провод на стиралку
dimbim
сообщение 1.6.2010, 19:06
Из: Кучугуры
Пользователь №: 7930
какой лучше провод на стиралку поставить?
сообщение 1.6.2010, 19:50
3*1,5 под АВ 10А, если СМ до 2,2 кВт. Стационарно ВВГ или NYM.
Инженер_облэнерг...
сообщение 15.8.2010, 20:06
Пользователь №: 19182
Лучше не 1,5 а 2,5мм2 меди! с 3-я жилами согласен, но если у вас есть заземляющий проводник, а иначе нужно тащить из поэтажного щита, а так береш ПВ-3 2х2,5мм и будет тебе щастье! Но конечно 3-и жилы лучше и даже требуется по технике безовасности, но у меня и так работает АЕГ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:32
