2 страниц V  < 1 2
Горят предохранители! , DEFENDER DFS 805 + M-AUDIO bx8a
сергей_абрамов
сообщение 18.5.2010, 17:47
Сообщение #21
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Цитата(da_ear @ 17.5.2010, 13:16) *
предохранители не просто может, а совершенно точно выбивает, но не при включении штатным выключателем колонки, а при подаче напряжения на уже включенную колонку
При подаче напряжения на акустику Всегда максимально уменьшайте выходной сигнал с пульта, в противном случае можете повредить "пищалки", да и усилитили не любят подобного обращения.
Удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
сообщение 18.5.2010, 18:10
Сообщение #22
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(AlexPetrov @ 18.5.2010, 12:17) *
Нет, не думаю. Длительность данного импульса слишком мала.
Электрический пробой в полупроводниках наступает очень быстро.
AlexPetrov
сообщение 19.5.2010, 14:13
Сообщение #23
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Roman D, надеюсь на инерционность катушек понижающего транса.
da_ear, ну как?
da_ear
сообщение 19.5.2010, 14:17
Сообщение #24
Пользователь №: 18297
сегодня куплю предохранителей, посмотрим
AlexPetrov
сообщение 19.5.2010, 14:22
Сообщение #25
Руbillьник
Из: Приморье
Господа, делаем ставки.
сообщение 19.5.2010, 14:30
Сообщение #26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Интересно, есть ли в усилителе задержка включения колонок?
AlexPetrov
сообщение 19.5.2010, 14:51
Сообщение #27
Руbillьник
Из: Приморье
Насколько знаю, это не является стандартом, разве что опцией в HiFi.
da_ear
сообщение 19.5.2010, 15:11
Сообщение #28
к сожалению (или к счастью) предохранителей большей емкости, чем 1А пока найти не удалось.
но накупил одноамперных и потыкал в розетку включенной колонкой. предохранители не перегорают, стало быть все же предательствует дефендер.
при втыкании в розетку индикация питания загорается плавно (абсолютно так же, как и при включении тумблером на задней панели), но менее плавно, чем гаснет. при включении в розетку включенной колонки есть небольшая задержка около 1/3 секунды, а вот выключается она постепенно, около секунды или даже полторы, лампочка гаснет плавно, и звук похрипывая пропадает.
Кстати, Roman D, возможно это и так понятно, но уточню: усилителя в каждой колонке по два, на пищалку и НЧ динамик, с кроссовером на 2.2 кГц
Сообщение отредактировал da_ear - 19.5.2010, 15:15
da_ear
сообщение 19.5.2010, 17:05
Сообщение #29
кстати, уважаемые сэры! нашел в интернете интересное устройство, понятное дело, для вас это врядли сюрприз, но я удивился. Что если заменить плавкие предохранители в колонках на подобные?
если есть, конечно, есть изделие подходящей конфигурации
Сообщение отредактировал da_ear - 19.5.2010, 17:29
сообщение 19.5.2010, 20:16
Сообщение #30
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Весчь полезная на необслуживаемых устройствах. Или на устройствах, которые персонал неспособен обслуживать.
На такие матюгальники давно облизываюсь... но одно другому не помеха. В смысле задержки подключения.
Мой старый мудрый У-7111 (заметно переделанный) имеет задержку на подключения динамиков и (самодельно) плавное включение конденсаторов блока питания через NTC терморезисторы.
belok5
сообщение 20.5.2010, 8:24
Сообщение #31
Пользователь №: 16721
как я и предполагал, беда возникает тогда, когда идет одновременное включение нескольких потребителей. поэтому и не горят предохранители, когда колонки вручную включают. решайте проблему сдвига времени включения, а не предохранителей, что толку? даже самовосстанавливающийся предохранитель будет отрубать технику в момент включения, как и обычный.
кстати, там вольтаж мне не понравился, мне кажется, вам это не подходит
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 13:35
