Мыша, пожирающая провода- еще не самый страшный вариант.
При открытой прокладке- лучше, думаю, перестраховаться и паковать провода в к\канал.
Покрасивше, аккуратнее /по сравнению-если без/ и солидно смотреться будет, нихто за провод
не зацепится /зубами не сразу вцепится / и на душе спокойнее...
сообщение 17.5.2010, 8:55
Пользователь №: 5663
Под защитой подразумевается не броня кабеля, а оболочка провода.
...допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке...
*Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения.
Так что, кабель нг-LS можно прокладывать открыто по деревяшке.
StAlex
сообщение 17.5.2010, 19:29
Пользователь №: 18325
А если в деревянном доме в кабель-канал провод ложить, то не обязательно применять провод нг-LS ? Или его нужно использовать в деревянном доме в любом случае? Я просто к тому спрашиваю, что есть еще приличный кусок кабеля NYM-J и HUM-J. Их можно использовать в кабель-канале в деревянном доме?
Сергей Владимиро...
сообщение 17.5.2010, 20:09
Из: Тверь
Пользователь №: 17484
Можно .
Aleks 72
сообщение 17.5.2010, 20:29
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
http://electrolibrary.info/electrik14.htm Почитайте многие вопросы отпадут. Написано для обывателя, доступным языком.
Я уважаю лень за то, что....
Сибирский монтаж...
сообщение 18.5.2010, 14:16
Из: Новосибирская обл.
Пользователь №: 14941
И не забудьте учесть, что деревянный дом "ходит" не один год, поэтому кабель-канал может "повести". И гофротрубу внатяг прокладывать не стоит.
StAlex
сообщение 18.5.2010, 18:08
А еще вопрос. Помогите разобраться в маркировке кабеля.
Правильно ли я понимаю, что для кабеля ВВГ доп маркировка "нг" обозначает негорючий, а "LS" - типа недымящий.
Обязательно ли применять в деревянном доме ВВГнг-LS или можно просто ВВГнг?
Спасибо. Действительно, ценное замечание, которое сразу и не предусмотришь.
StAlex
сообщение 18.5.2010, 19:38
Сообщение #19
Спасибо. Ознакомился. Все понятно.
Только вот еще вопрос. А на каком расстоянии от пола, потолка, углов стен нужно располагать кабель-канал? Есть ли какие то требования? Можно ли в деревянном доме кабель-канал пускать над плинтусом? Или только под потолком?
сообщение 18.5.2010, 19:59
Сообщение #20
Кабель канал под плинтусом можно с успехом заменить на электротехнический плинтус. Расстояние от потолка, углов, пола не нормируется, насколько помню...
StAlex
сообщение 18.5.2010, 20:14
Сообщение #21
Ну что касается электротехнического плинтуса - это уже слишком тонкое решение проблемы, т.к. при укладке такого плинтуса нужны углы уж достаточно ровные. У нас таких нет. Так над обычным плинтусом можно пустить кабель-канал. Ограничений никаких нет по высоте прокладки кабеля в дер. доме?
220v-elektrik
сообщение 19.5.2010, 13:50
Сообщение #22
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
А мне болше нравится вот это http://www.energoportal.ru/unit50326.htm
Диаметр от 16, вешается на клипсы, есть и уголки и тройники. При правильно растущих руках получается красивее, чем к/каналом. Для к/канала нужна идеально ровная поверхность, иначе получается некрасиво.
327662@mail.ru
Глэн
сообщение 19.5.2010, 14:17
Сообщение #23
Пользователь №: 16285
если кабель канал крепить руками и малость подумав, то получается весьма ровно и красиво!
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
StAlex
сообщение 19.5.2010, 19:37
Сообщение #24
А есть фото как это выглядит в собранном виде? Интересно как эти трубки стыкуются с коробками. Ну и на клипсах непонятно они от стены на расстоянии что ли крепятся?
220v-elektrik
сообщение 20.5.2010, 19:32
Сообщение #25
Из: г.Старый Оскол
Да на расстоянии, с распаячными коробками они стыкуются идеально. Надо только знать с какими. Фоток нет к сожалению.
327662@mail.ru
StAlex
сообщение 23.5.2010, 8:49
Сообщение #26
Цитата(220v-elektrik @ 20.5.2010, 20:32) *
...с распаячными коробками они стыкуются идеально. Надо только знать с какими.
А с розетками и выключателями? Они тоже должны быть особенными?
220v-elektrik
сообщение 24.5.2010, 20:42
Сообщение #27
Из: г.Старый Оскол
Я ставил обычные, серии Дуэт или Этюд от Шнайдер электрик. Првавда мы делали переход из трубы в выкл. гофрой, получал нормально. Но мы все-таки делали курятник новому русскому. Если заинтересовался купи себе одну трубу,розетку,коробку попробуй смонтировать где-нибудь.
327662@mail.ru
stef
сообщение 26.5.2010, 20:14
Сообщение #28
Пользователь №: 18432
Официальный партнер ОАО Электрокабель Кольчугинский завод
StAlex
сообщение 1.6.2010, 19:21
Сообщение #29
А кто подскажет есть ли в природе всякие уголки и накладки на стыки для обычных прямоугольных кабель-каналов 25х16мм? Где можно купить в Питере? В крупных строймаркетах говорят, что у них нет. icon_sad.gif
сообщение 1.6.2010, 19:43
Сообщение #30
Загляните в офис Минимакса (Лиговка или Лабораторный), там на стендах выставлены образцы. Про типоразмеры и наличие не скажу, не было интереса... и без них получается не плохо. icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 17:30
